Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Хм, тогда видимо придется гибкие подводки заменить на ПВХ.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это правильная мысль, это будет дешевле.
  3. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Разобрался, одного extra ups 32/40 180 с избытком даже на 1-й скорости. Но второй куплю и установлю для подстраховки.
  4. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Всем здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, кто знает, советом по подключению дополнительных батарей к системе отопления. Рядом с домом поставили дополнительное помещение (гараж с мастерской). Снял одну из батарей в комнате и завел от нее трубы в мастерскую. Там сделал гребенку на три контура. Это помещение находится на 1 метр (где гребенка) ниже дома. А дальние батареи в гараже наверное на 1.4 метр ниже. Баня находится на расстоянии 25 метров от гаража и ниже по уровню наверное еще на 1 метр. Хочу поставить насос на обратку в мастерской. То есть посередине системы. Боюсь что отключаться другие батареи в доме. Знаю что насос надо ставить в конце системы, то есть в котельной. Но думаю в данном случае это работать не будет. Потому что система получается разноуровневая и вода на обратку вверх из гаража с мастерской, и из бани, сама не пойдет. В котельной насоса на обратку нет. Дом двух этажный. В котельной есть только два насоса: один стоит на гребенку теплового 1 этажа, а второй на водоснабжение. На рисунке обозначил расположения насоса, думаю включать его на самую малую скорость, что бы вода поднималась хотя бы уровня пола первого этажа. Так же думают поставить насос в бане, так же на минимальную скорость, чтобы она от бани поднималась до гребенке в мастерской. Посмотрите пожалуйста. Спасибо.
  5. id17316286
    id17316286
    id17316286
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Видел такие апендиксы, на работе есть такая система, от основной трубы отвод на 5 метров и там 3 радиатора, всё работает без доп насосов, система двухтрубная. Попробуйте сначала без доп. насосов, а потом посмотрите.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Зачем ставить сразу, перекинуть насос, как колесо заменить на авто ... две гайки накидные открутил и насос снят, краны и грязевик не забудьте.
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Ночью в -30 совсем не захочется этим заниматься, из этих соображений. Да уже и куплено все.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Раз уж куплено, то ставьте. :super:
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Может насос таки в самую нижнюю точку системы на обратке?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Не надо, сначала так попробуйте. В середину СО не вставляют насосы. Баню отдельно подключите к котлу (коллектору) со своим насосом, к дому не надо её привязывать, будут трудности с балансировкой. Разноуровневость особого значения не имеет, можно одним насосом два этажа гонять.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо ещё никто не пользовался таким насосом.
  13. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Есть насос Aquario. Время работы 3-й сезон. Стоит на подаче ТП. Есть подозрение, что он стал хуже прокачивать воду, т. к. на некоторых контурах обратка холодновата. Разобрал почистил уже. Кондер проверить нечем. Влияет он на работу или только на пуск?
  14. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Cпасибо, так и сделал. Действительно всё без насоса работает. Единственно самая дальняя батарея слабо греет. Может из -за того что у меня вообще насоса на обратку нет?
    А вот теплотрасса из бани брошена как раз к этому узлу. Отдельно тянуть на другую сторону дома до котла не вариант. Да и через дом тоже уже не получится.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Gioni, насос по мощнее попробуйте поставить
