Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не так. Задача циркуляционного насоса обеспечивать циркуляцию в контуре, а не подавать воду к потребителям. Следовательно характеристику насоса надо подбирать по сопротивлению вашей петли. Считайте длину трубы + арматура + полотенчики, далее по табличкам исходя из диаметра трубы высчитываете сопротивление.
    А шум возникает не из-за высокого напора, а из-за превышения скорости потока.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не правильно понимаете сущность сего процесса. Про клапан - это один из возможных вариантов решения без изменения схемы, крупных переделок, не влияющий на работу системы.
    Про насос для ГВС вы разобрались - стоило так упираться? В той ссылке, на которую вы мне указали есть уже ответ - по этому и говорю - не внимательны или не умеете читать. Ни чего личного. (Новый насос ALPHA2 с корпусом из нержавеющей стали также может использоваться в системах рециркуляции горячего водоснабжения.)
  3. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    "Вы не правильно понимаете сущность сего процесса."
    - Наверное, я вообще не из этого сектора науки. :) Поэтому и спрашиваю Вашего совета.
    "Про насос для ГВС вы разобрались - стоило так упираться?"
    - Ну, если бы объяснили конструктивно, а не просто говорили, что читать надо внимательно. Вот и пришлось перечитывать и искать опять, но я абсолютно не против. Зато когда заселюсь - не будет болеть голова почему вода с привкусом железа или ржавчина есть. :hello:
    "В той ссылке, на которую вы мне указали есть уже ответ - по этому и говорю - не внимательны или не умеете читать."
    - Ваш ход мыслей не верен. Я много уже всего прочитал, разных инструкций, но просто не придавал значения "из чего" сделан насос. Да и у нас в городе Grundfos из нержавейки просто нету нигде, а латунь мне пришлось поискать и заказать. Сказали, что в течении недели привезут. Вот был бы магазин представителя - думаю, тогда бы и этой темы не было. А так всем лишь бы продать - приходится постоянно разбираться и заказывать позиции. Либо самому везти из зарубежа.
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня тоже isoterm с таким же датчиком. Настроен на t=38 гр (по рисованной шкале) как только на термометре показывает 41 гр насос отключается и включается как только он остынет до 40 гр.(проходит минут 20-25 между включениями).
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    К сожалению мне родной термостат настроить так и не удалось, поставил цифровой китайский.
  6. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Такая же фигня и у меня началась два дня назад, насос WILO. Действительно как сверчок, я сначала не мог понять от куда этот звук) Блин, что за насосы делают уроды. Поставил новый, всего 3 месяца работает и уже начал скрипеть. Вода чистая, СО новое. И как назло в самый мороз, на улицу даже собака нос не высовывает)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит не такая она и чистая. Тем более новая, да мало ли в ней может быть или образоваться механических примесей.
  8. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    у меня решилось заменой. Продавец долго отпирался, потом сдался, отдал новый насос, а старый назат не потребовал) Скрипун лежит в резерве. Новый работает уже 2 зимы и не скрипит. Есть подозрения, на нестабильное качество. Брату делал отопление, поставили Груню) полёт нормальный. Себе на второй этаж добавил насос, тоже Груня, полёт нормальный.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно фото как установлен насос:hello:
  10. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Это проблематично, т. к. там сейчас живут родители. Я живу в 30км от того дома. Насос стоит вертикально.
    Да и проблема не в установке, ибо замена насоса решила проблему. Новый работает уже 2 зимы и не скрипит.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну и ладно. :hello:
  12. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    я тоже так подумал, представитель продавца ездил смотрел как стоит, сказал всё в ажуре :super:. Когда спросил кто делал отопление, я сказал сам :|: он похвалил, "почти профессионально" сказал :|::|:
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    То есть вал насоса вертикально?
  14. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Горизонтально
  15. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Прошло уже много времени, и всё уже исправлено, и ничего не звенит. Но, может, кому эта информация и фотографии помогут. В общем, была произведена замена насоса с чугунного на латунный. Гайки с чугунных на латунные. Также и насос сам поменялся - с Grundfos Alpha 2L на Grundfos Up 20-14 BX PM.
    Также в интернете был найден сайт, где рассказано все про рециркуляционные насосы Grundfos. Вот он: http://moderncomfort.grundfos.com/gmo/отопление-и-гвс/продукты/рециркуляция/comfort-b-pm/#/технические-характеристики.
    Но до всего этого случилась интересная история. Опишу её в нескольких пунктах:
    1. Была замена на старую модель Grundfos Up 20-14 BX, без PM индекса в конце:
    Я не знал, что эта уже снятая с производства модель. Узнал, когда поставил. И сразу захотел поменять. Но... Через час работы данного насоса индикатор питания погас и больше не загорался - оказалось, что у насоса бракованный то ли индикатор, то ли плата.
    2. Данный насос был снят и поставлена "заглушка" - старый обратный клапан. Благо, его ещё не сдал в магазин обратно:
    3. Дальше по нашим законам, если товар некачественный попался - человек вправе вернуть деньги или обменять товар на аналогичный. Что я и сделал - заказал новую модель данного насоса. Вот:
    Хочу отдельно выразить благодарность участникам форума за помощь и поддержку!
