Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сверлить уголок в 4 мм - то еще удовольствие. :no:
    Вот забить в трубу черенок от лопаты - это да. :victory:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Действительно диаметр 1,6 мм (а не сечение в мм2:no:), запас прочности на разрыв отличный. А оплетка делает диаметр значительно толще и не так травмируются побеги.
    2-х мм оцинковка идет только на виноградные шпалеры со второго ряда. На первый, самый нагружаемый, 3 мм натянул...тут резьбы летели у гаек при натяжке.
    2. При исполнениеи как на фото, труба в трубе как то расклинивается или "колокольчик" отбивает?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отличное и технологичное решение! :super: Очень быстро выполняется, надежное, легко переставить, если нужно.
    Если уголки еще обработать перед заглублением хотя бы кузбаслаком, то простоят не один десяток лет.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ерунда, "...вы просто не умеете их готовить..."
    Первым актом покупаем нормальные кобальтовые сверла и вначале проходим быстренько 3мм, а затем, если надо, расширяем диаметр. Для особого лоска и более плотного соединения можно еще и зенкануть 10мм. Делов то...бжик и готово.
    А забить то быстрее черенок, только рассыхается и шатается потом.
    Я сторонник один раз сделать на совесть на века и забыть о проблеме. И дальше двигаться.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем сразу вбивать? :) Я ручным буром делаю ямки сантиметров 60 глубиной и ставлю туда дюймовку, сдвоенную через рейку - такой пустотелый столбик получается...
    Такой столбик выдерживает легкое упирание "бычка" с песком со стороны ребра. Чтобы столбик в земле не гнил - доска заранее пропитывается любым консервантом.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @aostspb, я имела в виду вбивание двухметрового столбика шпалерного, безо всяких "стаканов" :).
    Так-то оно да, буром сподручнее, у нас тоже бур есть.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Как она может "отбивать", если она не свободна, а к ней внатяг на разных уровнях привязаны шпагат, проволока и т. п. Она даже не шевелится.
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Сегодня собрали 500 граммов. Похолодание...Да и вряд ли будет уже больше, сколько можно? Собираем с 1 августа, каждые два дня, как правило.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В месте сочленения нижней и верхней трубы большой зазор. Соответственно при ветре, когда парусность ряда из-за наличия листвы высокая, всю эту конструкцию может шатать. Разве нет?
    Шпагатом или проволокой трубы соединены в одной плоскости, а в перпендикулярной от качания что удерживает?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...собственно тоже вопрос уже мучает:faq:...ибо домашние малину больше не едят:(, сбор веду с 16 июня без перерыва. Сейчас вся малинка идет на подарки знакомым и родственникам. Жена на порог ее уже не пропускает. :aga:
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Ну если вы стянули эти стойки горизонтальным стяжками, как она будет шататься? И 90 см заглубления свою роль играет.
    Не надо никаких перпендикулярных растяжек.
    Ничего не шатается, стоит все как бетонированное.
    Если все отвязать, то понятно, появится свобода.
    Ставлю столбы.
    Горизонтальные стяжки надо начинать вязать с самой верхней. Она стянет максимально, стойки. И спускаться ниже.
    Если начать с нижней, то при натягивании верхней первая (нижняя) может провиснуть.
    Я на такие стойки-шпалеру вяжу ежевику уже несколько лет. Представляете листовую и ягодную массу побегов? На ежевике это важно, потому как стойки осенью из гильз вытаскиваю и укрываю побеги ровным полем. Очень удобно.
    На малине руки сделать пока не дошли.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Запросто. От ветра, как раз в перпендикулярном направлении от линии шпалеры. Парус то получается ого-го! Если у вас ветра не сильные, то и проблемы не увидите. У меня постоянно дует до 15, а временами и 20м/с выдувает порывами. И если что то качается, то на листву потом жалко смотреть.
    2. Представляю. У самого шпалера под ежевикой 12 метров и высотой до 2,20 м. Парус листовой стены огромный. Шпалера сварена намертво, проволоки натянуты до звона, можно играть как на гитаре. Укрываю без проблем. Т. к. стойки шпалеры находятся между ограждениями грядок ежевики.
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Ну у меня не чистое поле, хотя ветра сильные, а все таки садовый участок, огороженный заборами, взрослыми деревьями.
    Никакого "шатания", доставляющего неудобства и требующего дополнительного укрепления, не наблюдаю. Горизонтальные стяжки, конечно, тяну "от души". Просто "привязать веревочки - будет шататься. Но и здесь большой проблемы не вижу. Не капитальное строительство.
    Еще раз повторю - важно значительное заглубление гильзы. Закопаете на 30 см - может и выворотить.
    Сделать можно все что угодно - и сварить намертво, и натянуть "до звона". Но это дополнительные (может, и излишние) затраты времени, сил, средств.
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Однако...Сочувствую, ага.)
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    кризис "перепроизводства" она зимой идет хорошо, но не сейчас. Делайте 5-минутки
