О стройке одноэтажного дома 100 кв. из проф. бруса устами блондинки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мечта_NVKZ, 25.10.17.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    так кирпичом б/у,по 4-5 руб. у нас. Прикинула, это около 2000 р. на кирпичи + цемент. Кольца дороже получаются.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    я сейчас делаю отмостку. вынимаю плодородку до глины, засыпаю песок, кладу ЭППС и бетон. Так вот что я заметил. независимо от того находится земля под навесом или нет, сухая она у поверхности или нет, уже на 30 см под землей её влажность одинаковая. Так что лично я не сильно верю в чудодейственную силу отмостки. Влажность там все равно присутствует и большая.
  3. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    по отмостке у меня тоже куча вопросов. Всё смешалось в голове :)] Может есть фотоотчет у Вас?
  4. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @Nering, думаю над бочкой тоже. Но больше к металлической склоняюсь :nono: А вообще вода весной стоит в яме. Не вытолкнет её?:faq:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Не сгниет она?
    Может утеплить сверху ПСБ, ЭППС?
    Думаю, это сильно зависит от геологии. К тому же, отмостка не дает этой влажности замерзнуть и вспучиться.
    Может, вам поможет - как я отмостку делал: https://www.forumhouse.ru/posts/13858388/ Хотя там ничего особенного нет...
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть немного фоток. не всех этапов конечно, но что есть.
    1. Выкапываем землю до глины. Если глина выше будущей высоты укладки утеплителя, то снимаем и слой глины.
    2. Раскатываем геотекстиль. Я использую черный, 130.
    3. Засыпаем песок, разравнимаем в горизонт по уровню. И идеале нужна виброплита. Я делаю без нее с учетом того что всё усядется на 1-2см.
    4. Приклеиваем на пену утеплитель к бетонной ленте, укладываем на песок.
    5. Делаем опалубку из доски 100х25. Я делаю 150мм бетона у дома, 100 у края. Размечаем маркером где верх у фундамента. Торцевые доски делаем фигурные, по ним потом будем правилом разравнивать.
    6 раскладываем арматурную сетку. Каждые 2-3 метра надо делать разрыв в сетке и ставить туда торцевую доску.
    7. Заливаем кусками через один.
    8. Сначала разравниваем правилом, оптом кельмой.
    9. На следующий день можно снять торцевые досочки и залить остальные секции.
    Если хочется залить всё сразу как я с миксера, то заливаем без перегородок а потом пропиливаем алмазным кругом. Это нужно для компенсации подвижек, которые все равно будут. За то двигаться будут плиты в тех местах где мы хотим, а не трескаться там где нам это не надо.
    Еще я решил попробовать американскую технологию, подробно описанную в сериале "Лучше звоните Солу". Когда бетон начал чуть схватываться, берем швабру и аккуратно, неспеша, одним движением проводим по всей поверхности от начала до конца и делаем бороздки. Мне понравилось. Получается красиво и функционально. Вот только жалко что улитка ночью походила (последнее фото). Уже не исправить.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вы чего их кипятить на солнце собираетесь? Ни чего там вонять не будет, ну кроме того чему положено:aga:. У насчет покрышек, подумайте.
  8. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    похоже сгниёт :)]
    тогда к кирпичам склоняюсь. Мужу вчера варианты предложила, опять осталась крайняя. Что ж за человек такой? :flag:
    На воскресенье заказали сваекрутов. Под крыльцо и террасу закрутят. Дальше займёмся утеплением фундамента и отмосткой.
    Ребята, подскажите, обвязку свай в этом году можно не делать?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. сваи не боятся морозов. Вроде как :) когда закручены ниже глубины промерзания.
  10. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Вот сфотала вчера фундамент наш.
    Мастикой намазано до пятки. Откопано тоже до пятки. Ниже уже подушка из щебня.
    На пятку планируем ставить листы техноплекса.
    Помогите пожалуйста советами, если не трудно :|: Вопросов куча. В голове каша.
    Вопросы:
    1. До какого уровня должен быть техноплекс? От пятки и до бруса? Не заходя на брус?
    2. Сколько копать под отмостку? В ширину чуть больше свеса крыши, а в глубину?(Если под пяткой уже щебень)
    3. Как соединить 2 листа техноплекса на углу фундамента, если угол не ровный? Щель запенить?
    4. Крепления для установки финишного покрытия фундамента закладывать сразу?
  11. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    это хорошо! :)
  12. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    а если глина ниже? Я боюсь фундамент обвалится, если ниже копать :)]
    это для чего? обязательно? У меня талые воды только
    а щебень не нужен?
    пена или грибки есть отличие?
    это вообще не поняла :aga:
    а в месте пропила потом эту щель никак не закрывать?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Битумом то зачем выше зоны подмокания? :( Есть мнение, что ЭППС и битум сильно не совместимы (битум разрушает ЭППС).
    1. Снизу пятки до нижнего бруса
    2. Есть мнение (но я его не придерживаюсь), что ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания. Но, ИМХО, это чушь. Делайте отмостку так, как Вам удобнее и экономичнее. Отталкивайтесь от размера листа эппс и чтоб, допустим, ходить было удобно.
    3. Так и соединять. Где нужно подрезать и стачивать эппс. Где не хватает - пенить.
    4. Смотря что за финишное покрытие будет. Можно и потом прикрепиться.
  14. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    спасибо, почитала :victory:
    Почему тему забросили? Было бы очень интересно почитать, как перезимовал фундамент? Как полы сделали, как электропроводку заложили? :|:
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ой! Сам себя в блуд ввёл. Что Вы имеете ввиду под пяткой? Если потом сама отмостка будет намного выше, то и крепить эппс до примерно этого уровня. Так как потом всё равно холод отсечётся горизонтальным утеплением.
