РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так я про это и говорю - это всего лишь плюс питания, или 15 или 13.5, или 12.0. Может, чуть чуть разная громкость будет на 15 вольтах, и на 12... Хотелось бы знать, сколько можно тока брать с выходов на 12 - думаю, немного, так что сирену лучше питать от +15В с главного питальника. А длительность звучания всяко задается релюшкой. Кстати, в "длительность работы сирены" я вбил максимально влезающее в поле значение - ибо чего уж мелочиться. А вот @SolDmitry на этой неделе вообще не отмечается нам помочь, очень жаль.
Люди что то я совсем уже запутался. Не могу заставить релюшку на контролируемом выходе заставить включаться при температуре Х и выключаться при температуре ХХ... Зашел в меню термометры на программаторе, выставил температуру Х и ХХ в полях верхнего и нижнего порога срабатывания. В действиях поставил номер входа (по нижней границе и номер с иксом по верхней границе) и фиг чего. Решил хотя бы просто включить реле на определенной температуре и что бы оно выключалось когда температура становиться меньше выставленной - в итоге при повышении порога релюха срабатывает, а при понижении температуры так и продолжает работать. Короче как можно заставить реле включаться например при 30 градусах а вырубаться при 60 ?
А если разница в температуре в десятки раз а не в один градус? Дело все в том что я могу заставить включиться реле на 20 градусах если выставить это значение в верхнем пороге срабатывания. А если я выставлю это значение в нижней границе то реле работает ДО данного значения!
@_Ford_ вы должны понимать что ваша версия Меги не работает с отоплением, гистерезисом и т. д. Включение и выключение реле на вкладке термометры носит чисто информационный характер, включить/выключить лампу контроля например. Плюшки с настройками выше не ваша тема, как это все работает читайте в инструкции, либо звоните в службу поддержки. Еще вариант попробовать договориться с разрабами о включении на вашем устройстве функции теплорегуляции. Звоните, пишите, ищите Дмитрия Солынина, ссылайтесь на свои сообщения о покупке Меги, по отзывам пользователей в этой теме, становитесь бета тестером и т. д., удачи вам
@RealGrg, @romsik, Спасибо за участие! @RealGrg, Я так понимаю что в вашем случае работа котла регулируется датчиком установленным в конкретмой зоне для поддержания заданной температуры. И только при такой настройке данная урезанная мега способна выполнять функцию терморегулятора котла?
У меня вообще нет котла Дом в деревне зимой не эксплуатируется. В минимальных плюсах поддерживается только скважина, водопровод, санузел и станция очистки. Электрическим обогревом. Вот Мега и занимается его включением/выключением.
@RealGrg, А дистанционное получение информации о температуре с датчиков реализовано? СМС там или дозвон например? или в веб интерфейсе все же эта инфа (без возможности регулирования) имеется?
@_Ford_, да смотрите скрин @RealGrg, Режим информирования нет изменяете на нужное. На каких то прошивках НЕТ означат только ПУШ в вэб и приложении.
Я может неправильно выразился или просто не во всех ньюансах разобрался. Меня интересует можно ли в любой момент когда захочешь узнать какая температура сейчас в септике или на другом датчике сидя у себя дома. (То что может придти смс при срабатывании датчика я понимаю) И если можно то с помощью каких методов (дозвон, смс, веб) Я в вебе не регистрировался пока - по этому и хочу получить максимум информации для определения "нужности" сего девайса для меня.
можно по всем методам так сделайте это и отпадут тысячи вопросов, регистрация ни к чему не обязывает, или можно войти в Демо на сайте Зонта
