Китайский ТН "В поисках COPa"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Leshinski, 25.10.17.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Конечно, и это может так, но поэтому и "замер" перед заправкой следует производить, туда входит и диагностика, правда тогда проблем добавляется, так как это уже зауженные сечения, неравномерность контуров, в общем проблема в сборке, а это основа всего...
  2. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! А какого размера должен быть испаритель (конденсатор)? А с трубками, да там вроде ве припаяно, бутафории нет, за исключением фольги, это они видимо так датчик температуры обернули.
  3. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Приветствую! Согласен с вами, что лучше сначала получить данные, и потом делать другие шаги, чем лезть в пациента без анализов.
    К анализам готовимся. Датчики температуры заказаны, едут из Китая, за 15 дней обещают, что фантастика. Доставка через СПСР.
    А для счетчика меркурий вот такую штучку заказал - https://incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html, с подключенным компьютером получится снимать профили мощности, строить графики.
    А ТН мне тем временем еще сюрприз преподнес. Несколько раз отключался из за ошибки Communication Error. После переподключения разъемов вроде перестало. Только вот меня немного вода с сосуда для жидкости, может снять с него утепление?
  4. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Так возможно ли сборку переделать, перепаять трубки, и заменить контроллер, например? Хотя качество сборки весьма относительное. То что Китайцы собирают технику без автоматизации, и вручную паяют, не значит что это должно все развалиться или не будет выполнять такие функции. Я вот понадеялся на то что завод давно эти занимается, только больше в профессиональной сушильной технике.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет ничего невозможного, но цель не всегда оправдывает средства.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Будет ещё больше воды, нужно наоборот хорошо теплоизолировать
  7. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Но как я понимаю изолировать нужно не все, есть же холодная часть системы, когда охлажденный хладагент попадает в испаритель и снимает с воздуха тепло. Вот не навредит ли здесь теплоизоляция, тк изменятся температурные режимы трубок?
  8. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Ошибка Communication Error (09) снова вернулась. Типа ошибка связи с пультом. Насос работает до заданной температуры, компрессор стопит, все ок, потом бац, пикает диммер, насос аварийно остановлен, компрессор без рук не включится.
    Китайцы сказали проверьте все соединения, я это сделал, переподключил, влаги на плате не видел.
    И снова бац!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Осмотрите все платы и соединения на предмет микротрещин и непропая. Требуйте у китайцев отправки заведомо исправных плат на замену
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Думаетцо, китайцы очень скоро перестанут выходить на связь.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Угрозы написать какие они редиски на всех китайских форумах помогут?)
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Автор помнится представился оптовиком. По факту оказался даже не монтажником, а просто разовым частником. Вполне могут указать, что сам сломал шаловливыми ручками в момент непрофессионального монтажа. Да и засыпая производителя достаточно дилетантскими вопросами не понятно, как они это ещё выдерживают.
  13. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Уважаемый форумчанин, я может быть и дилетант, но знания и помощь нужны всем. И насчет частника, я же написал что это эксперимент, опробовать здесь, были бы хорошие результаты можно и соседям предложить.
    А китайцы так вообще специалисты еще те, я сам многие вопросы решил. Они только удивлялись и соглашались.
  14. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Приветствую дорогие специалисты, любители и просто посетители. Пока шли датчики температуры из Китая, они кстати застряли в DPD, я озадачился шумом моего ТН, тем более что соседи начали жаловаться. Компрессор реально тихий, а вот вентилятор 6000м3 в час, это что то. Вернее 71 db. Соорудил вокруг сварной металлокаркас и обшил ЦСП, стало потише, еще планирую минвату положить.
    Мои поиски эффективности дали плоды.
    В этом ТН - электронный расширительный клапан. 12 положение открыто, 60 закрыто.
    Когда ТН доходит до заданной температуры, выключается, ЭРВ остается в положении открыто 12. У меня гистерезис выставлен на 5 градусов и буфер на 100 литров. Через минут 30 он запускается. После включения через 2-3 минуты выходит на рабочий режим, с 24С до температура нагнетаемого газа больше 60 градусов.
    Но когда включается режим оттайки ЭРВ переходит в положение 60. И на нем так снова включается после оттайки. После чего минут так 30-40 только выходит на рабочий режим. Долго держит 60 а температура нагнетаемого газа не поднимается выше 45 градусов.
    Так и должно быть?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, оттайка занимает несколько минут обычно. В рабочем режиме, в режиме оттайки и после оттайки, когда долго выходит на режим - щупайте руками все трубки от 4-х ходового клапана. Ощущения температуры зафиксируйте и выкладывайте здесь
