Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Эх, был я спецом, как вы ! Вновь купленные фитинги и ПП на 25 мм. Завтра попробую подключить без лишних колен. Насчет высоты насоса: линия, выходящая из котла, сразу уходит вверх, намного выше уровня насоса, так что насос без жидкости не может быть никак. Не я делал это все, а один мастер. Но во время установки насоса был под бодуном. Он указания со стороны не любит, вот и оставил его
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оставь Ппр в покое. Ось насоса строго горизонтально. Перед пуском отвернуть заглушку на насосе выпустить воздух. Удачи. :hello:
  3. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Понят .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Никакие колена не помогут, насос находится в верхней точке, туда же стремится и воздух, чуть перепад давления в системе и опять самая малость воздуха пройдет по системе и застрянет в вашем насосе, тогда хоть поставьте у насоса кран Маевского для сброса воздуха. Я бы такого "мастера" повесил за одно место рядом с этой туфтой, что он сварил, бухой тут не в счет, он понятие слабое имеет о системах отопления. Я бы советовал, переделать этот узел, замучаетесь вы со сбросом воздуха. Отопление должно работать как часы, а не дергать вам нервы днем и ночью, так никакого здоровья не хватит.
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Ваши замечания будут учтены, спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @лунафара, и посмотрите (и прочистите) косой фильтр грубой очистки.
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Сегодня собрал байпас из ПП, диаметр внутренний -25 мм. Того колена, что на фото, уже нет. Система работает прекрасно. Всем огромное спасибо за небездушие.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Рады за вас, что всё наладилось. Обращайтесь ещё - здесь люди отзывчивые, в беде не бросят.
  9. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Добрый день у меня врос. Не работал насос когда включали в розетку, звук был но не было оборотов. Мы его сняли прочистели. Вчера муж поставил насос обратно когда включили воду он протикает в том месте где стоит резиновый уплотнитель. Мы очень хорошо все закрутили, но все равно капает. Муж сказал нужно резиновое кольцо поменять, а я вот думаю не нарушили мы технику насоса?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Esmi23,
    Перепутать в насосе сложно, какой марки, кстати насос то? А насчет протечки, если Вы его чистили, то, возможно уплотнительная резинка:
    потеряла эластичность
    повреждена при разборке/сборке
    под резинку попало то, от чего очищали.
    ЧТобы убедиться в необходимости замены разберите насос ещё раз. Если резинка цела, то перед сборкой намажьте её герметиком, можно и автомобильным.
  11. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Если мне память не изменят Wilo немецкий. Мы его не снимали около 5 лет, резиновый уплотнитель по словам мужа не имеет уже той эластичнности, и не дает эффекта. На вид она как новая. Вообще фирма что нам ставила отопление очень не продуманно нам установили насос, он соприкасается с кафелям напольным. Муж весь вечер матерился пока откручивал и закручевал. Но это установка была до того как мы мы познакомили и поженились)
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, Wilo вовсе не дефицит, если уж уплотнитель цел и герметик не помог, то можно и насос поменять, в крайнем случае. На корпусе насоса есть табличка с его наименованием. Спишите все с неё и поищите в интернете, наверняка найдете такой же, а может ещё и лучше.
  13. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
  14. Efimova1956
    Efimova1956
    Efimova1956
    Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180, не вращается рабочее колесо, в чем может быть причина?
  15. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Не помог нам герметик еще больше капает, не знаем что уже делать. Без герметика не так сильно капает, но приходится воду собирать. Уплотнители не можем найти обзвонили магазины и об бегали, но такого нет.
