Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну уж сейчас автомобильных столько разных, что можно подобрать, посоветуйтесь со специалистами.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо заклинил...:um:
    Или обрыв обмоток...
    А может рабочее колесо сорвано с оси...
    А может нет питания... Или оно не соответствует требованиям производителя.
    А может кривые руки монтажника. Или кто-нибудь излишне любопытный "доработал" конструкцию.
    Вариантов, при минимуме информации от Вас, может быть масса.
    Открываете паспорт на насос, смотрите на картинках как выкрутить центральный винт и провернуть вал насоса вручную (проверяется сам факт вращения и его легкость/плавность). На тех же картинках нарисовано правильное положение насоса. Если у Вас не так - приводим в соответствие. Далее проверяете напряжение питания. Раскручиваем насос (шестигранниками) и осматриваем на предмет засора и посадки рабочего колеса. Обращаем внимание на следы потертостей.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото насоса с указанием места течи. Так гадаем на кофейной гуще.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И место жительства, насосные прокладки (1 1/2") легко можно купить в сантехническом магазе, и криво затянуть и будет капать - раз плюнуть.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Grundfosweb, подскажите пожалуйста. Насос 25-40, год отработал нормально, недавно перестал работать вообще. Т. е. не включается. Рядом стоит другой насос, при включении его слышен небольшой гул и вибрация, а этот при включении мертв)
    Что надо проверить? Может быть это электродвигатель сгорел? Могу я самостоятельно определить что с ним? (не электрик ни разу)
  7. Strag
    Strag
    Strag
    Подскажите, кто знает, какой насос стоит в Протерме Скат 12 кВт, а то из всех характеристик на него в документации
    Макс. напор циркуляционного насоса. .. .. кПа. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.
    Мин. рабочее манометрическое
    давление в котле. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... кПа. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80
    Макс. рабочее манометрическое
    давление в котле. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... кПа. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300
    Рекомендуемое рабочее
    манометрическое давление. .. .. .. .. .. .. кПа. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .100 – 200
    И все.
    Может этого достаточно, чтобы посчитать, хватит ли его для СО или как?
    Заранее Всем благодарен за внимание.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Strag, систему отопления опишите.
  9. Strag
    Strag
    Strag
    @ВэллИ, систему нарисую и опишу.
    А всё же, как проверить, если нет параметров насоса?
  10. Strag
    Strag
    Strag
    Выставляю примерную СО.
    Система двухтрубная. одна петля на первом этаже справа.
    Вторая - на две комнаты второго этажа.
    Третья - левая половина дома первого этажа и два радиатора большого помещения второго этажа (один радиатор в лестничной лишний). фото0512.jpg
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Точных данных системы сейчас не вспомню. Двухэтажная дача, площадь примерно как у Вас (может чуть меньше), однотрубка, 8 радиаторов, труба 25-ая, встроенного насоса хватает.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Что там проверять? Работает -все хорошо, не работает - F 20. :hello:
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Wilo VHSL 15/6. Если не изменяет память, по характеристикам близок к Wilo Star RS 25/6.
  14. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Добрый день, есть насос Grundfos UP 15-14 BUT (термостат + таймер), как не запускал его, но таймер на нём так и не удалось запустить.
    Термостат на нём работает, как в положении ON, так и в положении TIMER - отключает насос при достижении определенной температуры.
    А вот при выставлении таймера (путём оттягивания "зубчиков" вверх-вниз), он либо всегда выключен, либо всегда включен.
    Кто знает, это неисправный таймер ? Как он устроен ? он должен сам вращаться (таймер), или как ?
    Насос выглядит так.
    У кого вообще есть подобные насосы с таймером ? Можете объяснить принцип работы таймера на нём ? Он должен сам вращаться, или что ?
  15. zatulia
    zatulia
    zatulia
    Сломался регулятор оборотов, не могу найти электросхему, насос Прораб 8881 305 Вт, если у кого-нибудь есть схемка, поделитесь, пожалуйста.
