О стройке одноэтажного дома 100 кв. из проф. бруса устами блондинки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мечта_NVKZ, 25.10.17.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Привет, друзья! :hello:
    Так и не созрел муж, чтоб утеплить фундамент самому. Наняли рабочих на утепление и отмостку. Установили подвесы и приделали 2 слоя техноплекса по 50 мм
    У меня как всегда много претензий и вопросов :faq:
    На участке склон. Получилось, что отмостка ниже уровня земли :flag:
    На мои круглые глаза от увиденного, муж сказал, что у него нет денег на засыпку, чтоб вровень с землёй делать, а работники сказали фигня делов-трактором срежете лишнюю землю и всё :ogo:
    Я в шоке! Земли итак нет, ещё последний слой теперь срезать! :mad:Каким образом это делать не представляю.
    На входе в дом работники почему-то решили отмостку залить ровно. Без уклона от дома. Соответственно сбоку уклон, а спереди нет. Между ними получилась ступенька :nono:
    Товарищи, может я зря придираюсь? :faq:
    В целом получилось неплохо
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Мечта_NVKZ, Смотрю не проставили дождеприёмники, жаль. Отмостка ниже уровня земли может треснуть, раз уж так получилось, то заставьте их прокопать водоотводную канаву вдоль отмостки.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Мечта_NVKZ, под отмосткой есть ЭППС? Или только на цоколе?
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Мне кажется, понижать уровень участка- не очень хорошее дело... Вода будет к Вам стекаться с соседних участков. Лучше брусчаткой позже поднимите или чем-нибудь ещё. Но спецы меня поправлять, если что, но я с обывательской точки рассуждаю
  5. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    да какие там дождеприёмники!Муж категорически был против рыть канавы :no:
    Да. На цоколе в два слоя, под отмосткой в один
    Вот и я так же думаю :(
  6. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Мечта_NVKZ, если срезать землю в уровень с отмосткой не хотите, то накрывайте саму отмостку гидроизоляцией с хорошим выпуском за пределы самой отмостки, и наваливайте сверху земли в уровень. А как глубоко лежит горизонтальный эппс?
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Т. е уклон от дома сделать грунтом, который накрыть гидроизоляцией. Ну себе бы я так выходила из положения. Или все таки срезать грунт, а воду от соседей можно перехватить канавой, которую заполнить камнем в геотекстиле, а по верху засыпать грунтом. По поводу, что земли мало, это вы за плодородку волнуетесь? Так плодородный слой умеет нарастать. Не переживайте☺️ IMG_20181002_120311.jpg
  8. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    боюсь, стены тогда все в грязи будут :nono:
    не поняла вопроса :|: относительно чего глубоко?
    дренаж будем делать скорее всего, вот только ещё не скоро
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Отмостка бетонная залита прямо на эппс? Или утеплитель заглублен? Лучше, если утеплитель находится на 30-40 см. ниже уровня поверхности, ведь 30 см. земли тоже дают некоторое утепление, а ниже уже и пенопласт начинает работать. Так уменьшаются шансы заморозить грунт под фундаментом и отмосткой. И если он не заглублен, то насыпью сверху, двух зайцев словите, повысите эффективность отмостки и воду отведете. А грязь, да, будет грязно. И бетона жалко. Может все таки срезать лишнее?
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не хорошо получилось... Мне тоже придется срезать землю, но она у меня за домом стала выше из-за раскопки фундамента. Так что понижение оправдано, иначе фундамент будет практически весь в землю зарыт, а у меня был по проекту цоколь 50 см. в самом низком месте.
    Если у Вас там уклон естественный, то все довольно плохо. Вода действительно будет вся к дому течь.
    Я вокруг дома у себя уклоны везде соблюла в уровень земли, если честно... Даже не знаю, что в Вашем случае делать.
    Я бы наверное откопала бы вокруг метров 7, чтобы уклон в дальнюю часть этой семиметровой зоны от дома отвести, и дренаж какой-нибудь оттуда. Можно это все с т. зр. ландшафтного дизайна обыграть красиво. Но это все стоить будет теперь сильно дороже тех 7 тыр, которые Ваш муж пожалел на камаз песка.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Мечта_NVKZ, выше Вам правильно ответили - воспримите как данность и как хорошую основу под брусчатку или замостите камнем.
    Сейчас думайте над отливом под нижний венец и чем прикрыть ЭППС на цоколе.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Может глупость скажу, крутила в голове, как выйти из ситуации, нужно же сформировать уклон от дома, в сверху гидроизоляцию. Хоть плотную пленку, чтобы воду не пустить к дому (дождь, снег). Землю кидать не вариант,: и грязно и трудозатраты. А если листвы накидать или сено какое. До весны продержаться и деньжат накопить? Ерунда? Пиломатериалы складировать? Остатки от опалубки и прочее?
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @morkovkanew, тоже целый день думаю про выход из данной ситуации, мне кажется, как не хочется тратить финансы, но лучше одолжить грошей, но купить машину гравия (песка). Застелить гидроизоляцию с уклоном от дома и засыпать. А то как бы в попытках сэкономить, не попасть на бОльшие деньги. В первую очередь надо решить вопрос отвода воды от фундамента.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ну, занять они могут и без нас, но раз не делают, значит есть причина. Дренаж они явно не будут сейчас делать. Это не 3 рубля стоит, поэтому нужно решать проблему сподручными методами хотя бы. И дренаж не спасёт от дождей и талого снега по весне.
  15. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @morkovkanew, ну, как хозяева решат данный вопрос, это безусловно только их дело. А данную проблему можно решить разуклонкой, без покупки всяких материалов, и даже без минитрактора, просто лопатой. Прокопать маленькие канавки с небольшим уклоном от дома.
