Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Обнаружил, что один насос у меня стоит блоком управления вниз Горизонтально, но переключатель внизу. Как на изображении нижний правый.
    Чем это грозит, кроме залива водой при откручивании гайки?
    Лень переставлять, менять направление.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А почему Вы решили, что залить может только при откручивании гайки? Для того, чтобы переставить голову необходим шестигранник и 5 минут времени.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    @KAN_Therm,
    1. И слить теплоноситель немного. И к гайкам очень трудно подобраться - очень мало времени.
    2. Сверху больше неоткуда взяться воде.
  4. dramisdead
    dramisdead
    dramisdead
    Добрый день, Рециркуляционный насос ГВС и циркуляционный насос отопления, есть в чем то принципиальное отличие? например почему нельзя ставить циркуляшку на гвс, а то разница у них в цене конская, рециркуляционный стоит 5-7т.р, а обычная циркуляшка от 1800р.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ставь пожалуйста, никто не запрещает. Но готовься, что ржаветь будет вода. А если ставить нержавейку, то там ценник ещё круче будет. Да и потребление энергии выше. Назначение у них разное. В ГВС вода и так течет, ее тока чуток подталкивать надо, что бы рециркуляция была. У меня вот стоит обычный циркуляционный, т. к. коллекторная разводка ГВС, на три контура. Где-то на пятый год я столкнулся с проблемой ржавой воды. Буду менять на дорогой нержавеющей.
  6. dramisdead
    dramisdead
    dramisdead
    А отличие у них какое? Почему разница в цене такая дикая?..
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Насос Grundfos comfort b pm, установлен 2,5 года назад для рециркуляции гвс. Управляется calormatic 630 по расписанию. Последнее время начались проблемы с рециркуляцией. Насос вроде работает (ну как, лампочка горит), но горячая вода не ходит, приходится пропускать холодную долго.
    Что может быть? Или сразу в сервис?
  8. sas0501
    sas0501
    sas0501
    Подскажите кто знает как заменить насос в насосной группе Meibes с 3-х ходовым смесителем? Какие краны нужно перекрывать что бы можно было снять насос не сливая весь контур? как перекрыть 3-х ходовой смесительный клапан?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если совсем правильно - заезжаете в магазин, берете в руки трехходовой и смотрите при каком положении перекрывается (и перекрывается ли вообще) выход на насос. Далее скидываете сервопривод, выставляете шток в нужное положение, перекрываете верхний кран (красный, с термометром), проверяете что всё перекрыто открутив центральный винт насоса (заодно и сбрасываете остаточное давление в насосе) и меняете насос.
    Конструктив трехходового сейчас не вспомню, поэтому точно не подскажу. Возможно потребуется еще и закрутить байпас в самом трехходовом. Нужно так же как и Вам смотреть/щупать.
    В крайнем случае - придется перекрыть все группы и сам коллектор и тогда уже сбрасывать насос.
  10. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Если перекрыты задвижки при включенном насосе
    Ну вот в принципе и суть вопроса. Просто работаю оператором котельной, там 2 циркуляционных насоса на системе отопления- но в работе только 1 а второй выключен и перекрыты задвижки.- Просто бывают случаи, когда в системе температура превышает допустимую- то включается автоматически второй насос, но задвижки перекрыты! Пару раз я застал такие ситуации когда второй насос работал с закрытыми задвижками- правда ничего не случилось пока.
  11. Mir721
    Mir721
    Mir721
    Здравствуйте друзья, подскажите пожалуйста нужно ли выключать циркулярный насос при подпитке системы ? и как нужно спускать воздух с насоса, он должен быть выключенным? сори если вопросы глупые, я новичок в этом.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, не нужно.
    В идеале воздух должен или не попадать в насос, или проходить его и выводиться через воздухоотводчик. Если требуется удалить воздух из самого насоса, то широкой плоской отверткой откручиваете винт/заглушку на оси вала и стравливаете воздух. Заглушку можно откручивать не полностью. Обратно закручивать без фанатизма.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А на грундфосах нужно опасаться, если винт совсем выкрутится?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сам он не откручивается .
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На любых можно ничего не опасаться. При полном выкручивании винта (иногда требуется что бы добраться до вала двигателя и, например, прокрутить его от закисания, или увидеть что он вращается) поток воды оттуда не должен хлестать. Вода конечно вытекает, но явно не фонтаном. До конца, без острой на то необходимости, лучше не откручивать. И не из-за риска получить потоп, а из-за того, что потом бывает сложно попасть винтом точно по резьбе. Вода течет, начинаешь суетиться и винт как правило идет на перекос. Ну и температура самой воды добавляет нервозности.
    Закручивать винт нужно без фанатизма, достаточно чуть дотянуть после того как из под него перестала сочиться вода.
