Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Добрый день, сообщники. У меня, в основном доме, собираюсь поставить твердотопливный котел вместо дизельного, ибо цены на дизель перестали быть разумными. Есть гостевой дом, до него расстояние 50 метров. Там есть своя печка, но, глупо топить два котла. Какой циркуляционный насос можно подобрать, чтобы и во втором доме была горячая вода в батареях. Высота над поверхностью земли и в гостевом и в основном - 1 метр. Может подскажите на какой глубине и чем прокладывать утепленную линию подачу. Спасибо вам заранее!
  2. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте!
    Дом 2 этажа. Электрокотел. 2 контура, на каждый этаж свой насос. Количество радиаторов примерно одинаковое.
    Насосы снимал, проверял-крыльчатка крутится. Но радиаторы первого этажа холодные!
    На второй этаж стоит насос 25-60 на первой скорости.
    На первый 25-40, на третьей скорости. Что примерно равно по производительности.
    В течении зимы все было хорошо. А сейчас и не пойму, в чем проблема?
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Второй насос поставил тоже 25-60. При одинаковых скоростях результат хреновый. Все батареи теплые, но не горячие. Их котла выходит 80, но тепло как будто где-то теряется. Как только увеличиваю скорость на одном из насосов, так там батареи становятся горячие, а от другого насоса практически ледяные!
    Если один насос отключить, то другой даже на первой скорости хорошо прогревает свой этаж. А вместе не прогревают свои батареи до горяча!
    SOS
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Получается радиаторы рассеивают тепла больше, чем выдает котел.
  5. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Спасибо за ответ!
    Невозможно, к сожалению.
    Прошлую зиму прожили на 9 киловатном котле. А сейчас ставлю 11-14Квт на электрокотле и температуру теплоносителя почти 80 град.
    Я даже не нужные батареи заглушил. Но не помогает.
    Проблема в чем-то другом.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Поочередно работая насосы отлично прогревают свои батареи.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Запросто. Например напряжение питания упало и котел не выдает свою мощность. Если Вы правильно описали ситуацию.
    Если все-таки ошиблись, то может просто засоренный фильтр.
    Теплоноситель вода в системе?
  8. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мне кажется, что проблема у вас в том, что насосы тянут из одной точки и поэтому конфликтуют друг с другом.
    Варианта два:
    а) Поставить в систему гидрострелку и пусть каждый насос работает сам по себе;
    б) Оставить в системе один насос, а расходы по этажам отбалансировать вентилями.
    Какой общий расход теплоносителя в системе? Вполне возможно, что один ваш насос 25-60 справится с общим расходом.
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Количество батарей:
    на первом этаже 5 по 10 секций
    На втором 6 по 10 секций
    Промыл грязевой фильтр перед электрокотлом. Был просто в глине. Сейчас попробую запустить обогрев. А внутри электрокотла нет ли еще фильтра? Котел протерм 28
    Может слить всю систему и заполнить заново?
    Гидрострелка есть. Как раз думал, может убрать ее нафиг? И тогда каждый насос будет получать горячую воду прямо от котла?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У вас пеллетник и плюс электрокотел? Тогда нарисуйте схему соединений, чтобы не гадать.
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Схема простая. Каждый котел подключен к системе до гидрострелки. И каждый может работать самостоятельно с помощью кранов на трубах. И также последовательно. Из электрокотла трубы идут на гидрострелку, перед ней краны на тт котел, и из тт котла.
    Проблема не в подключении. Зиму прожили нормально. Летом стал подтапливать и чего-то один из контуров стал зависать.
    Не мешает ли гидрострелка?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ответ, похоже в этом. Вы же пробовали подапливать электрокотлом, не правда ли?
    Для нормальной работы гидрострелки расход в котловом контуре должен быть равен или больше, чем сумма расходов в контурах потребителей. Тогда через гидрострелку идет устойчивый поток горячего теплоносителя, и тепла хватает всем потребителям. При забитом фильтре в контуре электрокотла расход в котловом контуре стал меньше, возможно даже значительно меньше суммы расходов контуров этажей, и они начали перетягивать горячую воду друг у друга. Тот контур, который "слабее", стал получать остывшую воду более "сильного" контура.
    Я думаю, что после чистки фильтра все встанет на свои места.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день, @navygator, !
    Спасибо, что не "подельники";).
    Ответить на ваш запрос сложно, очень много неизвестных.
    1. Про глубину прокладки.
    У вас в системе вода или незамерзайка? Если незамерзайка, то глубоко закапывать нет нужды, полметра хватит. Если вода, то ниже глубины промерзания, т. е. метра 2. Опять же, место проживания "под водой" - это ближе к Сочи или рядом с Сыктывкаром?
    2. Какой насос выбрать?
    Гостевой дом - это 100, 200 или 500 м2. Расход теплоносителя какой?
    3. Как предполагается подключить новый контур к существующей системе отопления. Увидеть бы схему.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Косой фильтр грубой очистки ставится или горизонтально (гайкой вниз), или вертикально, но при движении воды сверху-вниз.
    При движении воды снизу-вверх ставится прямой фильтр грубой очистки.
    Скорее всего если еще раз откроете Ваш фильтр, будет еще раз сюрприз в виде грязи. При остановке движения воды в Вашем фильтре остается только часть мусора, остальная падает обратно в трубу.
