Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цикличность срабатывания СН просчитывается не сложно. Думаю, зря Вы занимаетесь полумерами. Надо один раз вложиться в нормальную насосную станцию с запасом. Тем более, что Вы не можете сейчас предугадать, какое количество человек будет проживать. На 10 квартир, особенно в летний период, раздача может превысить в моменте 200 литров в минуту, в зависимости от количества точек раздачи. Поэтому, выбор объема ГА, вопрос серьезный, спешить не надо, стоит недешево. Важно предусмотреть место под наращивание количества ГА с обвязкой, если сейчас нет возможности вложиться в полноценную систему находящуюся в одном помещении.
  2. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Не совсем понял куда и с какой целью ее нужно будет поставить?
    И зачем наращивать количество ГА? Разве нельзя обойтись обычными емкостями для воды. Они ведь гораздо дешевле.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас есть проект водоснабжения объектов? Странно, что задаете подобные вопросы.
  4. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Нет, проекта у меня к сожалению нет.
    У строителей думаю тоже ничего подобного не было. Делали как умели.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда...странно, как они сдавали объект без привязки к коммуникациям...и как вводили в эксплуатацию. А у кого на балансе объекты, почему не озадачились этим? Я так понял, Вы самостоятельно решаете эти вопросы?
  6. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Может быть я не совсем полно описал изначальную схему...?
    Вообще насосная станция присутствует в этой цепи. Но она уже берет воду из синего бака, и раздает по точкам водоразбора. С этим куском цепи все в порядке. Хочется решить вопрос с наполнением синего бака.
    Это частный дом. А точнее таунхаус разделенный на несколько квартир. При покупке наняли бригаду, чтобы они сделали развод воды по всему дому. При приеме никто в этом не соображал. Проверили, вода есть - вопрос закрыт. Сейчас стали появляться кое какие нюансы. Приходится разбираться самому, так как не хочется нанимать еще "Специалистов". Да и есть желание самому разбираться во всем этом оборудовании.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. на разбор есть постоянное давление и/или ГА? Тогда вопрос только в накопительной емкости. В отдельной емкости на второй дом, не вижу смысла, лишнее звено. Организовать всё в одном месте и пустить трубопровод во второй дом. Если участки под объектами размежеваны, в дальнейшем это может создать трения между собственниками по затратам на обслуживание и прочее...Если собственник земли и недвижимости один, проще...А по хорошему, рядом со вторым домом пробурить ещё одну скважину и затраты на обустройство и прокладку повесить в равных долях на собственников во втором доме.
  8. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    Да, с разбором проблем нет. Стоит насосная станция с ГА.
    Вторая часть вашего повествования безусловно верна. Лучше конечно иметь все свое. Полностью согласен. Но на данном этапе хотелось бы обойтись малой кровью и настроить то, что уже есть. А именно понять что нужно насосу чтобы он работал без сбоев.
  9. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Проблема появилась на двухконтурном котле при достижении температуры закипает но температуру показывает 75-80 теплообменник промывал работает только один контур вот я и думаю может ли потерять производительность насос в котле я имею ввиду тише крутит и т. п. Фильтр чистый
  10. DmitryWRX
    DmitryWRX
    DmitryWRX
    По своему вопросу позвонил в местный магазин, занимающийся водным оборудованием, сказали что для этих целей Циркуляционный насос не совсем подходит. Он нужен в системах с постоянным давлением. А так как у нас оно не постоянное, то лучше использовать самовсасывающий насос повышения давления. Идея вроде как хорошая. В общем будем пробовать.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Изучаю инструкцию на котел. Там есть раздел с графиками, который называется: "Графики избыточных давлений подсоединяемой отопительной воды (на выходе отоп. воды)"
    объясните суть графика, что-то не лезет в голову о чем речь.
    Спасибо.
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Народ. Объясните пожалуйста. Вот например, джилекс 25/60. у него пишут что крепление дюйм, условный проход 25мм. Это же не может быть. Крепление должно быть на размер больше прохода (тупо толщина стенки). Так какой же реальный проход у джилекс 25/60: 25мм или 20мм?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы судите по линейке/рулетке, а есть понятие диаметр условного прохода. У резьбы в 1" диаметр условного прохода, т. е. внутренний диаметр трубы на которой нарезана эта резьба, будет как раз примерно 25мм, при этом сама резьба если её измерить по диаметру витков, будет примерно 32мм. Берете штангенциркуль, фитинг с дюймовой резьбой, делаете замеры, долго чешете в затылке, и... смиряетесь с этим фактом. :)]
    Ну и соот-но если на фитинге/кране видите число 15, то это полдюймовая резьба, если 20 - трёхчетвертная. Но это лучше не за раз проверять, а то так и бессонницу заработать можно. ;)
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Вы думаете открыли для меня что-то новое?)
    Я задал свой вопрос вот почему. Читаю характеристики насоса
    Джилекс Циркуль 25/60 260:
    Трубное соединение, дюйм внешняя G1
    Или Вы имеете ввиду, что фраза трубное соединение это не о внешнем диаметре резьбы насоса, а о том для соединения с какими трубами он предназначен?
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вопрос-то Ваш в чем? Что именно не понимаете? "резьба 1 дюйм" вот так и выглядит - дырка в трубе примерно 25 мм диаметром - дюйм, а диаметр внешней резьбы при этом 32 мм. Нарезать-то её на чем-то надо .. В обиход все это и называется - резьба на 1 дюйм.
    Они, резьбы-то, ещё и разных стандартов есть ..
