Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для этого ставят насосы с частотным регулированием, типа Альфа2. Он просто снижает мощность и не "убивается на закрытую задвижку"... По монтажу замечание - насос на котловом контуре поверните, чтобы клеммная коробка была сбоку, а не снизу - как на втором насосе на фото. 4 болта открутить надо...
  2. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Спасибо за советы, про альфа знаю. Но на данный момент хотелось бы обойтись более дешевыми средствами.
    Обновленное фото котельни
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Alpha2-L - функционал почти тот же, но цена почти как у УПСа...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заходите в раздел по отоплению, ищите что такое перепускной клапан и "с чем его едят". Ставите в свою систему, тем более на коллекторах это раз плюнуть. Настраиваете усилие открытия и всё...
  5. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    спасибо, то что нужно! Заказал парочку.
    Правильно ли я понимаю, что впаять их лучше в этих местах?
  6. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Имеем Oasis CR-32/4 c заявленным напором 2/4/6 и производительностью 20/30/40. Стоит на тёплый пол, ~140 квадратов, 16 трубой, 16 контуров. Залит какой-то гликоль (чесслово не помню, до -30...), давление - 1 очко (на насосе уже полтора, т. к. он в подвале стоит). Два этажа, между котельной и этажами ПП40, на гребёнки ПП 32, по 6 метров от стояка до гребёнки.
    Включаем на максимум, смотрю по расходомерам гребёнок - ну литров 12 в минуту получается...
    Прикрываю кран насоса - манометр отклоняется назад на 0.1 атмосферы.
    Т. е. реальная высота подъёма - метр, реальная производительность 12 литров...
    Это нормально, или думать в сторону более производительного насоса?
    Или насос такой? =)
    Просто цифры как-то смущают ... маловато, ожидал хоть литров 20 на максимуме-то...
    (расчёты "на пальцах" требуют порядка 16-20 литров в минуту, и я реально расчитывал что третья скорость мне не понадобится вообще)
    P. S. Это был первый запуск системы, пока ещё на холодную (~12 градусов). Насос иногда пожуркивает, т. е. воздух ещё не весь вышел (воздухоотводчиков - 5 штук автоматических и два ручных, на полотенцесушителе - он же высшая точка).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по характеристике, напор на насосе при расходе 12 л/мин должен быть ~ 3-х м в. ст.
    Надо смотреть перепады давления как на всасывающем, так и на напорном патрубке. А показания, во-многом, зависят от места расположения расширительного бака. Например, если бы РБ был смонтирован рядом с манометром, то отключение/включение насоса вообще никак бы не отразились на показаниях
    Насос нужно подбирать с учетом потерь напора при расчетном расходе теплоносителя. А потери напора зависят от гидравлических характеристик системы. ИМХО, навскидку, при Ваших потерях, расход ~ 16 л/мин обеспечит 6-ти метровый насос на 3-й скорости.
    Но после полного выпуска воздуха из системы, скорость теплоносителя, возможно возрастет.
  9. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Здравствуйте. Такая ситуация: есть водонапорная башня на 25 кубов, от нее идет труба на 63, переходит на 32 в помещении, а с 32 на 20. Вода вроде и течет, а вроде и хочется, чтобы быстрее. Холодная вода еще куда ни шло, а вот горячая проходит через водонагреватель через гибкие подводки и на выходе течет не очень резво. По работе, необходимо набирать в спец. емкость по 200 литров горячей воды утром и вечером и сам процесс наполнения затягивается на пол часа. Есть ли смысл ставить на подачу холодной воды в здание циркуляционный насос, чтобы не напор увеличить (тут необходим другой насос), а скорость протекания воды по трубам? Поможет ли это в таком случае?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вам и нужно увеличить напор, т. е. нужен повышающий насос/насосная станция. Циркуляционные насосы для других задач.
  11. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Дело в том, что от этой же башни подпитано другое здание, так там на подаче хол. воды как раз стоит циркуляционный грундфос, который включен постоянно, горячая вода и холодная бегут значительно быстрее.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Циркуляционные насосы характеризуются небольшим напором при большой подаче, возможно соседнему зданию этого достаточно. Но это не значит что это правильно.
  13. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Я ведь правильно понимаю, что если быстрее будет затекать в нагреатель, то быстрее соответственно вытекать?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Скорость вытекания воды из нагревателя будет ограничена диаметром выходного отверстия.
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста знатоки:
    Есть котел Пересвет 30Т (30 квт) и рядом теплоаккумулятор ~3 т воды, трубы 2", фильтры, дэаэратор, грязевик и т. д. на фланцах
    вот уже хотел брать wilo top 50/7, но задумался...
    есть в запасе один extra ups 32/40 180, может взять еще один такой и сделать их в параллель?
    Площади сечений примерно совпадут в таком случае (2*3.14*16*16=1608 и 25*25*3.14=1963 около 18% разница по площади), да и отказоустойчивость улучшится.
    Решение смотрится привлекательно и по цене в том числе, да и мощь wilo как-то не особо и нужна.
    Может не прав?
