Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. breeze_man
    breeze_man
    breeze_man
    Здравствуйте, насос Wilo PB-201EA, не вращается ротор. Подается питание на насос, но он жужжит как трансформатор, воду не качает. На фото с крыльчаткой - прокручивал отверткой, как я понимаю, так можно и ротор прокрутить, на случай если он закис, вращается с усилием. Пытался снять крыльчатку и прокрутить ротор напрямую, но боюсь ее сломать. При включенном насосе так же вращал его отверткой, но это не помогло.) Подскажите, получится ли вытащить ротор, может не надо бояться сломать крыльчатку, держать ее крепко и выкручивать?
    WhatsApp Image 2019-12-22 at 14.21.45.jpeg WhatsApp Image 2019-12-22 at 14.21.44.jpeg
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Разобранный тоже не вращается?
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак такая проблема, дохнут циркуляционники. Что имеем.
    Дом 6*6 метров, котёл zota енисей 12.
    От котла начало металл 40 где то 1,5 метра, далее переход на 32 полипропилен.
    Система однотрубная обходит дом кругом, в системе 4 радиатора 6,6,8,4 секции, подключение радиаторов 25 полипропилен, под каждым радиатором бейпасы из 25 полипропелена.
    Также подключен тёплый пол с заводским смесительным узлом на 2 контура подключен подачей на пол в подачу основной трубы ПЕРВЫМ, выход с пола в обратку ПОСЛЕДНИМ после насоса.
    Узел насоса прямая 32 полипропилен, с обратным клапаном (надежда на самотёк), и ветка вбок насос тоже 32 трубой, фильтр только грязевик с сеточкой до насоса.
    Вода обычная с колодца.
    Суть проблемы первые 2 месяца работало всё замечательно, потом засвистел первый насос DAB подозреваю потому что в первый раз неправильно поставил и попал воздух мог поработать на сухую :(
    Далее поставил китайский sti проработал 20 дней и начал выть, сдал по гарантии, взял пока такой же тоже sti (других НЕ НА ЗАКАЗ нету а насос надо) прошло тоже 20 дней и тоже начал выть но странно как то воет если температура больше 70 воды ниже нормально.
    Марки насосов первый DAB 55/180 потом sti 25/6. Первый мне порекомендовали в магазине где изначально брал всё для постройки отопления, остальные брал по характеристикам первого.
    Далее сам подозреваю что скорее всего проблемы с водой, но тут уже другая проблема я живу в маленьком населённом пункте и до нормальной цивилизации у меня далеко, по этому взять "особую подготовленную" мне просто не где.
    В общем надо выкручиваться как то так, фильтр подходящий взять тоже не где как и расходники под него. У нас только грязевик и сетка в продаже.
    Погуглив нашёл вот это:
    Одноступенчатый насос с сухим ротором в исполнении Inline Wilo PH 045E
    Насколько я понял у этого насоса не бывает проблем с качеством воды ему на это пофиг, вопрос сейчас только подобрать модель которая:
    • Надёжная
    • Подойдёт к моей системе
    • Не очень дорогая (до 8-9 тыс р макс)
    • Можно заказать через инет
    Собственно надо совет какую модель взять и какие могут быть проблемы у насоса с сухим ротором.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    В ГВС полно воздуха - вода все время свежая и с воздухом. В отоплении как правило скоро весь воздух выходит, вода не меняется многие годы. Поэтому в отоплении чугунные насосы, а в егвс только латунь или нерж. Чугуний быстро разрушается - кавитация+пузырьки+корозия
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ух, ты, неужто и вправду "чугуний дерьмо"? По сравнению с чем - быстро? И насколько быстро - есть достоверные доказательства, с актами испытаний и заключениями сертифицированных организаций? За базар ответить готовы или так, бла-бла-бла?
  6. Mir721
    Mir721
    Mir721
    Друзья подскажите, стоит ли держать котел на фитиле или лучше отключать ? просто днем тепло, а ночью холодно.
  7. Tuareg77
    Tuareg77
    Tuareg77
    Добрый день, вопрос от чайника. Ситуация следующая, Настенный Аристон 24 Egis на первом этаже все батареи отключены, кроме последней. На 2 этаже, двухтрубная система, 4 радиатора, прижаты начиная с первого 70/50/25/0 %, но температура на всех больше 60-65 не поднимается. У всех подача слева, но есть еще и точки для подсоединения пятого (краны) решил туда врезать цирк насос, и обнаружилось, что у пятой (последней) точки, куда врезал насос, подача справа (проверял на ощупь температуры), но! При включении насоса даже на 1 скорости, левые подачи на первых 4 батареях превращаются в правые и батареи охладевают. Как это понять? Насос прогоняет воду по трубам, мимо радиаторов? Фото места куда врезал насос прилагаю.
    И второе, если я ошибся с направлением насоса (что маловероятно) в обесточенном состоянии, он не сломается, оттого что вода будет идти не по стрелке?
  8. 21051973
    21051973
    Имеем
    10 летний альфатерм с ЦН wilo msl12 premium-1 ku c, какой то oem насос, про который следов найти сейчас уже нельзя. Работой ЦН управляет плата, работает он не постоянно.
    Проблема
    ЦН стал визжать, стучать, сильно греется, снятие мотора и его разборка показала разрушение подшипника.
    Решение
    Купить на али ротор - не подходит, снял свой, посмотрел размеры китайца, не бьется, вычеркиваем
    Купить на али ротор с статором, ценник около 6000, неизвестны размеры посадки и крыльчатки. Почти вычеркиваем
    Купить тут ЦН родной, и перекинуть все кроме улитки, по слухам rs 32/6 вроде подойдет. ценник уже в районе 7000-8000. сомнительно что мне дадут в магазине разбирать их насос и измерять размеры.
    И вот какая у меня мысль в голове крутится -
    1) Внутренний ЦК оставить, снять с него питание и возможно отрезав крыльчатку
    2) На обратке вварить что нибудь недорогое из ЦН с характеристиками аналогичными (ватты, метры) и запитать его от котлового питания внутреннего ЦК. стоимость решения 2000-3000 за внешний ЦН, пару кранов и американок по 100 руб.
    Все вроде бы нормально, один вопрос - внешние ЦН как отнесутся к режимам вкл/выкл, которыми их будет теребить котел.
    Ну и вдогонку, плюсы минусы решения и может недорогой ЦН посоветуете?
  9. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Всем доброго дня. Ситуация такая. Стоит система шахтный котел радиаторы и полы. Полы запитаны через 3ходовой +насос 25-60. С котла подача на прямую на колектор батарей и на обратке стост насос 25-60. Пользовался хватало его скопости на 2 напор по батареям был норм. Щас решил постовить антиконденсационный трехходовой на обратку котла. И теперь ток на 3 скорости напор как раньше было но такое ощущение что через сам котел напор большой... вопрос смена насоса на 32-60 поможет? подача до колекторов 32 трубой разводка по дому 25. схему прилогаю для ясности.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Насос на тп точно до рк стоит по потоку теплоносителя?
  11. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Нет это рисовал в торопях) после с теплым полом нет проблем.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Извиняюсь что не нашел ответа сам ...
    как бы так подключить циркуляционный насос к двум котлам?
    У дизельного котла есть свои клемы для насоса 220 - логика: насос работает постоянно, когда температура воздуха достигает нужной котел отключается сам и через минуту отключает насос.
    У электро котла логика это термореле теплоносителя: работает котел - работает насос
    Конечно можно подключить через иной контроллер (пид реле, термо реле, реле тока и другие 100500 вариантов)
    Хочется сохранить возможности диз котла управлять насом, как на рисунке естественно нельзя подключать (наверное ..эл. схему диз котла kiturami turbo hi fin не изучал еще)
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Добрый день.
    Котел настенный Протерм Пантера 25КТО, одноконтурный. Цирк насос встроен.
    Дом 2 этажа, радиаторы - чугун 15шт по 7сек. Учитывая высокую емкость, дополнительно поставил мембранный бак (встроенный не проходит) плюс цирк насос на входе в котел (с байпасом). Явно будет рассогласование со встроенным насосом. Соответственно вопросов два:
    1. Есть вероятность, что хватит встроенного насоса и второй не придется задействовать?
    2. Если не хватит, то как подсоединять дополнительный? Как вариант, встроенный отключить, управляющий провод кинуть на дополнительный. Но тогда вопрос - прокачает ли насос бОльшей мощности через лопасти встроенного насоса или встроенный убрать, а поставить перемычку (прощай, гарантия за такое конструячество)?
    3. Не париться, включить котел, а доп насос параллельно кинуть управляющий провод (будет работать и встроенный, и дополнительный).
    Спасибо
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мое мнение что встроенный справится, он же рассчитан на утилизацию 25кВт, а у вас батарей только на 17, потолки то наверное не 7 метров.
    задайте вопрос производителю, если там есть какая то сложная логика управления насосом внутри внешний может ее нарушить, по крайней мере посоветуют как запитать внешний без экспериментов
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    решил поставить второй контактор - будет два раздельных контактора для 1го насоса от двух котлов
