Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Прикрутил, греет везде.
    А ничего страшного, что радиаторы майже на всю прикручены? (появился шум в радиаторах).
    Коллектор только на 2 этаже. Так як я понял идёт стояк, сразу от котла идёт труба вверх и на первый этаж, та что на верх идёт на 2 и 3 этаж, на втором коллектор для второго этажа, а на третьем, как мне говорили, идёт за принципом паука, но труб и какого-то коллектора не вижу, все под полом, трубы только видно на входе и выходе к радиаторам. Как проверить чи есть коллектор где-то на 3 этаже не знаю, нигде не видно. :(
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    Но ведь греют?
    В радиаторах или на клапанах?
    Это свидетельствует о большом перепаде давления.
    Если немного приоткрыть клапан - ветка расбалансируется?
    Варианты:
    - попробуете понизить скорость на насосе.
    - если шумящий радиатор регулировали только балансировочником, перераспределите баланс между ним и регулировочным клапаном (балансировочник приоткройте, регулировочный придавите); или прикройте шаровый на коллекторе (если к этому радиатору идет отдельная ветка).
  3. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    По поводу шума в радиаторах полностью согласен с Ovit1 (еще может быть банально воздух).
    А по поводу коллекторов и системы отопления вам может подсказать только тот, кто делал вам отопление.
    Можете еще посчитать кол-во входов (выходов) у коллектора, и кол-во радиаторов на 2-м и 3-м этажах.
    Зная точную разводку системы отопления можно поставить гидрострелку с насосом на каждое крыло, и будет вам тогда большое счастье. :) Надеюсь чем-то помог. :)
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Всем здравствуйте. Случайно наткнулся в магазине на остаток насосов termica cp 25-73 made in U. R. Стоимость 3200 рублей, со слов продавца это закупка двухлетней давности. Поиски данных по этому насосу ничего не дали. Смутило, что на задней стороне этого насоса заводское отверстие, для чего оно продавец не знает. Может это для вентиляции или туда датчик какой-то должен вставляться, резьбы там нет. Есть у него более слабый насос так там этого отверстия нет. Кто-нибудь может дать какую-нибудь инфу по этому насосу. Стоит связываться.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Грюнфос у нас в два раза дороже стоит. Может расскажешь поподробней, было бы интересно.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Слабенький насос и не долговечный. :hello:
  8. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Спасибо, буду пробовать)
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Какой?
    Какие диаметры и материал использованы для обвязки котла?
    Теплые полы есть?
  10. makhinia
    makhinia
    makhinia
    Пол греет, но не знаю каким образом его делали. Обвязка котла это какие трубы использовались?
  11. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Да, желательно фото.
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вот спасибо мил человек, так и знал, что с ним че то не то (блин, а щас засада, ценник на насос конский стал. Попробую разобрать самостоятельно, мот получиться оживить
  13. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Насос AQUAtic TL25-40. В один прекрасный момент остановился. Был включен на малую мощность (скорость). На средней работает нормально. На максимум не включали.
    Может у кого случалось подобное?
    Как вообще устроен блок управления двигателем? Схему найти не получилось пока.
    Система маленькая - отапливается помещение ок. 30 кв. м. В системе 3 радиатора алюминиевых.
    Может не хватило мощности и сгорело сопротивление, ограничивающее питание для этой скорости, а на остальных будет нормально?
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Гребенка на 3 контура - теплый пол, РО и загрузка бойлера (пока не работает).
    Один контур работает давно (РО), к насосу претензий нету. Сегодня запустил второй контур - теплые полы. Насос работает как то по чудному - включается, поработает немного и вырубается. Причем на ручном режиме III ситуация не меняется. С теплого пола воздух прогнал. Контура все открыты. Контуров 12. Длина каждой ветки не превышает 70 пог. м.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде на видео, в конце ролика, в ручном режиме до 0,6 куба доходило? Но с таким расходом на 3-й скорости характеристика уж слишком задрана.
    Насос 60-й?
    Какая труба и какой шаг на ТП?
    Сфотографируйте и/или опишите конструкцию смесительного узла. Какой коллектор (коллекторы?) Что показывают расходомеры (если есть), не прикрыты ли регулировочные клапаны на смесительном узле?
    Хотя смесительный узел-то на насосной групе. Эх, я, Семен Семеныч:aga:
    Напишите, какая группа и тип трехходового
