Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. polops
    polops
    polops
    Казань
    Да..сажаете через 50 см один стебель (Можете 2-3) в лунку.Вариант 1...через 2 года сформируете куст на этом месте...Или Вариант 2. Через 2 года формируете ЛЕНТУ стеблей шириной по земле 20 см... и 7-10 шт стеблей на 1 м. п.
    Самое главное Марк!-это занести корень в землю...а там ...фантазии насколько хватит
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эти бестии запросто могут на деревянные строения перекинуться. Лучше бы обезопасить. Что бы не было прямого контакта дерева с грунтом. Если стены каменные и нет обходных закрытых путей, то не страшно.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нормировка молодых побегов, а в подземной части ничего не трогаем. Ничего не надо рассаживать. Внизу корни, а сверху побеги. Золотая середина, как идеальный вариант, когда побеги расположены в ленте через 15 см. Если со стороны посмотреть, то весь будет просматриваться. Если больше 15, то ягод конечно не увидите. Если меньше 5, то ягод тоже мало и овчинка выделки не стоит. Самое главное, чтобы в почве был избыток корней. Например корни выгоняют побеги на метр погонный 30 штук, а вы оставляете в 4 раза меньше. В этом случае будут ягоды. Если все оставить, то ягод будет мало, хотя если верить, что если дров много, то и грибов навалом.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Что нибудь новенькое пробовали? Какие сорта? Что нибудь от Данека.
  5. kedrovnik
    kedrovnik
    kedrovnik
    новосибирская обл.
    Кто-нибудь выращивает Корпико? Хотелось бы услышать отзывы.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ранний сорт из Новой Зеландии, типа Гусара, только вкус получше. Светло красная, блестящая, сладкая, ароматная. В нашей местности на приветствуется, говорят, что недозрелые, нарвут зелёной и продают, барыги бессовестные. Работать не хотят. Вот и стараются урвать нахаляву.
  7. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Оформил - таки свои бредовые идеи про шпалеры в картинки. За качество уж извините. Пока основные пояснения по картинкам. Черные это стойки восемь штук, те самые, в гильзах. Три уровня наружной обвязки. (все нарисованы только на двух наружных сторонах, на остальных симметрично. Не нарисованы раскосы жесткости. Я старые свои треугольники для шнуров оставлю, они довольно жесткие, попытаюсь к ним новую шпалеру примастрячить жестко. Ну и где не хватит жесткости, поставлю раскосы. Нижние и верхние обвязки вероятнее всего поставлю на саморезы, остальные в кольца. По месту будет видно. Пунктиром нарисованы поперечные поддержки, они будут ставиться там, где потребуются. Так, чтобы все побеги имели свою поддержку с четырех сторон. Еще по середине привяжу продольные шнуры, к старым опорам для шнуров. Поперечины будут крепиться к обвязке еще не решил как, но мобильно, легкосъемно - два узла 2 это примеры, как это может быть. Вопросы и критика принимается.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Правильный ли чертеж или лучше что то поменять?
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Подскажите что за материал строительный и можно ли его стелить, вдруг земля портится от него
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    рубероид наверн, не портится
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мне кажется, это застилочная ткань. Рубероид так ровно не лежит.
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Геотекстиль
  13. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Следующий вариант :)]
    это ветрозащита, похожа на спанбонд,
    применяется в кровлях.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это промышленный сад и вряд ли у нас. Скорее всего это что-то специально для мульчирования/укрывания почвы.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Агротекстиль. Специализированная ткань. Правда, она обычно расчерчена на квадратики, которые здесь не усматриваются.
