Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Ovit1, коллектор ТП Elsen, трубы Pe-Xa 16*2.2 Elsen, насосные группы и гребенка Barberi (аналог Мейбеса)
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Важно, какой трехходовой на насосной группе, в частности, его Kvs
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    KV=6, интересно чем этот параметр так важен что насос не работает?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по видео, насос ведь работает - 0,6 куба на 3-й скорости. Но напор для таких параметров предельный ~ 6м. Поэтому я и интересовался Kvs, чтобы уточнить - не может ли на нем создаваться завышенный перепад. Например, если бы у Вас насосная группа была аналогом Meibes ME 45 890, то в ней у трехходового Kvs всего ~ 0.9, и при расходе всего 0,6 куба только на нем был бы перепад больше 4-х м.
    В Вашем случае, ИМХО, стоит сначала убедиться в работоспособности насоса (напр. поменяв местами с "рабочим"), если все в порядке, искать на чем теряется давление.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Проблема в том, что насос так работает не постоянно - поработав несколько минут он расход снижает до нуля, потом "потупив" еще минут 5 начинает работать - и так циклически постоянно. Хотя на режиме III он должен принудительно работать на 3й скорости отключив все свои "умные" приблуды.
  6. off14
    off14
    off14
    На третьей скорости он все равно будет останавливаться если расход ноль.
    Проверьте трехходовой - возможно он зажимается.
    Байпас в смесительном контуре есть? Откройте его.
    Попробуй поменять головы насосов (электронную часть) - это не повлечет снятия насосов или разгерметизации СО.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Да, все нормально с расходом, перепроверил уже 10 раз.
    Какой-то трабл с насосом. Второй такой же насос работает нормально.
    Повезу в ремонт.
  8. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    С такими насосами есть некоторое неудобство, если в системе воздух, то есть прохода почти нет. Насос просто уменьшает мощность и не выдавливает его, как поступил бы простой УПС.
  9. Naemn1k
    Naemn1k
    Naemn1k
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, параметры насоса для Узел насосно-смесительный Far FK 3480 1
    Резьба и т. д., а еще лучше альтернативу (из grundfos или wilo) оригинальному.
    вот оригинальные (это все, что знаю)
    Дополнительная комплектация:
    • код 2185 130 - 3х-скоростной насос
    • код 2185 130EB - элетронный насос, класс B
    • код 2185 130EA - элетронный насос, класс A
  10. Naemn1k
    Naemn1k
    Naemn1k
    Все еще в поисках
  11. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Добрый день!
    Приобрел циркуляционный насос wilo 25/6 только вот нет возможности его установить в систему, кто знает как его можно проверить, слышал что его можно подключить, проверить только под давлением в системе или же на специальном стенде.
    Подскажите как быть т. к установка планируется только ч/з два месяца а проверить на работоспособность необходимо сейчас.
    Может кто сталкивался с такой ситуацией. Спасибо за понимание!
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Zag1105, Кратковременно дать на его питание и крыльчатка погонит воздух. Или погрузить раструбы в воду и включить.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте, форумчане.
    Вот, у меня возникла необходимость поставить насос по мощнее. Установлен Вило 25/4, а свояк дал попробовать 30/7. Патрубки на 1" переваривать трудоёмко. Я попробовал поменять только статор в чугунном корпусе, но оказалось что для этого надо снять крыльчатку со стальной оболочкой ротора. С насоса 30/7 крыльчатка снялась без проблем. А в насосе 25\4 сидит крепко. Вообще, сама крыльчатка с ротором и с оболочкой вынимается из чугунного основания или он там герметично запрессован?
    Если я всё таки демонтирую крыльчатку, потом как герметизировать при сборке?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А что вы проверить то хотите? крутится или нет? тогда как описано выше. Параметры работы только на стенде. Подключать к шлангу и ждать напор в 6 метров не стоит, не получится.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Замена статора ничего не даст, т. к. гидравлическая часть останется старая. только замена насоса целиком.
