Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Друг мой, я ничего путаю. Даже при подаче горячей воды с бойлера, а не внешнего теплообменника, столб воды в трубопроводе до смесителя, имеет иную температуру, чем в бойлере...:) Включение двигателя подачи ГВС, по датчику потока, азбучная истина...одна из самых распространенных, надежных и энергосберегающих схем...:) Описанная вами схема затратна по расходу электроэнергии, циркуляционного насоса, как такового, который работает 24 часа в сутки...:) Надеюсь инженеры СТС Bertone, которые ушли от подобной схемы лет 40 назад, думали о последствиях подобного решения, как Вы считаете? :) За исключением одного маленького ньюанса...что площадь Вашего жилища предполагает длину тубопроводов не более 1,5-2 метров...:)
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Да какой смысл включать циркуляцию ГВС в момент открытия крана? Давление в системе 3 bar, она и так выйдет. Но если от бойлера до смесителя 10 м, то не быстро станет горячей, а вот если происходит циркуляция в трубе, то ей всего 30 см гибкой подводки надо преодолеть... 0.3 и 10 м - есть же разница.
    И все же мы далеки от волнующего меня вопроса - теплоизоляция насоса возможна? Как (какими материалами)?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теплоизоляция не нужна. Вам надо снять с корпуса избыток тепла и вернуть его в систему. Поставьте водянку от компа...отличное решение задачи...:)
    У меня от теплообменника до точек разбора, а их на двух, из трех этажей, 7 штук и минимальная длина - 3,5 метра и максимальная 12,5 метров...то моя проблема, относительно Ваших потребностей, лежит на поверхности и то, я не парюсь...мелочи...подумаешь 30 секунд...:aga:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Какого-какого ДВИГАТЕЛЯ?
    В систему холодная водичка подается (и находится в ней) под давлением. Создает это давление свой насос, или система централизованного водоснабжения, или что-либо еще - без разницы. Когда Вы отрываете краник, то холодная водичка выталкивает из бойлера в открытый кран горячую водичку. При этом давление и холодной, и горячей водички (причем и в динамике, ну и ес-сно в статике) в системе будет одинаково. Ес-сно если правильно спроектировали и собрали трубопровод. И никакие двигатели для ГВС включать не нужно. От слова ВООБЩЕ. Она (вода) и так нормально пойдет.
    Может Вы имеете в виду какую-то хитровывернутую систему со своим, отдельным от остального, питанием ГВС, и соот-но со своим насосом? Т. е. где требуется создавать давление в ветке ГВС. Ну так тогда уточняйте свои фантазии. Здесь же речь ведется об обычных системах где давление ГВС, да и само движение ГВ, создается за счет давления холодной воды. А для такой системы, повторюсь, никаких двигателей больше не нужно.
    5-7 Вт. Это потребляемая мощность насоса рециркуляции. Вы уверены что тут есть что экономить? :nono:
    И видимо мы все-таки говорим о разных вещах. Насос рециркуляционный. Если Вы сумели удачно ввернуть про инженеров, то уж отличие от циркуляционного должны вообще знать как отче наш, и тем более не ошибаться в их (насосах) классификации.
    Вариант раз - режем и клеим нужную форму из пенопласта.
    Вариант два - обклеиваем насос и фитинги мокрой бумагой (технология папье-маше), задуваем монтажной пеной. После отвердевания режем, разъединяем половины, убираем бумагу и получаем теплоизоляцию четко по форме насоса и фитингов.
    Вариант три - пенофол/пеноизол плюс алюминиевый скотч.
    Это что пришло на ум из доступного. Из менее доступного - резка/фрезеровка нужной формы из ЭППС на CNC станке.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Протасевич Вы, судите о системах исходя из собственных предпочтений и уровня знаний...я не возражаю против такой постановки...ради Бога...что Вы завелись то? Если моя система, смонтированная 19 лет назад имеет отличия от Ваших умозаключений, то это не моя проблема...:aga: По поводу задувания пены...режим работы брендов от насосов - до 95%С...рекомендуя подобный саркофаг Вы изменяете тепловой режим работы оборудования...детский сад и с боку лямки. На фото - наглядный пример подобного "совета", перегрев обмотки и как следствие, межвитковое...:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все внешние теплообменники двухконтурных котлов, имеют систему подачи ГВС только с датчиком движения и своим насосом. Учите матчасть...:)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Инженерам брендов это расскажите, а то они, такие тупенькие, зачем-то и циркуляционные, и рециркуляционные заключают в теплоизоляцию. Видимо они не знакомы с Вашим "взрослым" мнением относительно режимов работы их продукции.
    Слышал звон, а где он... По датчику протока санитарной воды включается насос циркуляции отопительной воды через первичный и вторичный теплообменники. Ну и соот-но (в зависимости от котла) включается или трехходовой и перенаправляет воду из первичного теплообменника во вторичный (вместо системы отопления), или включается загрузочный насос (а отопительный отключается) внешнего теплообменника и гонит ту же самую отопительную воду во внешний теплообменник. Ну и ес-сно изменяется режим работы котла. А теперь вопрос "знатоку" - какое отношение имеет насос установленный в системе "отопительной" воды, к системе санитарной воды? Где эти "воды" у Вас соприкасаются кроме как через пластины теплообменника? Давайте поведайте, заодно может вместе поучим матчасть.
    Ну и для расширения кругозора - помимо двуконтурных котлов со вторичным теплообменником, через которые не сделаешь нормальную рециркуляцию без танцев с бубном, существуют одноконтурные с возможностью подключения БКН, на основе которого и делается полноценная система рециркуляции ГВС. Но и в этом случае упомянутый Вами насос никакого отношения к системе ГВС не имеет, и санитарная вода его никаким боком не касается.
    Ну и на всякий случай, что бы Вас опять не понесло во временные дали, да, я могу вспомнить и нарисовать схему на основе АОГВ, где и отопительная и санитарная вода получаются из одного теплогенератора. Но там не используются ни датчики протока, ни тем более насосы, так что думаю этот вариант мы рассматривать не будем. Так же как не будем рассматривать и всевозможные промышленные системы, у нас все-таки бытовое оборудование.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Много слов и нет решения обозначенной проблемы с охлаждением, кроме саркофага...:):):) А письками меряются в песочнице...не в моем возрасте, увы...:)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Охлаждением чего, простите? Насоса с мокрым ротором? :ogo: Вы это серьезно? Если у Вас разогревается корпус циркуляционного/рециркуляционного насоса, то или срочно проверяйте напряжение питания, а так же его форму, или срочно чистите/удаляйте из него (или из системы) воздух, или можете идти покупать новый насос, т. к. у старого похоже межвитковое, или выкиньте нахрен этого совершенно левого китайца и поставьте нормальный. Других причин разогрева я не знаю. А нормально работающий исправный насос не греется. Ну и что бы не поплошало вдруг со здоровьем, Вы сначала в гугле (в картинках) набейте "грюндфос альфа", и увидите теплоизоляцию на гидравлической части насоса, а потом, когда адаптируетесь к увиденному - "группа быстрого монтажа", и увидите насосы, о ужас, полностью заключенные в теплоизоляцию. Ну и соот-но повторю вопрос - что Вы знаете такого, что не знают инженеры спроектировавшие это оборудование? Может и на нас прольете свет истины?
    П. С. Учиться чему-то новому можно в любом возрасте, было бы желание. На ту же тему по рециркуляции я Вам ссылку давал. По работе того или иного оборудования - есть отличный раздел по отоплению, где разбираются и работа котлов как таковых, и в составе системы отопления/ГВС. По ГВС, а именно по бойлерам и их подключению в систему (вместе с котлами), есть много информации в разделе "водонагреватели". Никто не запрещает почитать на досуге опыт других форумчан, и соот-но подтянуть свои знания.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не люблю занудствовать. Отказ от бойлерной схемы, в пользу выносного, был обоснован проектом вышеуказанной группы инженеров. У меня, в системе ГВС и отопления, включая в двухконтурном СТС 1100 Aegir 45 кВт, напольнике, в общей сложности - 5 циркуляционников (две вилки и три хрюна, различных напоров) и обслуживаю все 19 лет, самостоятельно. Имею корки по допуску к работам с энергоустановками, свыше 1000 вольт...:) Почти всё, чем вы так эмоционально поделились здесь, для меня не новость. Есть в ваших словах отдельные моменты, с которыми или не соглашусь, или дополню. ..:) В любом случае, для большинства форумчан, это полезно...:) Ниже - свидетельство "моих фантазий", с ваших слов...:)
  11. Heilung
    Heilung
    Heilung
    Всем привет,
    Поставил насос
    Циркуляционный насос Люкон GRS 4-180
    Для циркуляции и очистки воды в аквариуме но он совсем не качает хотя открутил винт и там крутит. Заливал воду сам и та же фигня хотя обычным подсосом воды (лёгкими) она проходит. Положение насоса вроде правильное и вода не подтекает.
  12. Heilung
    Heilung
    Heilung
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете паспорт на установленные фильтры и ищите какое сопротивление протоку они создают. Сравниваете с напором Вашего насоса (4м). Делаете вывод- может он прокачать эти фильтры или нет.
    Если нет паспорта, то убираете наполнение фильтров, т. е. оставляете только сами колбы, и проверяете работу насоса (ес-сно весь воздух должен быть удален и из насоса, и из труб, и вся система заполнена водой). Если заработала циркуляция воды, то ставите набивку в один фильтр и снова проверяете работу, ну и далее во второй и так же проверяете. Соот-но по результату делаете вывод - возможно придется или ограничить "аппетит" по качеству фильтрации (т.е. снизить сопротивление протоку фильтра/ов), или ставить более "напорный" насос.
    П. С. фильтры лучше поставить после насоса.
  14. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    Господа, помогите разобраться.
    Имеются 3 графика: насос Alpha 1L 15/40, график скорости PWM этого насоса, график ПТО Alfa Laval 30-40. Имеется такой насос, он гоняет воду через такой теплообменник в бак. Трубопроводы короткие, пару метров трубы DN25.
    Ворос - можно ли исходя из этих входных данных вычислить, какой объем воды прокачает насос через ПТО на минимальной скорости (84% PWM) и максимальной (10% PWM)?
    Спасибо!
    07C7E8B6-476E-4C9A-9B13-E3830D910EC2.jpg 24CCA4D3-CA00-4574-9BAA-E3D42FFD8E68.jpg E1E33D0C-0A2D-4DAA-8628-0D263DC64874.jpg
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно
    Но Вам, как пользователю это ничего не даст и ничем не поможет:no:
    (Вы не с той стороны задавать вопрос начали:victory:)
    Вам нужно было сначала рассказать про котёл... потом про систему отопления, потом про теплообменник...а потом спросить про насос :victory:;)
