Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Называется, почувствуйте разницу - 0.3:1,2 и 1:4.
    -Все. Я Вас понял. Это Вы UPы сравниваете с моим насосом. Да. Разницу вижу. Я сегодня переключаю насос в другой тип подачи - если не поможет, то буду тогда думать про замену. Спасибо за совет.
  2. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Кстати, вчера пришлось слить бойлер и систему отопления. И снова заполнить все водой. Обычно я заполняю их по отдельности и медленно. А в этот раз решил побольше открыть кран и одновременно наполнить бойлер с системой отопления. В трубе наполнения холодной водой стоит такой же обратный клапан. Дак вот когда вода пошла - он зазвенел ТАКЖЕ, как и обратный клапан на рециркуляции горячей воды. А на холодной воде клапан никогда не звенел - даже когда одновременно наполняли ванную и ведра в разных комнатах. Таким образом, предположение Blehman подтвердилось - звон появляется при сильном напоре. Сейчас насос на рециркуляцию ГВС работает уже день на самой низкой скорости постоянного типа. И клапан пока не звенит. Посмотрим, что будет через пару дней.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можете попробовать, не меняя насос (не три копейки всёж таки), поставить в разрыв фазной цепи насоса керамический или металлобумажный конденсатор с рабочим напряжением не менее 450 вольт. Можно попробовать те, что применяются в цепях питания ламп дневного света (советских). Там что-то типа 3,75 мкФ емкость стоит. В этом случае конденсатор выступая, как реактивное сопротивление, погасит "лишнюю" мощность и напор Вашего насоса должен снизиться до приемлемой величины, ну, чтоб клапан не звенел. Если одного будет мало, надо будет подбирать "методом тыка", включая конденсаторы последовательно, увеличивая тем самым их реактивное сопротивление. Когда подберете нужную величину, можно заменить их одним конденсатором расчетной емкости. Рабочее напряжение должно быть не менее 450 вольт!
    С уважением.
  4. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Спасибо, Вам, Blehman, за советы. Насос я всё ещё могу поменять, т. к. у меня их ещё 4 штуки на ТП лежит - даже не распечатанные. :)
    Но дело в том, что клапан звенеть перестал - всему причина постоянный тип скорости и самая низкая "передача" - как Вы и советовали. :) Так что мне в коей-то мере "повезло" - насос менять не надо. Да и я не очень этого хочу, т. к. боюсь, что слабенького рециркуляционного может не хватить - просто у меня рециркуляции по дому метров 30, бойлер на 160 литров и ещё 2 батареи как полотенцесушители на это дело "завязаны".
    Ох уж эти технологии... :) Мало того, что фиг пойми какую скорость надо, дак ещё приходиться думать про её тип (фиксированный, пропорциональный или постоянный)!
    А по поводу "задавливания" насоса я тоже начал в последнее время думать - там есть внутри схема с настройками. Я даже где-то читал в инструкции, что в рециркуляционных (=не в моём) насосах её можно переключать. :close:
    Ещё раз спасибо за помощь! Удачи!
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде на фото насос не для ГВС. Умрет быстро. Нуден латунный или нержавеющий корпус. Вортекс, Грюндфос, Даб и т. д - специально на ГВС. Звон клапана - иногда спасает установка этого клапана до насоса.
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @mailman, вчера начитался умных книг... так там как-раз был такой пример! попробуйте увеличить проходной диаметр обратного клапана... например у Вас 3/4 с проходом 20, попробуйте поставить на 25, всеж не насос менять! и ставиться они должны горизонтально (сегодня на форуме прочитал)
  7. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    "Вроде на фото насос не для ГВС. Умрет быстро. Нуден латунный или нержавеющий корпус. Вортекс, Грюндфос, Даб и т. д - специально на ГВС."
    - вообще-то это и есть Грюндфос. циркуляционный. это означает, что его можно ставить на любую циркуляцию - на ТП, батареи, ГВС и т. д... подробнее можно почитать на офиц. сайте: https://ru.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html :
    Насос GRUNDFOS ALPHA2 подходит для:
    • Систем с постоянным или переменным расходом;
    • Однотрубных систем;
    • Двухтрубных систем;
    • Систем напольного отопления;
    • Рециркуляции воды в системах ГВС;
    • Систем, в которых необходимо понижение производительности в ночной период.
  8. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    "Звон клапана - иногда спасает установка этого клапана до насоса."
    - Не заблуждайте людей - такое противопоказано в каждой схеме по рециркуляции. Возьмите любую инструкцию на бойлер и откройте - там всё подробно расписано. Ну или хотя мы мои прикреплённые картинки посмотрите.
  9. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Для Traktoristekb:
    спасибо. действительно умная книжка... :) у меня была идея поменять клапан на дюймовый - почти собрался покупать, но решил последнюю настройку в насосе попробовать. и ура! больше не звенит. видать, для пропорционального режима объём воды большой у меня. и насос думает, что надо больше напор давать. а на постоянном - он даже тише работает, если ухо приложить. и даже малейшей вибрации нету при трогании рукой корпуса насоса. :hello:
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну что же поделать? Читать видимо вы не умеете, или очень не внимательны.
    Для ГВС нужен насос с нержавеющим корпусом или латунным. Альфа - это просто классификация по энергоэфективности (серия и т. д.). Укажите здесь точную марку насоса. Для ГВС и отопления насосы разные.
    Про умные книжки - место установки обратного клапана не регламентировано строго. Его назначение одно и установка рекомендуется на напорной стороне насоса в целях предотвращения появления кавитации в насосе, но это явление крайне редко и появляется в определенных условиях работы, которые сложно создать.
    Вы зря пенитесь и брыкаетесь.
  11. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    "Для ГВС нужен насос с нержавеющим корпусом или латунным."
    - Объясните, пожалуйста, почему. У меня бойлер из чугуна, по-мойму. Насос - металл, наверное, пропеллер в нём из пластика, а штырть из нержавейки, по-мойму. Вы хотите сказать, что он заржавает и заклинит? Почему? Он же даже на ТП ставится. И гарантия 5 лет в талоне.
    "Укажите здесь точную марку насоса."
    - Вы хотели сказать "модель". Grundfos Alpha 2L 25-40 180 = фирма, модель, макс мощность, макс напор и размер в миллиметрах. Вообще можно первое сообщение в теме посмотреть - там всё подробно расписано.
    "Для ГВС и отопления насосы разные."
    - Я не понимаю - у меня получается три типа циркуляционных систем - тёплый пол, отопление в трубах и рециркуляция с бойлером. Везде одни и те же трубы, только температура разная. В характеристиках насоса указано: "Температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C". Нигде не написано, что какой-то насос только для какой-то системы. Это же не дренажный или глубинный насос, а циркуляционный, т. е. он предназначен для циркуляции воды. У меня нету её хотите сказать?
    "Про умные книжки - место установки обратного клапана не регламентировано строго."
    - Вообще по книжкам всё и делается, обычно. А ломание пропеллеров из-за кавитации никто ещё не отменял. Да Вы сами посмотрите - у меня же не 5 метров рециркуляции. И ещё второй этаж есть. А на втором этаже здоровенный полотенцесушитель. Я не видел ни одной схемы от производителя Junkers, где бы клапан стоял перед насосом.
  12. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    "Ну что же поделать? Читать видимо вы не умеете, или очень не внимательны. Вы зря пенитесь и брыкаетесь."
    - Мне не очень приятно такое слышать. Вроде я Вас нигде не задевал в своих сообщениях. Ну да ладно... Видать, у Вас стиль общения такой.
    В общем, я поискал в интернете про материал корпусов и наткнулся на тему в этом форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/186313/. Сейчас сижу изучаю - надо ли идти менять на Grundfos Comfort/Up - которые специально для рециркуляции и из нержавейки/латуни. Просто когда я разбирал насос - чистил его от налёта ржавчины. Но система только пару недель работает - может, это грязь какая из полотенцесушителей была...
  13. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
  14. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Вот ещё это нашёл: https://www.forumhouse.ru/threads/123553/page-3. Мдя... :) Придётся менять... А я думал это грязь какая в бойлере была... Холодная вода в доме чистейшая - даже налёта в чайнике нету.
  15. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    В общем, буду скорее всего вот на такой менять https://catalog.onliner.by/prodimage/up_20_14_bx/0#0. Покритикуйте, пожалуйста.
    1. Таймеры всякие не надо - вдруг захочу ночью ванну принять или руки помыть. Или полотенца посушить. :)
    2. Термостат - можно, но не понимаю зачем его вообще делают... Если насос отключится, а на другом конце через 15 метров вода остынет? Зачем тогда вообще рециркуляция... Странная характеристика...
    3. Ну и разъём подключения - вижу в основном идут на полдюйма, но у меня посудомойка на горяей воде, 3 душа и ванная. Не говоря уже о смесителях... Поэтому, думаю, лучше всё-таки подстраховаться и взять на 3/4", так? :hello:
