Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Каря23072005, сажать сейчас можно и даже нужно.
    Укрывать на зиму не надо. Можно и не обрезать, если саженцы будут небольшие.
    По сортам полистайте ну хотя бы последние пару десятков страниц темы, по сортам вопрос постоянно возникает, а читать ленятся.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мой опыт применения тросов (натягивал талрепами) показал их несостоятельность для малины (вытягиваются и кусты качает). Отказался от такого решения и в этом году и все троса заменил на проволоку 1,6 мм в оплетке. Считаю ее идеальным материалом для шпалер под кустарники:
    1 - можно натянуть как струну и побеги даже под порывами ветра не качаются и ягода не облетает;
    2 - по проволоке в оплетке не скользят подвязки фиксирующие побеги, так как при скольжении сразу листья и ягоды оббиваются ветром;
    3 - проволока легко натягивается в одиночку и дешевле троса обходится.
    Естественно, натягивал на каркас шпалеры.
    Стандартно у меня 3 ряда проволок на шпалерах для малины. Просто УЖАСНО удобно стало обслуживать посадки. :victory:
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Палыч Р34, боюсь, у меня не получится натянуть проволоку. Ну то есть сначала надо будет умудриться вертикальные опоры вбить в землю накрепко, чтобы не наклонялись никуда, в том числе при натяжке проволоки или что там ещё под руками будет.
    Я бы вообще хотела в идеале жесткую перекладину сверху, которая будет осенью держать укрытие. Тогда будет хорошо. Короче, вся в думках пока, что и как мне надо. И чтоб по максимуму обойтись подручным материалом, естественно, сейчас вон куча старых досок образовалась, которые нафиг никому не нужны. Кроме меня, конечно, с моими бредовыми идеями :aga:
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    3 ряда по ширине или высоте?
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Напилите из досок реек 5 см шириной.
    Из них можно и вертикали, и горизонтали сделать.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Натягивать только силой рук - не правильно, идеально в струну все равно не натянешь, даже мужскими руками. Я натягиваю посредством резьбовых крепежей. Вращать ключ с гаечкой на м8 достаточно легко.
    Как бы крепко не вбивались столбы в грунт, без фиксирующей их жестко перекладины, при натяжке все провисает. Я даже с обратным углом устанавливал и грунт трамбовал. Бесполезно. Грунт размягчился - натяжки прослабились.
    Поэтому перед установкой опор теперь всегда заливаю место и...практически за пару ударов утапливаю в грунт. По первой пробовал забивать в сухой грунт...гнулись даже уголки 50х50.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По высоте конечно. По ширине у меня сама шпалера V-образная, поэтому в два ряда получается натяжка. А кустики в аккурат посередине шпалеры расположены. Очень удобно по сторонам разводить побеги и крепить к проволокам.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Палыч Р34, я хочу использовать идею вбивания в грунт не самих столбиков, а гильз. Ну нереально вколотить 2-х метровые палки, будет чёрт знает что. А с гильзами убьется сразу куча зайцев.
    Как вариант смотрю в сторону мобильной конструкции, которая будет просто лежать на земле и сможет передвигаться куда угодно. Но с нашими ветрами это не самый хороший вариант, унесет, были прецеденты.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Конечно, при работе с деревом очень правильным решением будет использование в грунте гильз из стойких материалов.
    2. Мобильные прочные конструкции всегда намного сложнее в изготовлении чем стационарные. И чаще всего не обязательны.
    3. Самое простое и надежное соединение дерева и не дерева (гильз в грунте) посредством 2-3 саморезов. Самая простая "гильза" для деревянной рейки - металлический уголок с 2 отверстиями для саморезов. Собирается на саморезах все за минуты и имеет хорошую жесткость.
    Варианты гильз в которых крепление производится только за счет плотного вхождения деревянного бруска не стабильны, дерево рассыхается - крепление ослабляется.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Палыч Р34, с нестабильностью рассыхания дерева в стакане вопрос не стоит: залью туда раствор из старого пескоцемента :aga:. Как раз мешок завалялся, а выбросить рука не поднимается.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если цементной смеси значительно больше года, то там уже можно считать только песок остался.
    Ну для дерева это нерациональное решение.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @Палыч Р34,
    Действительно толщина проволоки 1,6 мм? Не ошибка? Это же тоньше телефонного кабеля...
    ПО поводу установки стоек шпалер. Можно назвать это и гильзами. Садовым буром сверлю отверстие глубиной 90 см. Вставляю в ямку метровую трубу, засыпаю влажным песком с легкой трамбовкой. Над поверхностью выступает на 10 см.
    Стойка - труба такая, чтобы она вставлялась в гильзу, но диаметры - внешний стойки и внутренний гильзы - должны быть близки.
    Конструкция получается прочная, но в то же время а) разборная на зиму, б) легкоудаляемая из песка в случае необходимости.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мы сделали в этом году стойки под девичий виноград, под огурцы, - и под малину хочу в следующем году так же сделать (пока у меня только свежие саженцы, от горшка два вершка :aga:):
    как упомянул @Палыч Р34, - уголок забиваем в землю, над землёй торчит около 50 см, и сюда привинчиваем брусочки; по верху брусочки соединены. Для девичьего винограда конструкция чуть сложнее - там сделали укосины и ещё эту конструкцию с баней соединили шарнирным соединением...
  14. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Asq2013, можно поближе фото крепления внизу?
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Готового фото не нашла. Теперь уже завтра пойду сфотографирую, сегодня не успела до темноты :|:
