Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Ремонтантную сажать друг от друга на каком расстоянии? И каждый год осенью лучше рассаживать что бы не так густо было?
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    спасибо. Я думал и метр много будет
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    Да..правильно обозначено красным на фото. :super:
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Maev_611, Хоть бы какой эскизик, а? Это (не понял, что) годится для любой малины, любого роста? Ну простейший набросок, а? Дать зацепку нашему пытливому уму, ну пожалуйста, ну интересно же - опыт проверенный профессионалом. Как это выглядит ранней весной, как потом. Ранней весной у меня ничего же еще нет, все вырезано с осени...
  5. polops
    polops
    polops
    Казань
    Для летней !Двух годичного цикла!
    Образно говоря...заплетают на верхнюю проволоку...Смотрите в ютубе.
    Там потом проблема с устойчивостью латералов возникнет...У меня некоторые по 40-50 см (это те которые с весны отрастут вертикально)...а опоры нет!
  6. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    А я -то озабочен ремонтанной. У меня тоже есть побеги росточком небольшие, но усыпанные ягодами, аж ложатся. Моя система вроде должна такие подобрать, посмотрим.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Не заплетающимся, а подвязывают медным проводом без оплётки, нарезают по5см. У меня была посажена через 1м на 1 м далее 1,8 и опять двойной, ряд двойной через 1 м. С торцов стояли трубы высотой 1м и натянута проволока, с обеих сторон подвязывал побеги до распускания почек. Получалось наподобие шалаша, в середине был постелен рулон рубероида. Это все придумал МИНИН садовод из Краснодара, и у него на это есть патент.
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Я сажал саженцы в ряд примерно на 700 мм друг от друга. Потом они разрастаются и будет целая лента. Густота их регулируется к концу весны, в кусте оставляют 7-10 сильных побегов, остальное удаляется. Рассаживают весной, а в зиму вырезается все в уровень с землей. Это ремонтанные так.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня не линолеум, а ондулин, но по сути это одно и то же. На летней малине его вообще не видно, от слова совсем. А если у кого видно, можно травой или опилками, или корой можно присыпать. И линолеум класть наизнанку конечно, чтобы не скользил.
  10. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @mark1990, растение, если реже посажено, то ему больше питания, больше воды, больше солнца. И получается, что посажено меньше растений, а урожай больше и ягодка крупнее. Ну, мне тоже хочется посадить побольше, на меньшую площадь. :|::|: Но я с собой борюсь. :)]
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я ложу в ряд рубероид, пленку. А на них набрасываются слой органики, сено, солома, отрезки стеблей, режу секатором по7-8 см., трава, сорняки, дрова. Для чего? Чтобы поросль не шла. Без этого был Гусар, через каждые 12 дней проходил плоскорезом подрезал. А сейчас хорошо, собирай и отвози перекупщику, пусть зарабатывает.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @mark1990, сажаю через 40-50 см и по 3 в лунку, когда саженцы свои и их не жалко. Чтобы не пришлось ждать 2-3 года, пока наростет. Чтобы раньше урожай пошел.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Не рассаживать, а прореживать, нормировать.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если участок небольшой, расположен на юге, где солнышка много, можно рассмотреть вариант посадки рядов вдоль забора. Т. е. в один ряд. Мне такой вариант лично очень понравился. Междурядьев как таковых нет. Есть дорожки. Ягодники все высажены вдоль дорожек. И собирать удобно, и ухаживать (дорожки 1 м, на тачке с навозом хоть бегом) и вроде место не пропадает.
    А для увеличения урожайности ряд формирую в двух плоскостях.
    Т. к. у меня получаются везде однорядные посадки ягодников, я ширину коробов для кустиков малины ставил 120 см. При разведении побегов по сторонам шпалеры вверху получается ширина побегов малины 70 см, а с боковыми как раз до 120-130 распушаются. И проходу не мешают, и собирать хоть сидя можно с дорожек. :super:
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Описанный выше способ подвязки не нов. Это так называемый Новозеландский метод. Когда вдоль ряда перпендикулярно раскладывают деревянные столбы и на них с помощью комбайна пригибают и пришпиливают побеги на горизонтальную шпалеру. На зиму ее укрывают, а весной открывают и оставляют так горизонтально на плодоношение. Весь урожай в одной плоскости, если латералы большие, то они просто ложатся на ветви и не соприкасаются с почвой. Под это дело сделан ягодоуборочный комбайн. Вот и все дела.
