О стройке одноэтажного дома 100 кв. из проф. бруса устами блондинки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мечта_NVKZ, 25.10.17.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Да, я тоже читала. Но мнение неоднозначное :nono:
    С шириной мы определились, а вот в глубину сколько копать не пойму :faq:
  2. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    пятка- на которой стоит лента фундамента. Отмостка будет выше, но не намного. Т. е. я правильно понимаю, что нет смысла в глубину закапывать ЭППС ниже отмостки?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Смотрите про глубину какая загогулина. Вы собрались делать горизонтальную отмостку в том числе. Если Вы делаете сначала вертикальное утепление, а потом горизонтальное, то, к примеру осенью, когда много косых дождей, вода будет попадать на стену и весело сбегать в щель на стыке вертикального и горизонтального утепления. И ничего Вы там не сделаете. Если же Вы сначала ложите горизонтальное утепление прямо к стене, то когда потом сделаете вертикальное, то оно будет выступать над утеплением отмостки и вода вся будет по отмосткк уходить. Конечно этот выступ можно сделать и финишным покрытием потом, но он будет тогда совсем небольшим.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Не забросил, а писать нечего интересного: медленно, медленно шлифовка, покраска, окосячка.
    Фундамент перезимовал три зимы.
    ТП залили. ПНД трубы под электрокабели заложили в песок под утеплитель.
    Я на это опирался при выборе конструкции отмостки.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да
    Я на 10-20см ниже фундамента акуратненько выкапывал, смотрел чтобы ничего не сыпалось и сразу засыпал обратно пусок. только не весь периметр откапывайте, по чуть-чуть.
    Геотекстиль желателен чтобы песок не вымывался и не смешивался с нижними слоями, а то он просачивается в глину, и дождями вымывается очень.
    Щебень не нужен. У вас бетон будет сверху - это лучше любого щебня. Лично у нас щебень очень дорогой, так что если можно обходиться без него, то я предпочитаю обходиться без него.
    Забыл написать. Пена только временно. На постоянку обязательно закрепить грибками. А если потом будет штукатуриться, то пилой сделать шероховатость на ЭППС, и сетку штукатурную оцинкованную прибить грибками. У меня пока это не сделано так как в этом году штукатурить не планировал. Но сетку с грибками постараюсь в этом году сделать.
    Да. Фраза получилась неоднозначная. Смысл в том, что я маркером провел черту по вертикальному ЭППСу в том месте где у меня должна проходить линия отмостки. Чтобы потом при заливке видеть сколько бетона туда лить примерно.
    [/QUOTE]
    я вот тоже посмотрел на эту щель, вспомнил бетонные поребрики с отколотыми краями в месте соединения и подумал что возможно стоит пройтись там силиконовым сантехническим герметиком прозрачным. Или еще тут видео было про акриловый. Но акриловым не пользовался никогда.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2. В ширину метр, а не на ширину свеса. Это нужно чтобы господин Мороз не добрался до фундамента.
    3. Я всё клеил на пену. После установки листа просто подпирал подручными средствами, через час убирал подпорки.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну в этом есть смысл. Почему, если промерзание идет на 1,5м вниз, оно также не сможет пройти на 1,5м вдоль? Сможет. Другое дело что в реальной жизни больше чем на 50см земля промерзает оооочень редко. Поэтому теплую отмостку рекомендуют делать шириной метр.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нет смысла. главное чтобы не прерывался слой ЭППС
  9. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    у нас свес 80 или 85, отмостку вроде надо +30 делать. Думали 1,1 м. примерно сделать :)
    не поняла, это как? :|:
  10. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Как считаете, лучше сразу приделать вот эти перфорированные штуки?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Только сразу еще до ЭППС, а ЭППС на них нанизывается.
  12. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @stanspb, так вот и спрашиваю. А если их не сделать, то как потом крепить то, что будет сверху не понимаю :nono:
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1.1 тоже хорошо.
  14. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @stanspb, спасибо! Теперь поняла!
    Как хорошо, когда умеешь рисовать :aga:
    а я ни нарисовать не могу, ни так объяснить :|:
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я научился рисовать только в Paint и SketchUp по видео-урокам. Пока кто-то не покажет "нажми тут и получится вот это" для меня читать какие-либо учебные пособия бесполезно. За то на работе сисадмином я хорошо понимаю пользователей и всегда встаю на их сторону когда программисты говорят "могли бы и догадаться". За то программистом так и не стал. Не тот склад ума, получается.
    В Paint довольно легко научиться. там всё линиями, прямоугльниками, заливкой и копированием делается. В Sketchup конечно немного посложнее. все-таки 3D. и сколько в нем сижу, всё новые фишки подмечаю.
