Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Наблюдатель,
    Спасибо большое за конкретные пояснения.
    Переделал схему. Поставил насос ТП, по расчету получается подходит 25/4.
    По возможному превышению длины веток и заужению согласен.
    Но все равно, при идеальной картинке, в расчетах получается что котел по кВатам проходит, а по расходу теплоносителя нет. Как такое может быть у меня не укладывается. Ведь для того чтобы получить, хотя бы теоретически, требуемую теплоотдачу (27,5кВт), необходимо нарастить расход до 22,6 л/мин при 80С, это соответственно значит что нужен более мощный котел. Или возможен еще вариант, что в программе Valtec некорректно рассчитывается расход исходя из заданных теплопотерь. Что скажите?
  2. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Уважаемые специалисты, все-таки помогите пожалуйста разобраться с моим вопросом. Как может быть что по кВтам котел подходит, а по расходу горячего теплоносителя нет? Где может быть ошибка? или все-таки котел взять помощней?
  3. Азатгума
    Азатгума
    Азатгума
    поселок городского типа Кукмор
    Из за неправильного подключения 380 вольт вместо 220 вольт сгорела плата модуля stratos-d насоса WILO. На плате номер 2112233.2 Сгорел варистор и мощный smd резистор. Нужен номинал этого резистора.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Азатгума, штатно такие вещи ремонтируются заменой платы целиком. Вероятно, что на ваш вопрос даже в представительстве Вило не ответят.
  5. Сантехник21
    Сантехник21
    Сантехник21
    Что касается насосов Wilo, сталкивался с ними только в качестве отопительных циркуляров – но все отзывы о них только положительные. У отца в доме поставил Wilo Stratos – отапливать нужно чуть больше двухсот квадратов – работает без перебоев чуть более двух лет – нареканий нет. Тут главное обеспечить правильную подачу – обратку и что бы воздуха нет. Завоздушить можно любой – даже самый качественный насос - и тогда не только «гудеть» будет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за ваш опыт!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто-нибудь знает что-то об этих насосах?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как Вам удалось решить проблему?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо все закупают насосы в России.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/331390/ не на него, но можно хоть как-то ориентироваться.
  11. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Поставил на контуры отопления Grundfos Alpha2 25-80, стандартный 180-го посадочного размера. Открыл все краны, подал питание на насос, поставил III режим для спуска воздуха, как рекомендует инструкция. И... насос не поднимает мощность выше 8 ватт и не прокачивает выше 0.1 м3/час. А на одном насосе вообще ошибка E4, означающая сухой ход.
    Вода шуршит... Может кто подскажет? Заранее спасибо
    (фото приложил, насос еще не повернул на нужные 90 градусов)
  12. Vomus
    Vomus
    Vomus
    Ростов-на-Дону
    Пишу сам себе ответ. Повертел голову насоса, пошурудил водой - завелось. Буду наблюдать в течении нескольких дней. Видимо насос сильно чувствителен к воздушным пузырям. Это надо как-то в явном виде писать в инструкции. Особенно его особенность снижать мощность при наличии таких пузырей.
    В инструкции пишут, что, мол, поставив на III, выгонишь воздух. Тут-то видать и замечание нужно.
  13. crisped
    crisped
    crisped
    Добрый день!
    Прошу совета, чтобы разобраться в одной проблеме, вопрос не касательно на прямую отопления, но все таки касается его.
    О нашей системе:
    У нас есть котел с водяной рубашкой (70 – 100 литров примерно), рубашка включена в отопительную систему, которая собственно и греет рубашку. В системе есть проточный водонагреватель на 26 киловат, насос, расширительный бачок на 14 литров.
    Вот насос который стоит: насос циркуляционный ASTEK CP32/4-180
    Схему прикрепил.
    Проблема:
    Слишком маленький напор воды в контуре по всей видимости, что приводит к тому, что происходит перегрев нагревателя и его автоматика отключает. Возможно я не правильно собрал систему, и по этому нет нужного давления в системе. Как увеличить скорость потока в контуре? Может еще насос поставить или текущий поменять.
  14. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Да, именно он. Только что снимал крышку у клиента, диагностировал систему.
  15. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Скорость потока можно увеличить: 1. увеличив диаметр труб. 2. Увеличив напор-расход насоса (чем больше расход, тем больший напор требуется при неизменной системе). 3. уменьшив количество поворотов, тройников и прочих элементов на которых теряется давление.
    А касательно схемы, честно, непонятно что вы хотели и как это работает. Тем более исходя из мощности 26 кВт проточного нагревателя - это вряд ли частный дом.
    Найдите у кого-нибудь из сервисников или компаний, которые занимаются аудитом инженерных систем ультразвуковой расходомер и померяйте расход в трубе перед проточным нагревателем и посмотрите, соответствует ли паспортному минимальному расходу. Так же померяйте температуру входящей в проточный водонагреватель, может у вас уже приходит слишком горячая вода туда.
