Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Насос "общепринято" ставить "на обратке", где перед котлом собирается уже остывший теплоноситель :um:
    Это разумно с точки зрения логики...
    Однако...
    Никаких массовых фактических подтверждений я не читал, чтобы насос на подаче "преждевременно умер":close:;)
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в замкнутом контуре если насос начинает качать, разве есть разница где он стоит?
    т. е. вообще сомнения вот в чем, если ставить насос перед коллектором, а затем еще насос на контур радиаторов, есть ли необходимость первого насоса?
    как мне видится, то насос контура радиаторов при включении вполне справиться с рециркуляцией ТН, или я не прав?
    с другой же стороны если ставить насос перед коллектором, то соответственно насос будет давить ТН в контур радиаторов и ТП и БКН. поправьте если я что не то говорю. заранее спасибо.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Так и все же, нужен ли насос перед коллектором? Если за коллектором на каждом контуре свой насос?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гидравлического разделителя нет? Тогда не нужен.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хороший насос...на бочку, жалко его...китайский Малыш стоит меньше 2к рублей...этот 13-15к...можно, конечно...гайки с прокладками на фланцы, короткие штуцера, можно и без гребенки и шланги на хомутах. Одно условие - должен стоять на земле, вне бочки и быть постоянно заполненным водой. Подача в нем 6 метров. Если чего в наличии нет, на ближайшем строительном рынке всё подберете.
    Добрый. А зачем Вам рециркуляция ГВС летом? Если Вы имеете ввиду подачу горячей воды по точкам раздачи, то включение двигателя должно происходить только по датчику потока. Нет движения - режим отключения. Не должен он постоянно молотить, сгорит без раздачи.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Я имею в виду, чтобы в смесителе горячая вода была сразу, а не через 30 с или 1 минуту.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже в системах ГВС многоквартирных домов, этого не происходит, потери температуры на трубах, до выхода из смесителя. А в системах ГВС коттеджей и частных домов, где давление редко превышает 2,5 бар, это норма. Под давлением, создаваемым циркуляционным насосом, проталкивается по трубе объём охлажденной воды и чем дальше точка раздачи от теплообменника, тем большим по объему он будет. Моментальная подача горячей, не реальна. Работа циркуляционника без прокачки через наго объема, запрещена, перегрев и выход из строя. Поэтому включение двигателя и подачу горячей воды организуют только по датчику потока.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Мы похоже друг друга не понимаем. У меня специально смонтирован контур рециркуляции ГВС, чтобы насос мог качать ее по кругу, в бойлере есть отдельный вход для рециркуляции. На этом контуре есть п/с и его байпас. Летом п/с перекрыт, циркуляция идёт через байпас. Это все работает хорошо. Проьлема в ином - циркуляционный насос, прокачивая 65 градусную воду, отдает в помещение много тепла, хочу его теплоизолировать. Как это сделать?
  9. Valeriy1953
    Valeriy1953
    Valeriy1953
    Надо заменить голову насоса на котле Аристон Эгис+. Проблема в том что на родном насосе стоит крыльчатка с отверстием на всасывании 21мм и наружным диаметром 68мм. Насос wilo 15/6, 59вт-односкоросной. Есть ли насосы вплоть до Китая с таким колесом или ставить насос с отверстием 30мм и подтачивать выступ на колесе? Упадет ли при этом производительность? Спасибо за ответы.
  10. renatay
    renatay
    renatay
    Добрый день, подскажите пожалуйста, искал по форуму не нашел конкретного ответа. Имеется дом 1 этаж, 100 кв/м, Теплые полы - 60 кв/м, 6 контуров примерно по 50-70 метров, и два радиатора в двух комнатах., котел электрический ЭВП 9кв., насосы 2 штуки - 25/4 180 ALBA CRP. схему отопления нарисовал.
    Вопрос в следующем: Не хочу чтобы насосы постояно работали, как сделать чтобы отлючались насосы одновременно например, В котле есть колодка для подключения насоса, можно ли туда присединить сразу два насоса, Не будут ли мешать насосы друг другу.
  11. alexs22222
    alexs22222
    alexs22222
    Здравствуйте. Сейчас есть система отопления это газовый котел дон 16, и от него откя система самотеком по 76 трубам...
    Пристроил к дому пристройку и решил целиком заменить все отопление на полипропилен и на настеный газовый котел, Но сил не подрасчитал финансовых. Ну и не варить же в пристройку 76 трубы тем более на следующий год всеравно их все уберу, ну а нынче что б запустить в пристройку отопление купил радиаторы купил полипропиленовые трубы под систему ленинградка, насос циркулиционный вот такой.
    Насос циркуляционный Oasis, 32/6
    И тут вот все пошло не так как хочется, придется в основном доме оставить часть труб 76 это где то метров 20 подачи и 15 метров обратки.
    И решил что в пристройке новое отпление я подключи к подаче 32 пролипропиленом по типу ленинградка там будет стоять 4 радиатора по 6 секций, общая длинна трубы будет где то 17 метров, и тут все понятно, и хочу вернуть все это в обратку 76 трубой и до котла останется метров 15. И вот собственно насос я хочу поставить ред этой 76 трубой кторой до котла еще 15 метров насос указанный по ссылке. Будет ли такая система работать? Или же всетаки тянуть до котла полипропилен и там ставить насос? Система будет закрытого типа с расширителем мембранного типа... Прсто по денежке не вывожу уже все это хозяйство и мне бы оставить эти 15 метров обратки... Потому как и котел стоит не так удобно и подлезть сейчас к котлу что б на место обратки поставить тот же полипропилен ну невозможно это надо будет котел сдергивать.
    Подскажите пожалуйста?
  12. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Есть электрокотел Скат28, который я хочу продать (снят со стены и отключен) в связи с подключением газа. Есть подозрение, что встроенный насос в нем не работает (когда котел был в работе, использовались отдельные циркуляционные насосы в системе отопления).
    Я хотел бы запустить насос на сухую на секунду, чтобы понять жив он или нет. На фишке подключения насоса к плате 5 контактов. Вопрос - куда подключить ноль и фазу, чтобы проверить запускается ли насос?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рисуйте схему по факту и выкладывайте здесь, чтобы не было недопониманий.
  14. Valeriy1953
    Valeriy1953
    Valeriy1953
    Здравствуйте! Надо подобрать насос Wilo 25/6. Обнаружил, что кроме серии Star-RS есть серия NO. В инете нет информации. Чем же они отличаются кроме цвета и цены? Спасибо за ответ.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что такое РЕЦИРКУЛЯЦИЯ и "с чем её едят" - https://www.forumhouse.ru/threads/167789/
    Извините за мой французский, но нахрена включать насос по датчику протока? Вы не путаете случаем рециркуляцию ГВС и повышение давления в ГВС? Это, и по задачам, и по исполнению, далеко не одно и то же.
    Реальна, и именно для этого и делается система рециркуляции. С выхода бойлера горячая вода проходит мимо всех кранов/потребителей и возвращается обратно в бойлер на вход рециркуляции или через тройник на вход холодной воды. При этом рециркуляционный насос ни в какой тупик/затык не работает, а прогоняет воду по системе и возвращает её в бойлер. Соот-но при открытии крана воде нужно преодолеть очень небольшой отрезок подводки от магистрали до крана (а можно и вообще пустить через фитинг, т. н. проходная водорозетка) и она (горячая вода) появляется в кране практически мгновенно.
