Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Чисто для себя хочу прояснить:
    при движении воды снизу вверх мне кажется, что и прямой фильтр будет принимать на себя только часть грязи. И при остановке системы остаток так же будет осыпаться вниз.
    Разве не так?
  2. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Прочитал сейчас статью о фильтрах грубой очистки. На вертикальных участках оказывается их ставить бессмысленно и косые и прямые.
    Нужно переделывать участок с фильтром из вертикального в горизонтальный.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Большое всем спасибо! Помогли!
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Дело было в фильтре?
    Ну отчего же так категорично? Угловые фильтры ставить на вертикальных участках допускается, при соблюдении двух условий:
    - направление потока сверху вниз;
    - прилив с фильтрующей сеткой смотрит вниз.
    Единственный минус такого монтажа - емкость фильтра используется нерационально и он раньше начинает ограничивать проток. Чаще придется чистить.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря какими цифрами оперировать при оценке кол-ва грязи. :)]
    Тогда уж по идее, нужно просто промыть систему, а фильтр оставить на всякий случай.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Я посмотрел фотки в интернете, как загрязняются фильтры. Так у меня он по сравнению с другими-просто стерильный.
    А если честно, то получается, что даже налет внутри сетки очень тормозит движение воды в системе.
    Еще раз благодарю всех, кто подсказывал!
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Циркуляционный насос в замкнутой системе преодолевает лишь сопротивление системы, а о ней вы ничего не сообщили. Высота установки котла и полотенцесушителя роли не играет.
  8. колякамаляка
    колякамаляка
    колякамаляка
    Братцы, такое дело. Решил поставить Циркуляционный насос на обратку. И столкнулся с проблемкой. С подачи идет два разлива –один основной на весь дом 57 трубой, другой малый 40 на туалет. Врезать получается, так как на фото. Вопрос не будет ли тормозить малый круг т. е насос будет подхватывать только воду с большого круга. А может малый круг вообще запустить мимо байпаса, (у самого котла), если вырубится электричество и краны не переключу - вода будет циркулировать по малому кругу. Что посоветуете?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    На том месте, где нарисован запорный кран, надо поставить клапан обратный со снятой пружиной, а то котел может и не дождаться, пока вы кран откроете после пропадания электричества
    и шаровые с двух сторон от насоса надо, чтоб его менять, если что, не сливая систему
    по поводу балансировки контуров - пока не попробуете, не узнаете, балансировка гравитационной системы отличается от принудительной кардинально
    после тестового пуска, если контуры совсем не устроят по балансировке, на более горячий контур поставьте кран (НЕ шаровый) и ограничивайте расход потихоньку, пока не станет приемлемо
  10. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Есть одноконтурная система отопления в котлом АОГВ. Умер старый циркуляционный насос. Отработал честно 6-7 лет верой и правдой. Монтажный размер 160 мм. А таких я уже редко встречал в интернете. Пришлось заказать Джилекс Циркуль монтажная длина 180 мм. На старое посадочное место он не влезал и пришлось краны убрать до и после насоса. Чем это плохо? Увидел только один минус - это обслуживание, придётся сливать всю систему.
    А есть ли ещё?
    p. s. в комплекте идут накиданные гайки с прокладками. Надо ли дополнительно уплотнять резьбу? где вкручивается накидная гайка (какого то давления так то нет, только давление воды)
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подниму тему, может у кого то появилась.
  12. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Добрый день, форумчане!
    Пережив прошлую зиму на новой съемной квартире (1-й этаж 9-ти этажного дома), столкнулись с проблемой: батареи всю зиму были еле теплые, несмотря на то, что, по уверениями управляющей компании, теплоноситель имеет нормальную температуру и в остальных квартирах люди чуть ли не в трусах ходят.
    Застройщик сделал предположение, что при прокладке труб членисторукие строители где-то через чур сузили отверстие в трубе при пайке, либо каким-либо другим образом искусственно уменьшили диаметр в каком-то месте системы.
    Было предложено следующее решение: застройщик, дабы не переделывать всю систему, просто ставит на вход (выход -?) отопления в квартире циркуляционный насос, и он создает дополнительное давление внутри контура квартиры, принудительно прокачивая теплоноситель.
    В доме - собственное отопительное оборудование (газовая котельная над 9-м этажом). Разводка по квартирам - горизонтальная.
    Поделитесь пожалуйста мнениями - поможет ли такое решение в данной ситуации, какие могут быть подводные камни, и если в целом это имеет смысл - какой ЦН Вы бы порекомендовали для данного случая?
    Заранее благодарю!
  13. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Собственно, какие одолевают сомнения:
    1) Т. к. высота всего стояка 9-ти этажного дома составляет не менее 30 м, то в системе уже присутствует давление минимум 3 атм (давление водяного столба). Сможет ли дополнительный циркуляционный насос "приплюсовать" свое давление к существующему давлению системы?
    2) При существующем давлении, смогут ли 0.3 - 0.6 атмосферы дополнительного циркуляционного насоса как-то повлиять на ситуацию с проходимостью труб? Т. е. если при 3-х атмосферах вода не сильно циркулирует в контуре нашей квартиры, то начнет ли она циркулировать при 3.3 -3.6?
    Заранее извиняюсь за потенциально профанские вопросы, т. к. пока не сильно изучил особенности работы ЦН.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Balafre, циркуляционный насос только преодолевает сопротивление трубопроводов, а не создает давление.
    Представьте себе систему отопления Вашего дома в виде огромного кольца из трубы, высотой в 9 этажей. Оно заполнено водой под определенным давлением. Ес-сно внизу и вверху кольца давление будет разниться на высоту этого кольца, но! нам ведь не нужно поднимать воду на высоту 9-ти этажей, нам нужно заставить её крутиться в этом кольце. И в этом случае само давление в системе уже роли не играет, все что насос толкает от себя он тут же получает с обратной стороны. А вот на движение воды по этому кольцу уже будет влиять скорость протекания воды, диаметр трубы, шероховатость её стенок и протяженность труб кольца. Из этого и складывается сопротивление протоку. И что бы вода начала движение по этому кольцу, насос должен преодолеть это сопротивление.
    А что бы ответить на Ваш вопрос (поможет насос, или нет) нужно сделать гидравлический расчет системы отопления. Он и покажет какой потребуется насос. Ну и кроме того хорошо бы знать схему отопления. Если в самой схеме явных ошибок нет и возможная причина все-таки окажется в монтаже (заужение/запайка), то установка дополнительного насоса мало того что может и не помочь, так еще может и ухудшить ситуацию во всем доме.
    Ну а вообще-то эти все вопросы больше подходят к разделу "отопление".
  15. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Protasevich, большое спасибо за ответ, стало понятнее!
    Прочитав кучу отзывов от тех, кто прибегал к подобному решению в подобной ситуации, склоняюсь к мнению, что установка ЦН возможно и решит проблему, но станет источником проблем во всей системе в целом, т. к. будет ломать поток, перетягивая излишнюю часть теплоносителя на нашу квартиру, тем самым ослабляя поток в других квартирах.
    Видимо, все же придется долбить полы и смотреть, что же там рукожопы накосячили при прокладке...
