Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На последней фото у вас с подрывного клапана уходит шланг в канализацию. Шланг снимите, в противном случае не будет возможности контролировать этот клапан, может со временем подтекать и вы этого не заметите.
  2. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Спасибо, но как быть если вдруг клапан сработает на давление? тогда же мне может всю котельную залить... не лучше ли будет просто проверять раз в год?
  3. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, я плачу от безвыходности. Частный дом. Отопительная система из трубы 72 мм. Поставил насос WILO 14w21. После долгих мучений с протечкой, сегодня включил насос. Работать начал с шумом, что очень насторожило. Потрогал трубы с разных сторон, особых замечаний не было. Прошло минут 20, потрогал сам насос - о боже, перегрев. Открутил пробочку для выпуска воздуха на самом насосе - ничего и нет. В чем может быть дело партайгеноссен ? Опишу фрагмент системы: штуцер с наружной резьбой, на него насажен кран шаровый на 25 мм, потом угольник на 25, фильтр на 25 - насос- дальше идет " американка " - полипропиленовый угольник и переходит на 20 мм, сделав П образную дугу приходит к другому шаровому крану на 25. Может быть вот эта дуга и мешает ? Почему дуга ? Сварщик -пьянь приварил штуцер наискос. Вот и посоветовали сделать так. Что же делать, спецы ? Не дайте замерзнуть.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фото не помешает. А так - насос, когда работает, нагревается. Тем более, если гонит через себя горячий теплоноситель. Там что - рукой взяться за насос нельзя было - так горячо?
    По поводу шумов - воздух через насос проходил вместе с водой, как вариант. Обезвоздушивайте систему.
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Вроде в системе воздуха и не было. Так самотеком работает хорошо. Насос нагрелся догоряча. Сейчас снял его. Может мне проверить в тазике с водой ? Я включил насос первый раз только сегодня - и такое. Пока фото не могу вложить - возраст.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Насос на подаче стоит или на обратке? Если на подаче - он по-любому нагреется до температуры теплоносителя, физика-с. Если на обратке - тоже нагреется, только меньше. Это нормальное явление, хотя неясно, что вы подразумеваете под понятием "догоряча". Для меня "догоряча" - это градусов 60, совершенно нормальная комфортная температура для циркуляционного насоса, он и больше сможет вытерпеть.
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Только что в тазике проверил насос. Работает как часы. Неужто в байпасе дело ?
  8. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    До корпуса насоса нельзя было дотрагиваться. сам теплоноситель (вода) градусов 30-40 -не больше. Насос стоит как раз по середине линии. По другому ставить было некуда.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё вариант - молотит воду на месте. Фото давайте - выложите на фотохостинг и ссылку дайте.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    100% так, быстрее всего при сварке ПП сварщик наглухо заварил какой то стык.
    Приоткройте вначале один кран, отключающий насосную линию, проверьте, нормально ли течет теплоноситель, потом с другой стороны проверьте, чудес не бывает. Насос то правильно поставили? Ось ротора двигателя должна быть строго горизонтально. У вас должен стоять еще трехходовой кран, который переводит проток теплоносителя либо напрямую при ЕЦ, либо на прямую отключает и включает через насос, иначе байпас работать не будет.
  11. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    @DIYMan, Что -то фото не видно. А ведь выложил.
  12. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Как выложить фото, не знаю я ребята. В моем возрасте люди сотовым пользоваться не умеют. Проверил линию, течет хорошо. С обеих сторон. Кран стоит. Насос поставлен правильно, согласно стрелке. Вы фото не видите? Я вижу. Почему? Если можно, кто-нибудь дайте свою эл. почту, туда и вложу. Это умею.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Судя по фото - должон прокачивать. Конечно, колен многовато, да и труба тонковата, но прокачивать должен, если просвет при пайке/сварке не забит наглухо. Кран под насосом, когда он стоял, перекрывали? Насос, судя по фильтру, слева-направо должен качать воду. В общем, дело скорее всего не в насосе, а в том, что на фото.
  14. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Купил новые фитинги ПП и заменю все. Посмотрим что будет дальше...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы удавили насос очень тонкими трубами, у него подключение в 1" ,а вы подключаете его через тубы внутренним диаметром мм 20, и куча поворотов и сварки. Сделайте человеческое подключение железными трубами и уголками не меньше 3/4", а лучше дюймовыми. Неправильно стоит насос, он должен стоять ниже основной трубы, иначе будет постоянно завоздушиваться, так ставить его бесполезно. Врезки должны быть снизу основной трубы. Не проще ли было врезки делать не на сварке, а поставить два тройника и через них подключить насос, тогда бы без проблем провернули бы тройники отводом вниз и подключили бы насос.
