Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Думаю да. :)]
    Давайте я Вам наглядно покажу для понимания?
    Угол с дюймовой резьбой.
    Размер по внешним виткам резьбы в мм.
    Размер по внутренней части фитинга, т. е. тот самый "дюйм".
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    К сожалению, на ваших фотографиях очень плохо виден размер со смартфона. Но я отвечу Вам т. к у самого "Джилекс". Трубу в колодец я брал 32 мм ПНД, у неё внутренний 1' (дюйм, 25мм). Для корректной работы насоса нужен именно такой диаметр для "всоса". Далее, после гидроаккумулятора, можно ставииь любой фитинг.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну извиняйте, цифровые штангели как назло сдохли. Могу завтра, если не забуду взять батарейки, продублировать в лучшем качестве.
    Спасибо конечно, но ответы нужны не мне:)], я сам все эти ответы выкладываю. Вопрос был почему резьба в один дюйм на трубе/фитинге не 25,4мм, как нас учили в школе, а почти 33мм. Соот-но ответ наглядными средствами - потому что резьба в 1" нарезается на болванке у которой внутренний диаметр примерно 25мм.
    Ну и если уж совсем побыть занудой, то труба может быть и большего диаметра - все зависит от сопротивления, которое в свою очередь зависит от объемной подачи и от протяженности (ну еще от шероховатости, от толщины станки и т. п., но это уже будет чересчур:)]).
  4. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Все это было красиво написано, но на практике. Получил насос джилекс 25-60, 25 проход гайки, которая надевается на насос. в самом насосе проход 20мм.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не вижу связи между обсуждением диаметра РЕЗЬБЫ в миллиметрах, и сечением внутренностей насоса. Если производитель считает что для правильной работы данного насоса ему достаточно сечения в 20мм, а Вы считаете иначе, то следует наверное предъявить претензии производителю?
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    а я так вопрос и не ставил. вопрос был в том, что производитель пишет, что у насоса 25/60 диаметр условного прохода 25, а по факту 20.
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Вероятность ошибки в описании исключаете?
    PS: А моГЁт такое быть, что входящий 25 мм, а выходящий 20 мм?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы смешиваете/сравниваете мягкое с тёплым.
    Есть сам насос. У насоса в корпусе отверстия сечением 20мм. Если производитель считает что такого сечения для правильной/нормальной работы насоса хватает, то так тому и быть.
    А есть фитинги, которыми этот насос подключается к системе/трубам. Вот в этом самом наименовании "25/60", число 25 характеризует резьбу фитинга, т. е. диаметр условного прохода 25мм (и соот-но его резьба будет 1"). Есть ещё и 32/60, там в фитинге сечение еще выше, а в насосе те же самые 20мм, ну и ес-сно насосу для нормальной работы этих 20мм достаточно. Присоединительные фитинги разных диаметров сделаны только для удобства подключения насоса к разным трубопроводам. Теоретически производитель может выпустить тот же 60-й насос с фитингами для подключения к 57-й трубе (обычный диаметр в "гравитационке") без всяких переходов, т. е. напрямую. И что, ему теперь корпус "раздувать" до этого диаметра?
    Просто был разговор о соответствии миллиметров и дюймов в резьбе, а товарищ @DsNiper, почему-то перескочил на обсуждение сечения корпуса насоса. В принципе, если снять голову насоса и замерить сечение камеры где расположено рабочее колесо насоса, то можно еще на пару страниц устроить "рассуждений".:)]
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Согласен с Вами :hndshk:.
    Так я товарищу @DsNiper и написал:
    Но он пока не ответил.
    PS: у меня труба в земле ("абиссинка") 1", на ней обратный клапан 1", вход в насос 1", на выходе вентиль 1" вкручен в корпус насоса, а ужЕ в вентиль вкручен переходник на 3/4" (чтобы давление было побольше). Разногласий в работе Ду 25 мм и Ду 20 мм не вижу.
    И ишшо: в магазинах сантехники переходники почему-то "ниппелями" обзывают. Вот обратный клапан - настоящий ниппель: туда дуй - оттуда ничего.
  10. стройкавека2013
    стройкавека2013
    поселок городского типа Октябрьский
    Насос 32-60 слабо прокачивает закрытую СО на 3 скорости. Котёл Каракан 30 кВт. Дрова. Подача и обратка 32 пп. По дому 25. Площадь 100 квадратов с перспективой до 300. Обратка на 40 градусов ниже подачи. Система тупиковая. Котёл быстро нагревается и готовится к кипению. Подскажите в чём дело.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Шумит котел Невалюкс 8230, с самого пуска, но шум усиливается и иногда переходит в вой. Снял насос, разобрал, а внутри колба с мокрым ротором. Слышно что что то внутри болтается металлическое при вращении а сам ротор не могу вытащить с крыльчаткой из колбы. Подскажите, он вообще разбирается?
    Если не разбирается, то можно ли отдельно приобрести эту колбу с крыльчаткой и ротором в сборе, не покупая весь насосный узел?
    IMG_20190815_121216.jpg IMG_20190815_121221.jpg IMG_20190815_121230.jpg IMG_20190815_123826.jpg IMG_20190815_123853.jpg
  12. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Выбираю производителя насосов для ТП между Wilo и Grundfos'ом.
    Подскажите, у кого есть практический опыт проблем с циркуляциоными насосами, связанными с электропитанием у Wilo и Grundfos.
    В частности интересуют следующие вопросы:
    1) Релейный стаб. напряжения выдает от 210 до 230В, но из-за того что он релейный, то напряжение меняется скачками. У кого есть опыт, как насосы реагируют на Релейники?
    2) Насколько насосы реально требовательны к чистоте Синуса? У меня генератор дает трапецию... слышал что Wilo плохо на это реагирует, вплоть для отключения по защите, кто сталкивался?
    3) Аналогичные вопросы по "умным" насосам типа Wilo YONOS и Grund Alpha 1L - как их мозги реагируют на Релейники и на чиcтоту Синуса?
    Заранее благодарен!
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    1. Там посадка с"натягом", возможно, что и не разберете (не сломав), ИМХО.
  14. РогачевРоман
    РогачевРоман
    РогачевРоман
    У меня 24 кВт котел и коллекторная система разводки теплоносителя.(Дом из СИП) Одна из веток порядка 20 метров (суммарно 4+6+6 секций+ полотенце сушитель). Радиальное подключение батарей. При этом низ батарей чуть теплый а верх хорошо прогрет. Все трубы 25 внешний диаметр. Даже от котла до коллектора. Краны маевского все стравил по воздуху. Что может помочь? 1. Трубу до коллектора сделать 32? 2. Поставить циркуляционный насос на обратку? Заранее спасибо за советы.
  15. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Стоит насос грундфос 25-60, сразу после котла на подаче горячего контура СО. Работает где то с 2009года. После предыдущих хозяев теперь мы живем в этом доме, будем зимовать первый раз. Качает всю СО один этот насос, на 22 радиатора (3,5 этажа). Когда он работает, на ощупь он горячий (но рука терпит, но предел уже не далеко), это в случае когда прям горячая вода из котла идет. Когда просто воду теплую гоняет по кругу, тоже горячий (существенно сильнее, чем сама труба с водой), но не так сильно как с подачей в первом случае. Записал еще видео как он работает, как жужит. Вопрос, он чувствует себя уже не очень? Скоро ожидать его поломки и заранее готовиться к этому? Зима впереди.
    https://cloud.mail.ru/public/2MUv/4UvNPteFo
