Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Maev_611, что то не понятно, думала, думала, как это раскладывают деревянные столбы ? :faq:
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    вдоль забора планирую живую изгородь из туи. 70 см от забора и посажу туи. От туи отступать нужно 1,5 м и из шифера делать грядки шириной 80 см, так имели ввиду?
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    но если прореживать, все равно малина быстро вырастает из корня, новые побеги. разве не так?
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    а если по 1 штуке через каждые 30 см то так не лучше? чем по 3 штуки в одной лунке.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @наталья1959, на деревянные столбы крепят шпалеру и стебли малины пригибают. Это делает малиноукладчик, такой трактор. Если пришпиливать к почве шпалеру, то при влажной погоде, скобы вылезут и малина станет на свое место. А в моем случае почему верхняя проволока 90 см? Потому что плодовые веточки растут вертикально вверх, цветут и ягоды оказываются на уровне груди, что удобно для сбора. После завязывания ягоды ложатся на плоскость шпалеру. Левой рукой поднимаем кисть, правой сдаиваем. Вырезаем из пластиковой бутылки небольшой стакан, на двух подвязками он висит на руке, вставляем в него стакан 0,5 л и сдаиваем. Остаётся только выложить верх по кругу и готово. По дороге он немножко подсядет и будет идеал.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я бурю ледобуром лунки примерно через 40-50 см, а потом вставляю саженцы, ветки полностью срезаю, засыпаю с головой. Вы мне предлагаете работу по времени в 2 раза больше.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Все так. Какие оставил подрастают, а новые опять растут. Для этого есть 2 и 3 я нормировка. Как потопаешь, так и по...
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    а если мне не сложно то лучше каждую по 1 штуке сажать через каждые 30 см? или сколько см друг от друга лучше, чтобы больше ягода и света попадало на куст?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я от забора непосредственно отступал 1,5 м и высаживал саженцы. Близкое соседство деревьев в будущем наверно скажется.
    Если формировать ряд будете в одну линию, то 60-80 см достаточно. Я формирую ряд в две линии.
  10. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Защита дерева...То, что не касается земли, просто покрываю каким-нибудь защитным составом. Лучше всего Тиккурила, но она дорогая, но есть много других, вполне бюджетных. Особенно обращаю внимание на то, что имеет контакт с землей. Либо на концах ножек ставлю отрезки труб стальных или пластиковых. Так у меня стоят щиркулярный станок, монтажный стол, душ. Либо под ножку ставлю подложку из толстой резины, оцинковки. Так стоят столы, диваны, лавки дачные, которые на открытом воздухе. На фото примеры такой защиты.
    цирк станок 12 25052017.JPG цирк станок 13 25052017.JPG цирк станок 14 25052017.JPG тапочки 1 27092017.JPG низ ножки  покрашен 27092017.JPG низ ножки  в тапочке 27092017.JPG
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Можно и 25 см. Быстрее плодовая стена образуется. Только нужно потом обязательно нормировать. Нормировка в зависимости от сорта и плодоношения. Ремонтанты если сильно не ветвятся, то оставляете примерно 7-8 побегов на погонный метр ряда. Стандартная ширина ряда 60 см., если делать больше возможно затенение, загущение, грибки, уменьшение урожая. Сбор урожая и обслуживание сложнее.
    Если проблема с местом, я бы остановился на ремонтантах. Ухода меньше в разы, урожай на уровне, химии меньше лить, небольшой урожай можно получить уже в год посадки.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    При 2 нормировке до сегодняшнего лета срезал вновь отрастающие. А при первой нормировке оставлял до 12 шт. на метр, чтобы ягода была на август и ее было побольше, мне это важно. Так как ягода в это время не у всех и легче договориться с перекупщиком. Ягода кончалась 15 сентября. В этом сезоне при второй нормировке добавил по 5-6 вновь отрастающие и ягода продлилась до ноября. Мелочь и приятно.
  13. Voliv1968
    Voliv1968
    Voliv1968
    г. Тольятти
    Я такой вариант использовал один сезон и отказался. Не пропускает воду и самое главное скользко, когда мокрый, а осенью вообще каток. Раз грохнулся в малинник и убрал все это:)]
  14. polops
    polops
    polops
    Казань
    @Maev_611, что там у Вас не пошло с Джоан Джей и Химбо топ...можно подробней? Горят ?
  15. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Возвращаюсь уже к основным стойкам шпалеры. Стойки сделаны, концы их откалиброваны для вставки в гильзы. Входят плотно, без люфта. Выходят тоже без особых усилий. Это я в смысле демонтажа на зиму. Теперь защита от сырости. Главное, защитить торцы. В гильзы планирую бросить по несколько камушков, а на нижний торец стоек привинтить пятачок из толстой резины. Верхний торец закрою либо пластиковыми обрезанными бутылочками, либо сделаю шапочки из тонкой жести. Место входа стойки в гильзу возможно обмотаю тонкой резиновой лентой, чтобы в гильзу не попадала стекающая по стойке вода.
