Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    Котла нет, есть тепловой насос. Как пользователю, может ли мне показание потребляемой насосом мощности (легко измеряется) при помощи графика дать показание перекачиваемого объема жидкости (+/- балалайка), чтобы вычислять COP без водомера? Про теплообменник все на картинке - ACH30-40. Системы отопления (допустим) нет. Есть бак с водой, который греет ТН.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если есть бак (фиксированный объём), ставите эл. счетчик на ТН, который посчитает потребление электричества. Замеряете начальную и, по прошествии определенного времени, конечную температуру в баке. Определяете (вычисляете) кол-во тепла, поступившего в бак и соответственно СОР.
  3. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    Это понятно, счетчик есть. Вопрос по графикам остается. :)
  4. xMAXIMx
    xMAXIMx
    xMAXIMx
    Доброго времени суток. Сразу скажу, я "полный ноль" в системах отопления. Значит так, система открытого типа, подача-обратка, насаос стоит на обратке перед котлом. Насос нагнетает в катёл воду. ВОПРОС Можно ли перевернуть насос так, что бы он нагнетал по обратке в подачу и в катёл?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    В моей системе отопления используется 4 насоса:
    1) Насос котла
    2) Насос ГВС
    3) Насос теплого пола
    4) Насос радиаторного отопления
    ГВС пока не пользуются, а остальные насосы Grundfos UPS 25-60 работают на 2-й скорости 24 часа в сутки.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Рассчитаны ли насосы на такую непрерывную работу или все-таки лучше найти такую схему работы системы отопления, чтобы насосы могли каждый день отдыхать?
    2) Ресурс работы насоса зависит от скорости на которой он работает? Работа насоса на 1-й скорости продлевает ресурс работы насоса? Переключал насосы на 1-ю скорость, но звук становится менее ровным, по ощущениям насосу на 2-й скорости работать проще. Система справляется на любой скорости.
  6. Mediatek1389
    Mediatek1389
    Mediatek1389
    Здравствуйте. Насос встал колом. Постучал легонько отвёрткой по его корпусу - он поехал, но шумит и вибрирует. Хочу менять. Оригинал стоит 12000, что неприлично дорого. Есть ли варианты какого аналога? Вроде же только голову поменять? не так ли?
    Подскажите, если кто сталкивался, какая модель подойдёт на замену?
    Или хотя бы научите как подбирать аналог и какие параметры учитывать?
    Насос такой.
  7. x-ray
    x-ray
    x-ray
    Добрый день!
    Поставил циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-80 в открытую систему отопления "ленинградка" на обратку. Дом 2этажный, чугунные радиаторы, металлические трубы. Выставил насос на режим с минимальной мощностью (18Вт).
    Работает отлично, все прогревается, сам насос работает очень тихо, но когда ложишься спать слышен монотонный гул в доме.
    Можно как-то избавиться от него, возможно обернуть часть труб какими-либо материалами?
  8. Kyle1975
    Kyle1975
    Kyle1975
    Аналогично, помирает насос gpd 15-6s в электрокотле wespe master12, греется дико, рука не держит. Аналог найти не могу. Поставить внешний только циркуляционный насос. Можно ли поменять ротор от другого насоса?
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Собственно появился в моей жизни китайский насос, решил заместо wilo поставить его (он мощнее по характеристикам). но тут мне что то не нравится его работа, он греется так что можно яйца жарить. посмотрел так он крутит крыльчатку против часовой стрелки (хотя нарисовано по часовой), видимо что то там подключено не правильно. но схемы нет. Разобрал wilo но там всё закрыто и спрятано, ломать не стал (тк гарантия и всё такое). может кто подскажет?
    от катушки идут 4 цветных провода, Ноль и фаза от розетки. и конденсатор.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Ошибка: 5 цветных проводов на двигатель
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Существуют специальные фланцы с резиновыми вставками. Они гасят звук и вибрацию передаваемые от насоса на трубу. Была похожая история в старом доме, насос с котлом в цокольном этаже стояли, а ночью гудение на втором этаже слышно было. Поставили такие фланцы, звук исчез.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @sbr2004, надо наложить кривую сопротивления теплообменника (приведя его в одинаковую размерность) на поле с гидравлическими кривыми насоса. Точки пересечения кривых будут соответствовать рабочим точкам в этих режимах.
  13. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Устал уже бороться...
    Имеется:
    Два соседних дома, питающихся из одной скважины.
    Скважинный насос качает воду в черный бак. Из него с помощью циркуляционного насоса вода поступает в синий бак. Черный находится немного ниже чем синий. Поднять выше черный бак не предоставляется возможным, так как уже некуда. Снизу установили подпорки, чтобы поднять как можно выше.
    Включение/выключение скважинного насоса регулируется поплавковым выключателем, находящимся в черном баке.
    Проблема 1:
    Когда в черном баке уровень воды подходит к "критическому", циркуляционный насос (ЦН) перестает качать воду. А если быть точным, то он качает с очень маленьким напором. Но уровень воды в черном баке еще не достаточно низкий, чтобы поплавок включил скважинный насос.
    В это время, если в синем баке уровень воды достаточно большой, то эта самая вода давит с обратной стороны на ЦН.
    В следствии чего:
    - синий бак перестает наполняться
    - ЦН не отключается. (Т.к. вкл/откл регулируется поплавком в синем баке)
    - происходит нагрев ЦН. (Т.к. вода, грубо говоря, крутится на месте)
    По этой проблеме хотелось бы узнать, есть ли ЦН со всасыванием? Ну или такие, чтобы отключались при низком давлении воды? А может в этой ситуации вообще нужен не циркуляционный, а какой-то другой насос?
    Проблема 2:
    Скорее всего из-за постоянных перегревов, стала происходить следующая ситуация:
    Когда воды в черном баке достаточно. (Это можно проверить отсоединив трубку из синего бака, опустив ее до пола и пролить из нее некоторое количество воды в какую-нибудь ёмкость.) ЦН перестает качать. Эта проблема решается путем "проливания". Т. е. отсоединяю трубку, проливаю литров 5-10, и ЦН набирает нужное давление. Тем самым наполняя синий бак до нужной отметки.
    Вопрос по этой проблеме: Как можно "автоматизировать" это проливание? и почему он не может набрать нужное давление самостоятельно? Ведь на насос за стеной давит примерно 3 куба воды.
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    А зачем такие сложности? Ставите один гидроаккумулятор на 500-800л и разводку на два дома. И с давлением проблем не будет и доп насос не нужен.
    Реле давления ещё нужно.
  15. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Одного ГА на 500-800л на два дома будет критически мало. В доме по 5 квартир. В нашем живем пока только мы. Целого бака хватает примерно на 2 дня. Там я думаю 1000л. По мере заселения планируем добавить еще одну ёмкость в своем доме, чтобы был запас, и скваженник включался реже.
