Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, при определенных условиях - https://www.forumhouse.ru/threads/77649/
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно организовать теплоизоляцию насоса Grundfos UP 20-15N? Штатной термоизоляции, как я понял из каталога, для него нет... Может быть кто-то решал уже эту проблему. А то стоит у меня на рециркуляции ГВС и греется сильно, а к чему мне летом электричеством воздух в котельной греть?..
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @Protasevich, страниц много, прочел 2-3 и ничего не понял.
    Я хочу обойтись без сварки, использовать два накладных хомута от которых будет идти ответвление на насос, краны и грязевик.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Пожалуйста, помогите новичку форума.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не спец, но, как минимум, тему ап-ну.
    А гоняя только по малому контуру не нагревался? Малый контур при этом перекрыт? По малому контуру воду гоняет как и раньше?
    ИМХО, вот тут и проблема, те, что-то забивает контуры отопления, например грязь-ржавчина оседает, фильтра-то нет, циркуляционники напора большого не дают, может завоздушился, хотя, имхо, продавил бы пробку.
    Я бы попробовал по одной ветке пытаться продавить вплоть до использования другого насоса, ТП у себя вибрационником типа ручеек продавливал, подвесив-опустив оный в ведро и подливая теплоноситель. На край, вообще в обратном направлении прокачать, если в нормальном не получится.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Кнопкина, речь о встроенном насосе, или Вы ставили дополнительный внешний?
  7. MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    Добрый день! Может не в той теме задам вопрос! Подскажите насос grundfos ups 25-40, капает из корпуса, что может быть? Лечится или новый проще поставить?
    Сейчас прочитал инструкцию к нему, там сказано: "Установите Циркуляционный насос Grundfos UPS-25/40 180 таким образом, чтобы вал электродвигателя занимал горизонтальное положение". У меня вал электродвигателя вертикально! Проработал три года, стоит на горячей воде!
  8. alexsss999
    alexsss999
    alexsss999
    Доброго времени суток!
    Есть небольшой домик в 2 этажа всего с 130 кв. м. отапливаемой площади. Обогревает все это настенный котел Proterm 25 KOV. Применена двухтрубная система. Всего 5 батарей (все биметалл) на 1 этаже и 3 на втором (+ сушилка). Имеется теплый пол (его обслуживает отдельный насос с своем контуре с трехходовым клапаном).
    Дом хорошо утеплен. Зимой все нормально. Претензий к отоплению нет.
    Но тут мне пришлось снять батарею для монтажа лестницы. Оказалось, что вода полный писец и по цвету и по запаху и по состоянию. Такое использовать нельзя. В итоге все батареи снял и промыл каждый контур в отдельности внешним насосом. Очевидно изначально заполнили неочищенной водой из свежей скважины (была у меня такая проблема). В итоге родилась мысль поставить фильтр на обратке. Приглашенный техник уверенно заявил, что мысль хреновая, т. к из-за возросшего сопротивления из-за установки фильтра быстро угроблю насос котла. В итоге возникло предложение сделать в обратке рядом с котлом особую ветку (типа "байпаса" тока не пустого), в которой поставить фильтр, манометр, регулировочный вентиль (как на батареях) и дополнительный насос. Все это дело огородить кранами и в основную ветку поставить кран. Для чего эта вся порнография нужна. Я мыслю так. Скажем 2 раза в год на сутки-двое-трое я закрываю основную магистраль, открываю "байпас" и включаю доп. насос. Он гоняет воду, заставляя всякую гадость оседать на фильтре. После все возвращаю как было, меняю фильтр.
    На форуме много дискуссий о доп. насосе в системе отопления. Но в основном преследуется цель "помочь" основному насосу. И в основном спецы негативно относятся к доп. насосу, т. к. как раз доп. насос вместо помощи способен угробить насос в котле. Но мне все же хочется поставить фильтр, но не нанести такой установкой вред котлу. Нужно как-то уравновесить совместную работу двух насосов. Может мне использовать трехходовой клапан и сбрасывать "излишки" от работы доп. насоса мимо котла в подающую трубу? Но и в этом случае доп. насос может "передавить" котловой.
    Прошу помощи в решении вопроса
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @alexsss999,
    Ерундой занимаетесь:um:
    Фильтр-сетка и так должен стоять на обратке перед котлом :victory:
    А то что вода по цвету не похожа ни питьевую - это никакой роли не играет :no:
    Не парьте сами себе мозг тем, чем не стоит его парить:victory::aga:
    Все нормально :hndshk:
  10. alexsss999
    alexsss999
    alexsss999
    Вода должна как минимум удовлетворять требованиям к качеству воды, задействованной в системах теплоснабжения. Если было все равно, что лить не незачем было бы проводить водоподготовку.
    Тем более в системе, где не чему ржаветь или что-то иное излучать в среду вода должна быть чистой.
    Нужно поставить нормальный фильтр. Промывать систему весьма не удобно.
    Нужен совет по установке фильтра для горячей воды с тем условием, чтобы не повредить насосу котла.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чугунные насосы не ставятся на горячую воду - из-за повышенного содержания кислорода в водопроводной воде интенсивно происходит коррозия корпуса насоса. Приобретайте насос, предназначенный для использования в ГВС - с корпусом из латуни или нерж. стали.
    А вал насоса - да, должен быть в вертикальном положении.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Honda_M, Вал циркуляционного насоса с мокрым ротором должен находится в горизонтальной плоскости. Не вводите людей в заблуждение.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, вал - в горизонтальной плоскости. Извините, я описАлся. :hello:
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Напольный котел. Коллектор в котельной на 3 контура (радиаторный, ТП и БКН).
    Насосы на ТП и бойлер ставятся по умолчанию, а вот на радиаторы где лучше ставить -перед коллектор в котельной, или после коллектора на входе в контур радиаторов?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    А котловой насос то есть? Теплоноситель в коллектор сам не потечет...
