О стройке одноэтажного дома 100 кв. из проф. бруса устами блондинки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мечта_NVKZ, 25.10.17.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Всем, привет :hello:
    Думаем мы думаем, чего дальше делать, всё никак не можем определиться :flag:
    Вроде решили, что сейчас окосячку сделаем. Ждём,когда освободится плотник.
    А пока не понимаем, куда двигаться дальше. Подскажите люди знающие :)
    Перечислю ниже по пунктам то, о чём задумываемся:
    1. Шлифовка и покраска внешних стен
    2. Подшив свесов и установка водосточки
    3. Монтаж пароизоляции и подшив чернового потолка
    4. Снятие коры и обработка антисептиком стропильной системы
    5. Установка забора
    6. Установка окон и входной двери
    7. Проводка электрики (закладка кабелей и разводка их по дому)
    Денег в обрез, поэтому надо выбирать :no: Подскажите, что первоочереднее, а что нет :faq:
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. 2
    2. 4
    3. 6
    так называемый тепловой контур будет замкнут. можно будет сказал что у дома появились ключи
    дальше надо делать ключи от участка
    4. 5
    дальше продолжать рбаоты по дому
    5. 7
    6. 3
    7. 1
    вот только не уверен что с внешней стороны стены надо шлифовать перед покраской в первый раз. По-моему это маркетинг чтобы побольше денег в вас содрать. Я понимаю когда шлифовка делается старого посеревшего дома. я понимаю когда шлифовка делается от старой краски. я понимаю когда шлифовка делается в помещениях. но новый профилированный (читай шлифованный) брус перед окраской шлифовать - это нездоровый перфекционизм.
    Шас набегут шлифовщики начнут петь про открывающиеся поры и прочую пургу... Тыщ 50 шлифовка обойдется наверное?
  3. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @stanspb, спасибо большое за ответ :)
    За окна нам насчитали 265 тыс. руб.,для нас это не маленькая сумма. И как-то боязно вставлять их, ведь совсем мало времени прошло, как закончили собирать дом. Поэтому решили пока до следующей весны подождать. Зря? :faq:
    У нас брус в некоторых местах грязный, т. к. начинали стройку в слякоть. Кое-где тёмные пятна, возможно грибок. Частями же не получится шлифовать? Да и как уберечь брус, чтоб он не посерел за год, например? :close:
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    При чем тут маркетинг. Есть технология, сначала шлифовка потом покраска. Делать или нет решайте сами. Считаю, что перед покраской шлифовка обязана быть. А если кто-то технологии называет пургой, то это говорит только о его уровне знаний...
    Шлифовка снижает расход краски и снимает слой, который разрушился от ультрафиолета. За счет этого краска держится дольше
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    сначала забор 5
    Потом обработка 4
    Далее водосточка
    двери, окна
    Электрика, если скрытая. Если короба или ретро, то можно потом.
    Чтобы быстрее заехать в дом, лучше начать закрывать внутренний контур
    Покраску можно оставить на последок, если дерево обработано антисептиком. Или вдруг решите еще снаружи утеплять)
  6. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    утеплять не планируем, пока жить не начнём
    Дерево брали уже обработанное, но кто его знает, как на самом деле с антисептиком или нет :nono:
    Если сейчас обработать антисептиком тогда и не красить, перед этим надо шлифовать тоже ведь?
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если просто антисетик типа Неомид или лигнофикс тогда шлифовать не надо. Зимой обычно спирт добавляют в раствор
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы лессирующей краской собираетесь покрывать или укрывной? Если лиссирующей, то будет видны любые пятна что грязные, что отшлифованные.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Снижает расход краски путем создания более ровной поверхности, на которой краски будет меньше. То есть слой будет тоньше. Тут не известно что лучше. Финская краска, рассчитанная на 50 лет эксплуатации, вообще только по не строганной древесине наносится.
    Что повреждено ультрафиолетом в новом доме, который ни одного лета не стоял? Хорошо прикрываться технологией. Раз на бумаге написано - логику можно выключать.
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дайте ссылочку на краску, которая 50 лет держится. Очень интересно.
    Да, вы же материал в темных ангарах храните, кладовщики с фонарями их грузят, перевозят в темных машинах и на улице весь материал лежит под темным покрывалом и работаете с ним ночью. Очень смешно. :)]
    Ну вы же умнее всех тех, кто технологии разрабатывал! :hello:
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Попробуйте шлифануть только, что распакованную пачку вагонки или имитации и сразу поймете разницу, между шлифованной и из под станка.
    Делать ее или нет, решать конечно же вам)
  12. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    я вообще ещё не пойму, чем покрыть мне его :aga: всё смешалось в голове
    так я и говорю, что местами шлифовать как бы не подойдёт,видно будет. А т. к. брус не идеальный придётся шлифовать весь :(
  13. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Всем, привет.
    Окосячку проемов сделали. Наводим порядок потихоньку. Складируем опилки :aga:
    Пытаемся найти границы участка :)]
    В мае пойдём на недельку в отпуск, будем с мужем подшивать черновой потолок. Не определились ещё с пароизоляцией правда. Посоветуйте, что взять, кроме Тайвека, уж очень не бюджетный он :close:
    Запросили расчет по подшиву софитов и установки водосточки. Ценник не маленький :ogo: И тут я подумала, а есть ли смысл делать водосточку, если нет отмостки и дренажа? Или это не связано одно с другим? :|:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Мечта_NVKZ, На счет дренажа не скажу, но водосточка (в части дождеприемников) должны быть по уровню связана с отмосткой.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Я бы софиты делал после хотя бы одного отопительного сезона. А водосточку сделать можно, меньше воды на стены будет капать.
