Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Ну так тогда же насос можно подключить через термостат котла (точно так же как и горелку). В этом случае, как только реле термостата замкнется включится и насос и горелка. Правильно?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Можно. Но важена температура теплоносителя не у датчика, а общая со всех радиаторов. Также желателена задержка выключения насоса после остановки горелки. Но это надо уточнить в инструкции к котлу.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Т.е. Вы хотите сказать, что если насос резко остановится вместе с горелкой, а т. к. котел горячий, то тепло еще некоторый момент будут отдаваться теплоносителю, который останется неподвижный, в этом случае температура теплоносителя будет еще некоторое время так сказать по инерции повышаться, и если котел например работал на граничной температуре скажем 90 град, то эта температура превысит максимально-допустимую температуру котла и может произойти перегрев котла. Правильно?
    У меня на котле, кстати, я заметил, что какую-бы температуру на термостате я не выставил, горелка отключится при температуре на 5 град. меньше, чем я выставил, а потом она еще будет повышаться как раз до той, которую выставил на термостате, хотя при этом у меня насос работает постоянно!
    Т. е. лучше пусть так и будет, чем насос будет отключаться...
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, чтобы не закипело.
    Похоже, датчик стоит на обратке, если есть этот момент инерции.
    Тогда, лучше пусть насос работает. Ест он не много. Так и теплосъём с батарей будет больший.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    aparat2_ спасибо!
    У меня еще есть вопрос по насосу. Дело в том, что я заметил такую фигню в моей СО, а именно. Пока горелка отдыхает, батареи остывают настолько, что к моменту нового включения горелки они уже еле теплые. Почему так? Падение температуры в СО, при которой опять включается горелка составляет 5 град (наблюдал по термометру котла). Не подскажете, что это может быть? В чем причина?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    При настройке на какую температуру котла, это происходит?
  7. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    altsem,
    это в области 70-75 град по котловому термометру.
  8. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Проблема выглядит так.
    Циркуляционный насос WILO(модель не помню) - скрипит. Не то, что бы как старая телега, а как сверчёк, только скрепучее :)]
    Как только температура в система поднимается выше 40гр начинает и чем выше температура, тем громче. Гарантия кончилась месяц назад, да и снимать (надолго) зимой как то..
    В общем, предположение, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Может кто то сталкивался?
    ...Модель StarRS 25\6.
  9. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Скорей всего - ему звездец. :(
  10. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Я понимаю, что чему - то кирдык, но может отремонтировать можно?
  11. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А воздух выпускать из насоса пробовали?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, что-то с керамикой наверное?! А такое уже не отремонтируешь.:(
  13. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Воздуха - нет, проверял.
    Насос в работе с сентября, покупался на рынке, долго пылился, ждал своего часа. .
    Неужели с Сентября мог износиться.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rom@rio.Теоретически мог, с водой ведь могли попасть механические примеси, трещина в керамики образовалась, вот Вам и пожалуйста...:( Конечно - это предположение...
  15. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    И как провести диагностику?
    Можно конечно отвезти в СЦ, но я привык делать сам..
    С насосами ещё не сталкивался...
