Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Как это делается? Разъясните, пожалуйста!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На контурах ставятся регулировочные клапана. Ими ограничивается расход в пользу других контуров.
  3. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Ну на обратке у этих двух контуров есть вентили (краны), но если я их прыкрываю немножко, то батереи и бойлер все равно не греются.
    Поясните как сделать правильно и малыми силами и затратами. Живу в селе и никто мне таких клапанов не поставит. Здесь даже не слышали о таких.
  4. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Подскажите дорогие форумчане. Есть насос Wilo STAR Z Nova, предназначен был для рециркуляции, но мы передумали ее делать, теперь вопрос. Можно ли его поставить на подачу теплоносителя в бойлер (т.е. змеевик). Или пусть лежит мертвым грузом?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы пропустили самый важный ответ - насос нужно переставлять к котлу. И только уже после этого, если потребуется, делать балансировку системы.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Ставьте, справится полнее.
  7. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Смотрели характеристики, написано, что предназначен для воды до 65 градусов, но бойлер явно будет греться температурой повыше 65, не накроется ли насос?
  8. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Добрый день, уважаемые форумчане. :)
    Столкнулся с проблемой прошу помощи в консультации) вчера в 15:00 отключился котел, долго про ломал голову по причине чего он не работает и не греет воду, что самое странное он грел баллер косвенного нагрева, а вот нагрев воды в системе отопления на отрез отказывался, и тут я отключил комнатный термостат и поставил перемычку и он заработал) комнатный терморегулятор подает команду на включения, а котел не в какую не хочет запускаться, подскажите кто с таким сталкивался? Ошибок никаких нет, на заводские настройки так же сбросил, но ничего не помогло. :) Котел Протерм скат 28 кВт.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не подает, сломался, наверное :) Что за регулятор то - механическая крутилка, китайский для теплых полов или штатный регулятор, рекомендованный Протермом?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Каким образом проверяли?
  11. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Blehman, @Protasevich, Спасибо, разобрался! Терморегулятор недельный программированный salus, оказывается выключали свет, после чего терморегулятор делал щелчок (команду на работу котла), а клеммы не замыкал, помогла перезагрузка терморегулятора и все заработала!
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня стоят насосы Grundfos UPS. Работают тихо и не понятно работают ли ...
    Как бы сделать индикацию включения насоса по-проще? :faq: ... Светодиодик какой или лампочку ...
    В электричестве я ну вообще никак. :|:
  13. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Всем добра! Скажите, пожалуйста, у меня в систему отопления (в обратку) врезан циркуляционный насос. Как дополнительный, но я его никогда не использую, так как есть встроенный в котле и он справляется со своей задачей. Вопрос - а не мешает ли он в таком случае циркуляции воды в системе, ведь она проходит через него и наверное создаётся какое-то усилие, чтобы его крутить, не будет ли вода циркулировать без него лучше. Короче говоря, может выкинуть его?
  14. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет, растолкуйте, пожалуйста, что значат параметры, например, у насоса
    Grundfos Comfort UP 20-14 BX PM
    Максимальное рабочее давление: 6 бар
    Напор: 1.2 м
    Я правильно понимаю, что 6 бар - это то давление, которое находится в системе ХВС, ну и соответственно ГВС - т. е. упрощенно максимальное давление при котором насос не рванет и двигатель сможет крутить?
    А что такое 1,2 ? То что он сможет что?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    20— номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка G 1 1/4" мм длина 110 мм
    14— максимальный напор в дм 14*0.1= 1.4 м
    B— корпус латунь
    X— встроены отсекающй и обратный клапаны
    PM— ротор двигателя на постоянных магнитах
