Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выкиньте, а на его место грязевик, если ещё нету.
  2. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Спасибо, но мне хотелось бы понять в простых терминах 1,4 - это что?
    Предположим 6 бар в системе, а 1,4 это как воспринимать из крана будет хлестать 7,4 бара?
    Т. е. на что это влияет..., а если будет не 1,4, а 0,5 или 20 на что это, например, на втором этаже?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Максимальное рабочее давление насоса 10 Bar, а не 6 Bar, как Вы указали.
    Я так понимаю у Вас бойлер косвенного нагрева? Давление задается настройками автоматики в системе ХВС. Думаю 6 Bar это перебор. На монтажных схемах насос установлен рядом с косвенником, на вход рециркуляции.
    Кстати насос больше не производится... Есть модель UP 20-14 BXA PM
    Думаю Вам лучше в ветку форума, где отопленщики сидят.
    Удачи :victory:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напор насоса.
    Вода при протекании по трубе тормозится стенками трубы, всякими поворотами и фитингами, т. е. имеем некоторые потери. Как они рассчитываются и что на них влияет сейчас не будем обсуждать. Это число всего лишь указывает с каким сопротивлением трубопровода насос еще сможет работать (гнать по нему воду), а с каким уже нет (циркуляция встанет, т. к. насос не осилит проталкивать воду).
    По большому счету все эти цифры нужны в отоплении, при рециркуляции они особо не нужны - если даже один кран работает нормально (а при проектировании и монтаже ветки рециркуляции ГВС обычно рассчитывают не на один одновременно открытый кран), то насос с рециркуляцией справится гарантированно.
  5. i_budin
    i_budin
    i_budin
    Всем добрый день, вопрос следующий: котел твердотопливный ZOTA Carbon, гидравлический разделитель Север на 2 контура, 1 на бойлер косвенного нагрева, 2 на коллектор теплого пола, собственно сам вопрос, коллекторный шкаф установлен непосредственно под гидрострелкой расстояние 50см нужен ли на этот контур доп насос или пойдет само?
  6. gmw002
    gmw002
    gmw002
    И здравствуйте. Кто-нибудь знает что это. Смущает что на сайте вило он отнесен в невошедших в категорию и слово (замена). Ну и сравнительно низкая для вило цена.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может кто-нибудь знает об этом насосе?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с проблемой при эксплуатации Alpha2 L.
    Два насоса встали в одну ночь, индикация не горит.
    Отработали месяц, сервиса в городе нет.
    Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
  9. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Всем Добра!
    Мне "достался" циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180 96281477
    Систем отопления, бассейнов и тёплых полов не имею.
    Могу-ли я использовать "найденый" насос для перекачки воды из бочки, стоящей на земле, в бак летнего душа?
    И как всё это собрать? Поможить, Люди Добрые!
  10. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Нужна схема электрическая (не подключения) на насос Grundfos UPS-25/40 180. С кандёром обмотками, переключателем скоростей и данными по сопротивлениям обмоток. Выручайте, всё облазил. Меня уже серверы в лицо узнают
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Samuray13, там насос 5 штук стоит. Вам зачем все это? Такое даже в сервисе вряд ли скажут.
  12. Samuray13
    Samuray13
    Samuray13
    Тобольск
    Надо раз спрашиваю. У меня Участок обслуживания - под 400 объектов, Где-то пятая часть на этой лабуде - короче мне надо.
  13. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Доброго вечера ! Подскажите, смогу ли я самостоятельно поменять насос на котле Протерм Скат? А то мастера запрашивают очень много. Есть ли нюансы?
  14. Кнопкина
    Кнопкина
    Кнопкина
    Добрый день.
    Пишу на форум в первый раз, поэтому прошу простить, если что не так.
    У меня такая проблема:
    Радиаторная система отопления, теплоноситель - вода, смонтированы несколько веток примерно одинаковой нагруженности, их можно отключать на теплый сезон, оставляя малый контур, который нагревает только двухсотлитровый бойлер косвенного нагрева.
    Котел Ferroli DOMIproject F 32, в эксплуатации 7 лет. Держать температуру проточного контура отказался практически сразу же, как закончилась гарантия, и мы, недолго думая, врезали в отопительный контур бойлер. Первый насос проработал 4 года, потом стал шуметь, скрипеть, греметь, и его заменили. Второй насос проработал два года и перестал качать воду в радиаторы. То есть он включался, тихонечко себе шептал, нагревался, а воду мог прогнать только по малому контуру. На тот момент у нас не было денег на вызов специалиста, и я решила учиться премудростям сама. Заменила насос, промыла теплообменник, проверила давление в расширительном бачке. Третий насос проработал 8 месяцев, и тоже "ослаб". Причем оба последних раза это происходит одинаково: наступает теплый сезон, я выключаю радиаторы (которые хорошо нагревались!), котел несколько недель работает в летнем режиме, прогоняя воду лишь по малому контуру, потом на улице холодает и я включаю радиаторы - а не тут-то было, котел работает, воду греет, а мощности насоса не хватает. При этом он не скрипит, не шумит, его вообще практически не слышно, только нагревается от потока воды. Исправно качает по малому контуру, если оставить включенной одну ветку первого этажа - хватает сил и на нее. На второй этаж воду загнать уже не может. Теплообменник опять промыла (был практически чистый), давление в бачке подкачала. Разобрала насос - на вид как новенький, только крыльчатка чуток потемнела. Я понимаю, что косяк, но фильтра в системе нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Поставить фильтр и новый насос? В фильтре ли вообще дело? Какие еще могут быть причины? Или проще заменить котел целиком (тем более, что вентилятор шумит, и все сильнее, скоро придется менять)?
    Ах, да. Забыла упомянуть, что "малый контур" - это как раз тот, на котором бойлер косвенного нагрева, и больше ничего.
    Ну и не смогла найти, как отредактировать заглавный пост темы :)
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Готовь сани летом. :)
    В общем, решился на установку насоса. Систем отопления самотечная, установлены регистры, котел АОГВ Ростовский 11 кВт. Насос будет ставиться на подающую трубу, иначе - никак. Труба 40 мм, металл.
    Вопрос.
    Можно ли исключить и системы кран, он отмечен красным кругом?
    Байпасную линию планирую из ППР-трубы с внешним диаметром 40 мм.
    Дом используется как дача, но с еженедельным посещением пятница-воскресенье.
    Поэтому хочу при отъезде убирать температуру до минимума и выключать насос. А по приезду, поднимать температуру на котле и включать циркуляционный насос.
