Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Вроде как вполне ничего, но у меня один не заработал сразу из коробки. Заменили без проблем.
    Подшипники керамические, лопатки вроде нержа. Нравится наличие провода с вилкой и нормальные гайки.
  2. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Хочу для циркуляционного насоса для теплого пола, чтобы ночью отключал, а утром включал, приобрести программируемое реле времени. Подскажите если такое возможно и какие?
  3. Zubkova1975
    Zubkova1975
    Zubkova1975
    Помогите, пожалуйста!
    У меня проблема! Циркуляционный насос затарахтел, а потом закипела вода в котле; я купила другой насос, установил брат, но то же самое происходит: вода в котле закипает, приходится открывать трубу, чтобы самотёком пошла вода. Может, в системе есть вода, отопление старое, на батареях нет клапанов для выхода воздуха. Котёл на шелухе.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воздух из насоса при его пуске надо удалять. Иначе так и будет закипать. Хоть на шелухе котёл, хоть на ядерном топливе.
  5. Zubkova1975
    Zubkova1975
    Zubkova1975
    @Mijjgan, вроде бы удаляю... А так всё равно закипает, приходится открывать трубу.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото делайте и выкладывайте. Иначе опять на пару страниц будем выяснять про забитые фильтры или не правильно установленный насос.
  7. Zubkova1975
    Zubkova1975
    Zubkova1975
    Спасибо большое, что откликнулись! Попросила коллегу по работе посмотреть, оказалось, что в грязевике сетка забилась, удалили её - чудо - всё работает, я даже отопление выключала, прислушивалась к насосу. И трубы грохотать перестали при нагреве и охлаждении!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Protasevich - опередил меня. :aga:
    @Zubkova1975, я искренне рад, что Ваша проблема решилась столь просто. И передайте особую благодарность коллеге. :)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сетку почистить и поставить обратно. Через недельку еще раз проверить на чистоту. В противном случае, при отсутствии фильтра проблемы из-за загрязнения могут проявиться еще где-нибудь (теплобменник котла, насос).
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Чтоб работало ещё лучше насос должен стоять не после, а перед котлом и РБ должен быть подключен возле всасывающего патрубка насоса!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, ИМХО, использовать программируемый таймер модульного исполнения, например такой.
  12. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А производительность можно регулировать?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите может у кого то есть крыльчатка от насоса Grundfos ALPHA2, вернее средняя часть ? Сегодня по неосторожности сломал, Grundfos запчасти не продает к ALPHA2. Может у кого то есть с сломанной головой?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Обзвоните сервисные центры Грундфос, возможно найдете у кого то б/у.
  15. Maxim82
    Maxim82
    Maxim82
    Волоколамск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, способен ли данный насос делать рециркуляцию ГВС, если в замкнутой системе котел Baxi Nuvola на высоте 150 см. от пола (с баком на 60 литров) несколько кранов ГВС, а также ПС в ванной также на высоте более 1 метра?
    Почитал характеристики насоса, есть сомнения в выборе.
    Спасибо за рекомендации, комментарии, советы.
