Посоветуйте мойку из нержавейки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Snow77, 25.10.17.
  1. Дубдерево
    Дубдерево
    Дубдерево
    Ну сейчас-то уже за 50 баксов не купишь, тем более Реджинокс или Франке. А почему двойные не нужны, у меня как раз двойная Реджинокс, очень удобно жене готовить, в одной моет продукты половине, во второй посуда.
  2. Volk09
    Volk09
    Volk09
    Однозначно берите Реджи. Я купил уже почти 4 года назад, все это время с удовольствием пользуемся. я даже не помню, чтобы там трубы засорились хоть раз за это время, ну или у жены любовник, который чистит трубы под раковиной, но это вряд ли:)]
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В икее есть двойные мойки, взял с двумя полноразмерными чашками. При установке крыло для сушки вывели за пределы отсека для раковины, под ним ящик для посуды.
  4. Рогач
    Рогач
    Рогач
    Я Икее вообще не доверяю, где Икея и где Голландия, тем более такая как Регинокс. Икея и была предусмотрена как мебель, которая продается дешево и быстро выходит из строя, такая и была задумка ее создания. В приницпе по развитым странам так и есть, это у нас мебель из поколения в поколение передается. А Регинокс никогда не позиционировалась как дешевая сантехника, ну так на нее и гарантия такая, что Икее и не снилось.
  5. МИША2017
    МИША2017
    МИША2017
    Господа, конечно Reginox. У них толщина стали только начинается от 0,8 мм, а в среднем ценовом сегменте их ассортимента она миллиметровая. У них нет гремящих моек вообще. Тогда как у Франке мойки гремят, потому что толщина стали от 0,5 мм. Если мойка Франке из стали 0,8 мм, то стоит она у них процентов на 30 дороже Реджинокса, не говоря уже о сравнении в сегменте где сталь от 1 мм. И качество самой стали у Реджинокса несравнимо лучше. Вся фурнитура у моек от эконом до премиум класса немецкого производителя (могу ошибиться в названии - "VIEGA")
  6. ЛинаЛина
    ЛинаЛина
    ЛинаЛина
    Насчет этого согласна полностью, там не мойки а песня! Красивые... и уже читала в какой-то теме до этого, там была заметка о мойках. Пишут, что нержавейка скучная. Так вот смотря какая нержавейка. У этой фирмы такие раковины красивые, что о такой мечтаешь.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Мойки из нержавеющей стали. Экскурс.
    Мойки из нержавеющей стали (в обиходе – «нержавейка»). Как узнать, действительно ли мойка из нержавейки, а не из железа? Очень просто. Вооружившись магнитом, проверьте, притягивается ли магнит к мойке? Если нет - это то, что нужно.
    К традиционным недостаткам моек из нержавейки обычно относят:
    - она шумит от воды
    - со временем ее первоначальный вид (если это зеркальная полировка) начинает тускнеть от мелких царапин.
    Идеальная толщина для мойки из нержавейки составляет 0,9-1,2мм. Более дешевые модели моек, даже у брендовых производителей, имеют толщину металла 0,5-0,8 мм. Заявления некоторых продавцов, что в «какой-то мойке толщина металла составляет 2 мм» – не более, чем введение потребителя в заблуждение.
    Мойки из нержавеющей стали можно подразделить на два класса.
    1. чаша сварная, т. е. при изготовлении чаша ПРИВАРИВАЕТСЯ к основанию мойки. При производстве данного типа моек используется сталь большей толщины, а конструкция такой мойки более прочная (жесткая). Соответственно, шум от воды будет минимальный. Данные мойки имеют более высокую глубину чаши – 170-265 мм.
    2. чаша штампованная (цельнотянутая), т. е. изготавливается из цельного листа металла прессованием. Такие мойки имеют тонкую и гибкую сталь, неглубокую чашу и тонкие места в изгибах. Эти мойки будут сильно греметь от воды. У моек, для изготовления которых применяется очень тонкий металл (0.4-0,5 мм), дно чаш дышит даже от слабого нажатия пальцем, наблюдаются изгибы поверхности.
    Более высокой по классу считается та мойка из нержавейки, которая имеет подварную чашу. Но цена таких моек выше по сравнению со средней ценой рынка.
    Чем отличаются мойки с подворной чашей разных производителей? Контролем качества обработки изделия. У более дорогих моек:
    1. Идеальная полировка, никаких следов от абразива или протравки.
    2. Никаких заусенцев даже на "нерабочих" кромках.
    3. Чаша приварена не только по внутреннему, но и внешнему периметру, поэтому стыки полностью отсутствуют.
    4. Внешний край мойки не рубленый, а вальцованный, т. е. представляет из себя подвернутый вниз металл, очень гладкий на ощупь.
    5. Толщина металла в чаше максимальная, так что даже при размере чаши 405х405 она не прогибается при нажатии сверху и только чуть-чуть при нажатии снизу чаши (из-под столешницы).
    6. Крепление мойки идеальное.
    Отличить подварную мойку от цельнотянутой легко. У подварной мойки снизу виден сварной шов.
    Дополнительная характеристика моек из нержавейки –исполнение поверхности. Поверхности моек из нержавеющей стали бывают нескольких видов:
    А) гладкая поверхность - с матовым покрытием (поверхность мойки не проходит дополнительной обработки); - полированная (блеск достигается стандартной машинной полировкой); - зеркальная полировка (сильный блеск достигается после изготовления несколькими повторными процессами полировки).
    Б) рельефная фактура (придает мойке оригинальный внешний вид и делает менее заметными следы использования): - тисненая, так называемая "декор"; - сильно тисненая (имеет еще более мелкое тиснение (мелкую насечку), которое в зависимости от производителя называется "микродекор" или "лен"). Такая нержавейка всегда "радует глаз" - на ней не заметны царапины и капельки от воды, налет от воды на поверхности образуется меньше, чем у других моек, она немного «играет» на свету.
  8. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Купила нам в дом мойку Oulin. Искала по отзывам (оч. мало) и ориентиовалась по ТТХ + ощущения по тырнетовским картинкам. В городе посмотреть негде - о таких и не знает никто.
    ТТХ по описанию понра, выписала, получила, пока не установили (отделка полным ходом), но общие впечатления очень положительные.
    Мусороуловительный контейнер в сливе только у большой раковины, как и поп-ап система. Всё в сборе - сифон, крепления, уплотнители, поп-ап, перелив. Низ не зафотографировала - там на дно нанесено шумоизол-е покрытие по всей поверхности. Толщина стали 0,8мм. (есть модели 1 мм.) Но мне этой достаточно очень даже.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А кто-нибудь имеет опыт общения с мойками Melana Lux? Толщина 1мм, глубина 21 см, смотрятся очень даже, поверхность "сатин", по идее не должна царапаться. Стоят ну очень недорого- 3,3-3,5 тыр. Только одно смущает- Китай, а так супер мойка.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Господа, посоветуйте мойку на кухню. Оснвоаные пожелания: крыло справа, глубина от 180 и глубже, толщина от 0.8 мм и вместительная чаша.
    Что нашел: REGINOX REGENT 10 - 12 тыр (Голландия-пожизненная гар.)
    Omoikiri SAGAMI - сварная 8 тыр (Япония-15 лет гар.)
    Seaman Eco Roma SMR-6150A 9 тыр (Россия - 5 лет)
  11. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Выбираю мойку под столешницу. С известными брендами типа Franke, Blanco и тп как бы понятно, но мучает вопрос стоит ли за них платить когда есть ощутимо дешевле типа Zorg, Oulin, Seaman. У кого нибудь есть что сказать про изделия этих фирм? А то по версии одного продавана, пытавшегося впарить мне Reginox за полтинник, якобы все эти бюджетные мойки являются дешёвыми ещё и из за низкого качества стали, легко царапаются, обзаводятся вмятинами и даже возможно появление коррозии - насколько это утверждение соответствует действительности?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В итоге купил керамогранит за 4800р.
  13. Xomaa
    Xomaa
    Xomaa
    На счет металлических не могу ничего сказать, а вот по поводу мойки из камня - однозначно! Экономить не стоит. Мы делали соседом одновременно пару лет назад. Мы поставили мойку Blanco из искусственного камня, а они какую-то попроще, заплатив в 2 раза меньше. Итог: моя мойка до сих пор как новая (у нас светлая), хотя мы эксплуатируем ее нещадно. У соседей мойка треснула у слива, они ее залепили эпоксидкой, вроде норм. не течет пока + грязь въелась так, что ничем вообще убрать ее не могут. Мойку думают менять, так как выглядит она уже не очень.
  14. n70270
    n70270
    n70270
    Blanco не советую. Треснула после 6 лет использования, теперь только нержавейка. Не зря Америкосы отдают предпочтение нержавейке.
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Нержавейка от брендовых фирм (Франке, Реджинокс) стала стоить неадекватно дорого как будто они их из металла добытого на Марсе делают.
    У меня стоит Франке купленная в свое время за 50 баксов. Сейчас такая же стоит под 10 000.
    Сейчас планирую кухню в домик в деревне. Ни разу не возникает мысль купить. Посмотрел - есть нержавейка от менее известных фирм в районе 4000. Толщина метала та же 0,8 мм. Вот на них и остановлюсь. Понты отыграли в молодости)
