Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Внимательно прочтите вопрос - потом советуйте.
    Но всё равно спасибо за информацию. Хотя я переставил якорь с крыльчаткой и статор от 30\7 в корпус от 25\4. Качает бодрее. Что и требовалось получить.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MartynovD, я внимательно прочитал ваш вопрос. Вы хотели заменить статор и спрашивали как вынуть из него ротор с гильзой, а кроме того как потом герметизировать. Ответил вам что замена только статора не поможет, т. к. это основное.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Kzh77, не совсем так. У меня было сомнение, что при вытаскивании ротора-крыльчатки-гильзы из корпуса насоса, я потом смогу востановить герметичность. Но оказалось что смог.
    Таким образом, получается что в корпус насоса (чугуняка с патрубками) можно вставить любую крыльчатку-ротор-гильзу, разумеется накрыв его родным статором. Это в общем-то радует, т. к. можно заменить на более мощный или наоборот, насосы, не переделывая подводящие патрубки.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MartynovD, Ок, понятно. проблема в терминологии) корпус насоса (чугуняка с патрубками) - улитка, крыльчатка - рабочее колесо, крыльчатка-ротор-гильза плюс статор в корпусе - все вместе это головная часть насоса. Таким образом Вы спрашивали о замене только головной части без замены улитки. Это возможно, но не всегда (даже если совпадает размер головы, может не совпасть размер колеса и оно всасывающей стороной упрется в щелевое уплотнение). Если получилось - отлично.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. глубина улитки не позволит "сесть" фланцу гильзы до упора?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Грубо говоря, да.
  7. Naemn1k
    Naemn1k
    Naemn1k
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сильно сомневаюсь что такая схема вообще существует.
    Есть от Акварио, может пригодится, хоть как пример для понимания.
  9. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Добрый день
    СО комбинированная ТП + радиаторы (схему прилагаю)
    По радиаторам имею суммарно расход 14,4 л/мин, наибольшая потеря давления 38,5кПа
    По ТП потери давления 28,1кПа и расход теплоносителя 16,9 л/мин при 38 градусах С.
    Итого суммарный расход 31,3 л/мин, потери давления 38,5кПа.
    Котел Vaillant 28кВт, характеристики встроенного насоса на схеме
    По графику получается что на второй скорости насоса хватит на всю СО, но смущает, что по паспорту котел выдает 20л/мин при разнице в 20 градусов. Означает ли это что котел при таком расходе теплоносителя будет выдавать меньшую температуру на выходе? Нужен более мощный котел?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Sergey9999, Вы про-дом скажите! Какие теплопотери? Но имхо, я-бы на ТП и на Радиаторы раздельные насосы поставил-бы.
  11. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    navashino спасибо за отзыв
    Расчетные суммарные теплопотери с учетом инфильтрации 25кВт. Радиаторы с запасом 10%, итого получается суммарно отдача тепла ТП+радиаторы = 26,7кВт. Котла 28кВт вроде должно хватить, однако учитывая что по паспорту котел выдает 20 л горячего теплоносителя при разнице 20 градусов, получается при требуемых 31,3 л/мин в СО будет поступать не 80градусов, а ниже. Помогите пожалуйста разобраться, почему по кВт котел вроде подходит, а по расходу горячего теплоносителя не получается? или я где-то ошибся?
    Что касается предложения по установке доп насосов на ТП и радиаторы, скрупулезный расчет показывает, что насоса котла хватит, если будет нехватка тогда поставлю
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Вы при расчёте расхода учитывали температурные графики ТП и СО?
    Для для радиаторной системы обычно 75/55 (50) градусов, а для ТП температурный режим 45/40 (35) градусов, для уменьшения температуры в ТП необходимо устанавливать смесительный узел с своим насосом.
  14. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Valera_aemk,
    Расчет велся в программе Valtec. Для ТП диапазон 33-43 градусов. Для радиаторной системы 80/60.
    Нашел одну ошибку расход ТП 19,2л/мин это при 38С, а при 80С это где-то 9 л/мин.
    Кроме того, заметил такую особенность вышеназванной программы. При расчете ТП, потребляемая расчетная мощность ТП на 2,5кВт выше отдаваемой за счет отдачи тепла вниз. Может здесь проблема? По теплопотерям всего 25кВт, разделил на 8 от ТП и 17 от радиаторов, а пофакту ТПотдает 8, но потребляет 10,5кВт. Соответственно расход теплоносителя выше ожиданий. Но даже при этом все равно 10,5+17=27,5кВт, котел 28кВт, вроде должен справляться, но по расходу получается все равно больше чем выдача котла 20л/мин, а именно 13,6л/мин радиаторы + 9л/мин ТП= 22,6 л/мин. Соответственно, вопрос. Котел нужно более мощный?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не означает!
    Котел будет выдавать ту температуру на которую сделан, просто вся мощность не будет сниматься с теплоносителя в ТП из-за недостаточного расхода в ТП.
    Нет!
    НУЖЕН НСУ на ТП чтоб обеспечил достаточный расход требуемый по здравому смыслу для ТП.
    Но так как накосячили с длинной большинства контуров, что, как почти у всех, скорей всего будет усугублено заужением фитингов на коллекторах, может не получится с ТП снять требуемую мощность. В лучшем случае, если всё же будет достаточный комфорт, будет дополнительная постоянная переплата за энергоносители так как, как минимум, ещё примитивная, соответственно не экономичная, про самую экономичную вообще молчу, рециркуляция ГВС!
