Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Встретил две характеристики на один и тот же насос. Почему-то характеристики отличаются (в одном случае на первой скорости при 500 л/ч перепад давления 1,5 м, а во втором случае - 2 м). Какой график ближе к правде?
    И ещё - до какого минимального расхода может работать насос на первой скорости? Если в одном случае (по первому графику) можно предположить, что минимальный расход на первой скорости ок. 0,5 м. куб./ч (конец жирной линии), то на втором графике жирная линия идёт вплоть до нулевого расхода.
    Так какой минимальный расход теплоносителя можно допускать для этого насоса на первой скорости (при условии, что насос должен работать в допустимой области)?
  2. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    В инете нету вообще ничего о них.
    Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
    Технические характеристики:
    • Тип поверхностный циркуляционный
    • Максимальный напор 8 м
    • Пропускная способность 2.1 куб. м/час
    • Напряжение сети 220/230 В
    • Потребляемая мощность 100 Вт
    • Номинальная мощность 50 Вт. (Реально?)
    • Цена 2678р. Кто что знает о них?
  3. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Имеется двухконтурный котел Beretta FABULA 32 CSI 120 со встроенным насосом Grundfos 15-60. Проблема такая- самая дальняя батарея плохо греется. Насос сейчас на третьей. Хочу поставить второй насос. Вопрос- какой насос использовать. Дом 3х этажный, можно ли установить его на первом этаже возле котла?
    Спасибо!
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сначала попробуйте сбалансировать систему. Придавите радиаторы, которые ближе к котлу и меньшей мощности. Для более конкретного совета желательна схема и информация о регулировочной арматуре на радиаторах и если есть, то на ветках.
  5. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Завтра нарисую и скину.
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @Koldir, если таймер не крутиться значит неисправен!
  7. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    @makhinia, можешь попробовать поставить насос в подачу у котла (бери не дорогой, т. к. не всегда помогает).
    А лучше всего напиши количество секций, тип радиаторов.
    И почитай темы про "Гидроразделители, Гидрострелки".
    Если количество секций 180-200, тогда однозначно ставить гидрострелку, т. к. котел постоянно работает на приделе, и надолго его не хватит.
    Вообщем решать Вам.
  8. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Со схемой я не понял.
  9. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    И вообще что мне нужно? Ситуация такая. Дом каркасный 200 метров 2 этажа плюс мансарда. На перовом этаже 40 кв. метров ТП (3 петли, наибольшая из которых 70 метров длиной), остальное - радиаторы. На втором этаже и мансарде - только радиаторы. Рабочие, которые делают нам сейчас разводку рекомендуют навесной импортный двухконтурный газовый котёл 24 квт. С уверенностью заявляют, что достаточно подключить всю систему к этому котлу и больше никаких дополнительных насосов и т. п. не надо. Читаю форум уже давно, поэтому меня взяли сомнения. Что скажете?
  10. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Везде такие радиаторы только количество секций разное.
    Имеем 3 этажа.
    3 этаж:
    2 радиатора на 5 секций
    1 радиатора на 9 секций
    3 радиатора на 10 секций
    +1 сушильник (сейчас перекрыт)
    Вместе 49 секций. Систему я не делал, но мужчина который видел сказал что система 2-х трубчаста (паук) труб не видно под полом находятся.
    2-й этаж:
    2 радиатора на 6 секций
    2 радиатора на 10 секций
    2 радиатора на 12 секций
    +1 подогрев пола или просто те сами трубы которые идут к батареи сделали как подогрев точно сказать не могу
    Вместе 56 секций. На 2-м этаже есть коллектор, фото прилагается
    1-й этаж:
    2 радиатора на 15 секций
    Вместе 50 секций
    Коллектора на 1-м этаже нету
    Насос в подачу уже поставил (насос в котле ему не будет мешать, расстояния труб между ними не более 1,5 метра?), система работает лучше чем без него но всё же слабовато, на 3-й этаж тепло доходит слабовато (при условии если подкрутит хорошо все радиаторы на 1 и 2 м этаже) может попробовать насос помощней поставить а то этот слабоват или есть еще идеи?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для ПРАВИЛЬНОЙ работы ТП нужен смесительно-коллекторный узел с насосом!
    Для всех радиаторов и питания смесительно-коллекторного узла ТП хватит котлового насоса.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На завоздушенность проверяли? На коллекторах было бы правильно поставить автоматические воздухоотоводчики.
    Проверьте, не маленькое ли давление в системе.
    Перед тем, как принимать решение по насосу, добейтесь, чтобы все ветки грелись одинаково. Т. е. прижимайте ветки 1-го и 2-го этажа до тех пор, пока температурные режимы не сравняются. Второй этаж для начала, можно придавить шаровыми кранами у коллектора.
  13. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Воздуха в системе нету, давления в норме 1,8-2 бар нормальное для этого котла. Уже начал прижимать. Если температуру ставлю в котле 40 и более то в самой дальний комнате вода доходит, батарея греет но не так сильно как на остальных радиаторах (даже если сравнить с остальними которие на 3 етаже) а если включать на минимум (=30С) до тепло не доходит, но буду крутить дальше, может накручу.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Придавите остальные радиаторы на 3-м этаже (кроме негреющего).
  15. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Скорее всего вся проблема в нехватки мощности котла. найди в интернете расчет мощности котла отопления (там должен быть расчет по секциям, окнам, материалу из которого построен дом и т. д) и посчитай сам какой мощности котел должен быть. И еще поправь меня если я не понял: у вас коллектор находится на 2-м этаже (на нем 2-й и 3-й этаж?), как питается 1-й этаж? от общей системы (коллектора) или отдельно?
    Ставить насос мощнее бесполезно.
    Скорее всего нужен либо Гидроразделитель, либо котел с большей мощностью.
    Попробуйте еще отрегулировать систему прижатием кранов на радиаторах (по принципу чем ближе радиатор к коллектору (котлу) тем сильнее его ужимать (закрывать).
