Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не вижу противоречий. Суть в том, чтобы разнести по высоте сырую землю и временно сухое дерево. Возьмите те же обрезки труб, забейте с высотой надземной части на высоту равную длине стойки в трубе плюс см 10-20. В этих10-20 сделайте вентиляцию. Больше ничего не нужно. Пропитка приветствуется. Задача оторвать дерево от земли и исключить контакт грунтовой воды с деревом. Заодно и трубы быстрее закончатся.
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    лучше бы рисунок...
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    [QUOTE="Васильич, что-то все мудрено...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Палыч Р34, антисептики разные бывают. У меня Валти колор грядки пока 2 сезона без изменений. А вот про эстетику точно 100%. ;)
    Плюс трудозатраты.
    Расчеты не делал, т. к. красил остатками от забора. Но. Литра хватает в 2 слоя примерно на 6 квадратов при цене ок. 550, т. е. квадрат доски 130 руб. с учетом грунта.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  6. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Только кажется. Попробую схемку нарисовать, но не знаю, получится ли.
  7. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @AVS_1014805, Трубы уже кончились. Как раз хватило на восемь гильз, по 250 мм и с полсотни колец еще на циркулярке нарезал. Последние уже резал отдергивая пальцы от диска пилы...)
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мне не показалась хорошей идея с кольцами из пластиковых труб в Вашем исполнении. Хочется думать, что я не прав. Повторюсь уже во второй раз, что не считаю хорошей идею и дерева в воде.
    Если посмотрите на посты Садовника 62 о дуплах, увидите, что его рекомендации сводятся к дренажу и вентиляции. Полагаете, что мертвое дерево реагирует иначе на сырость? Вряд ли. По этой причине я бы использовал нарезанные трубы как гильзы-держатели и приподнял их над грунтом, а будет ли это на ножках из арматуры или еще чего не важно. Впрочем, дело Ваше.
  9. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Я понял идею. Я мог бы эти гильзы сделать вдвое длиннее, а стойки поставить только в верхнюю, надземную половину, так бы они с землей вообще не соприкасались. Мне это нравится. Может за зиму я найду еще труб и заменю свои короткие гильзы, кто знает, как жизнь повернется. Это решение лучше моего, с утопленными в земле гильзами, признаю.
    А с кольцами - что может быть проще, лучше, мобильнее? Вот стоят стойки, к ним привинчены кольца из труб, в них мы легко вставляем горизонтальный брусок-поддержку. Так же легко и вынимаем его. Можно еще скобы на стойках, типа как для засовов...Есть идеи проще и лучше? Я с удовольствием ими воспользуюсь - мы же тут для этого и обсуждаем, обмениваемся мыслями, идеями. Нет?
  10. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Ну, есть нюансы. Вот на фото нашего огорода, выше, довольно много всяких цветников и грядок в коробах-бордюрах. Из дерева, да. Но сколько же работы в этом во всем, делал позапрошлые год...Доски прострогать, смонтировать эти бордюры на монтажном столе (угловые стойки, саморезы, сборка длинных конструкций, установка временных технологических связей, покраска). Потом монтаж их на месте, по уровню, установка внутриземельных стоек, иначе длинные бока поведет...Полно работы. И если менять дерево, то это опять очень много работы, плюс еще и демонтаж старой конструкции. Поэтом хоть какая пропитка отодвигает все это...
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Ездила сегодня на дачу. Обрезала летнюю малину старый малинник
    У меня три ряда. Первый (с юга) обрезала пониже, средний средне, у последнего только верхушки обрезала.
    В этом году не обрезала, не понравилось. Вернулась к старому варианту обрезки.
    А вот новый мвлинник меня беспокоит. Сажала летом, побеги выросли большие, с виду сильные. Сорта Желтый гигант и Маросейка. Но они какие-то ... сочные, по сравнению со старой малиной. Как-то не верится, что они легко перезимуют.
    Соколицу привязала к дугам и нетканкой обернула. Это укрывной сорт, как мне сказали.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если уж укрываете, то пригибайте к земле.
    Дуги Соколицу не согреют.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мне так заводчик сказал. Смысл -пригнуть, как я понимаю. Ну, и от ветра прикрыть. Насмерть укрывать не буду -не выживет, значит не для меня.
    Вообще, такие простые укрытия очень даже помогают (чубушник, родики, голубика).
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Такие простые укрытия помогают от ветра при несильном морозе, при ледяном дожде.
    Но при сильном морозе они никак не помогают, так в них нет источника тепла - земли.
    Пригнуть к земле и прижать сверху широким полотном нетканки ИМХО не труднее, чем обмотать нетканкой стоячие побеги.
    ПС. Чубушник, родики, голубику мы не укрываем в аналогичных с вашими условиях.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мой опыт показал, что цветение заметно богаче. Я тоже не укрывала раньше.
    Если малину просто пригнуть, она может сломаться под тяжестью снега. Мне заводчик сказал именно примотать к низким дугам. И "можно укрыть нетканкой". То есть, это не обязательно.
