Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. id309882546
    id309882546
    id309882546
    Koldir, у меня аналогичная ситуация с таймером насоса, как была и у Вас. Подскажите удалось решить проблему?
  2. g_zasyadko
    g_zasyadko
    g_zasyadko
    :hello:Уважаемые форумчане, помогите определиться в следующем вопросе.
    Есть задача для охлаждения обеспечить циркуляцию 100% пропиленгликоля (еще раз повторюсь, не раствора, а чистого) в закрытой емкости (порядка 500 литров) температурой в пределах 25С - 70С, справится ли с данной задачей насос типа Grundfos UPS 25-40 180? Я понимаю что пропиленгликоль далеко не вода, но и производительность требуется порядка 1 куба в час, еще возможный столб жидкости будет около 2 метров + путь по горизонтальным трубам и радиаторам, забирать жидкость сверху, выбрасывать остывшую вниз. Необходимо максимально снизить затраты на сам насос и энергопотребление, обеспечив заданные характеристики системы. Сам в данной тематике не силен, поэтому прошу помощи. :|:
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Данные для 100% пропиленгликоля в программе подбора насосов отсутствуют. Максимальная допустимая (программой) концентрация 90%. При такой концентрации и температуре 70 градусов, расход в 1 м3/ч при напоре 2,8 м достижим на 3 скорости, однако при снижении температуры до 25 градусов вязкость растет и работать насосу в этой точке уже нельзя (перегрузка двигателя). Вам необходимо расчитать нужный вам напор насоса, и уже после этого подбирать насос. Если ваша система замкнутая, то нужно учитывать только потери давления на трение в трубопроводах, радиаторах и арматуре. Геометрический перепад высот не учитывается.
  4. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    Добрый день.
    Дом конечный на ветке, частный. В доме попутная двухтрубка. Балансировочные вентили имеются, хоть занастраивайся с нашим отоплением: то увеличат, то уменьшат температуру-давление, качество воды оставляет желать лучшего. При сливе воды из системы (стоит вентиль на обратке, перед запорным вентилем), визуальное ощущение, что обратка гораздо "напористее", чем подача, после всех радиаторов. Радиаторы чуть теплые, особенно последние. Поможет ли установка циркуляционника. И куда лучше поставить: на обратку или подачу.
    Понятное дело посыпятся обвинения в неправомочности установки, но обращения в управляющую компанию не помогают, возможно уже кто-то до меня поставил насос, собственное расследование не позволяет точно выяснить). Двухэтажные двухподъездные дома, метров 200 от моего, с открытыми форточками всю зиму и в -40...-45. Обидно, однако). Да и через дорогу частные не замерзают.
    Может имеется опыт установки, при похожих исходных параметрах (конечный дом и пр).
  5. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    После слива обратки радиаторы непродолжительное время (очень короткое время - 1-2 ч) работают гораздо лучше, чем без слива.
  6. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Купил Wilo Yonos Pico 25/1-6 на замену ups 15 35x20 grundfos. В инструкции стоит, вертикальная установка,. Старый стоял горизонтально. Переделать систему проблематично. Кто встречался, может можно поставить горизонтально ? Ведь горизонтальное положение ротора насоса не меняется? Если положение важно только для удаления воздуха, то в моей системе думаю это не важно.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Котел Ферроли домипрожект 24. Насос после выключения форсунки работает все время до следующего включения горелки, тактует через пару минут.(с этим уже смирился).
    решил укоротить работу насоса поле форсунки -ну 5 сек допустим. Открыл книгу и вижу...
    Вот такое - Задержка работы насоса
    Продление работы насоса.
    Что выставлять не могу понять.
    Газ выключился, насос прогнал 5 сек и должен выключится. Как есть щас он у меня пол года без выключения работает получается .
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну это я понял, имею ввиду таблицу, есть задержка, есть продление?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Задержка? задержка чего? Продление вроде подходит 5 сек.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже: задержка включения циркуляционного насоса.
    Продление: похоже это постциркуляция, если конечно Вам известен этот термин.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kvn-b, по Феролли у нас Ортодокс. его попытайте. :)
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Попробую спасибо.
  14. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Вопрос как бы решился, на сайте производителя в инструкции к этому изделию добавлены другие варианты установки, не только вертикально.
  15. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Здравствуйте! Запустил с
    истему отопления в своем доме. Опыта не много, но первый запуск удался на данный момент все работает. Остался один вопрос который не дает мне покоя.
    От гидрострелки на данный момент два контура (теплые полы (I-этаж) и радиаторы (II-этаж), на каждом контуре свой насос Grundfos UPS 25-40 и 25-60. На фото контур один, так как фото старое и нижний коллектор здесь еще не подключен.
    Два контура:
    1. Коллекторно-лучевой на радиаторы. Все радиаторы установлены с терморегуляторами.
    2. Теплые полы с сервоприводами и термостатами в каждой комнате.
    На данный момент насосы на оба контура работают беспрерывно. Но ведь бывают такие ситуации, когда все радиаторы перекрываются терморегуляторами при нагретых комнатах. И сервоприводы перекрываются все, когда комнаты нагреты. Я это вижу по расходомерам на коллекторах.
    В связи с чем вопрос - вредно ли насосам при этом? Ведь циркуляция в контурах прекращается, а насосы работают. И что посоветуете сделать, чтобы насосы переставали работать когда нет циркуляции? Может какие-то датчики в контуры нужно поставить?
    Если есть какие-то замечания по системе которые не поздно устранить тоже буду рад выслушать. Спасибо.
