Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. zero
    zero
    zero
    Гость
    примерно так...
  2. Алекс74
    Алекс74
    Алекс74
    Гость
    upa 15-90 работает по протоку воды. Если не будет протока насос НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! В ваш самодел вода поступает сразу после открытия крана? А на горячую лучше не ставить
  3. DSN
    DSN
    DSN
    Гость
    Представь ведро 5-ть литров внизу сбоку резьба к которой прикручен насос, так вот этого уровня воды было достаточно чтобы насос включился,
    Эксперимент был проведен ради интереса
  4. Владимир64
    Владимир64
    Владимир64
    1.Бак эл.накопительного типа 80л. В него вода поступает из предварительно наполненной емкости 200л., находящейся на высоте 3м., т.е. в баке всегда есть горячая вода.
    2.Разве может бак распереть давлением, если насос автоматический(есть водоразбор-включается, нет-выключается)?
    3.Не могу сообразить: открываю душ,насос включается,напор из лейки нормальный,горячая вода в баке уходит,смешиваясь с поступающей холодной и на сколько этого хватит?
    4. Для чего нужно устанавливать атмосферный сбросник давления, если опять-таки
    насос-а в т о м а т?
    Вопрос ко всем мне ответившим.
    Объясните доходчивее, если мона...
  5. zero
    zero
    zero
    Гость
    1. При небольшом потреблении воды в баке будет создаваться избыточное давление, величина его зависит и обратно-пропорциональна расходу.
    2. Это избыточное давление и будет выдавливать у вас из бака воду, если он открытый - возможно и наружу, многое зависит от величины расхода...
    3. Что бы избежать выдавливание воды наружу - атмосферный выход нужно закрыть, а воздух находящийся там лучше стравить - т.е. установить автоматический сброснок воздуха.
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    а у нас Над насосом 50 см бак с водой и насос в автомате НЕ включается
  7. Владимир64
    Владимир64
    Владимир64
    Спасибо. Вроде все понятно.
    Тогда вопрос вдогонку. Почему в инструкции к upa на рисунках изображен газовый нагреватель? Это принципиально?
  8. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Не принципиально , изображено наиболее часто встречающееся применение насоса.
  9. Владимир64
    Владимир64
    Владимир64
    Всем спасибо, буду крутить-вертеть...Потом доложу.
  10. Владимир64
    Владимир64
    Владимир64
    Докладываю.
    Установил насосик как можно ниже от пола (метра 2 от дна накопительной емкости). От насоса металлопластом в тройник ( в водонагреватель и на холодную воду к смесителям). Из водонагревателя горячая также к смесителям. Открыл воду в душе, задержка включения насоса около 5 сек, и затем достаточный напор появился.Конечно, не как в городской квартире, но для принятия душа - вполне. Холодная и горячая смешиваются нормально. Так, что я доволен. Всем спасибо за советы.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Простой способ доработать насос на автоматическое переключение скоростей.
    Принцип работы - собирается простенькая схемка в корпусе блока питания,
    в насос ставится реле. В большенстве насосов стоит перемычка на переключатель, если нет то подключается напрямую, терморезистор на обратку. Далее при включении насоса он начинает работу на повышенных оборотах, при достижении заданной температуры переходит в медленный режим.
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Спецы, подскажите, пожалуйста!
    соединил циркуляционный насос Grundfos 25/60 через котел (как по схеме котла). При автоматическом отключении горелки, когда заданная темепература в котле достигнута, насос продолжает все время работать! Это правильно, или он должен тоже отключаться, если горелка отключается? если да, то плохо ли это, что он все время работает (затраты на электроэнергию не принимаю во внимание).
    Спасибо!
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если котёл включается по комнатному термостату, то можно и отключать насос. Если по температуре обратного теплоносителя, то желательна постоянная работа.
  14. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    aparat2, спасибо за ответ! у меня как раз регулируется термостатом на котле, т. е. получается, что я насос подсоединил правильно?
    Кстати, можете объяснить Ваши мысли, изложенные выше? Почему именно так?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если быть точным, то необходим небольшой выбег насоса после выключения насоса. Если термостат на котле, то ему важно понимать температуру ниже которой ему нужно будет сново включиться. Поэтому желательно теплоноситель всё время подавать к датчику актуальной температуры.
