Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    совсем нет маркировки на насосе? елси подшипник то только его заменить нельзя?
    ...с частотным регулированием как раз 7тр и стоит
  2. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, советом. Котёл Ariston EVO 35FF. Первый насос отработал лет 5-6 и потёк. Заменили. Вскоре заменили трёхходовой. Проходит меньше года, заменённый насос опят потёк. Вердикт инженера, требуется замена ротора (на фото первый насос).
    По моему что-то, мягко говоря, не так с этим котлом. Стоит у крёстного в трёхуровневом коттедже. Система отопления занимает всю стену, размером 4*4, причём гидравлического разделителя нет. Помимо котлового насоса в СО есть ещё 4 или 5. На сколько система герметична, пока не знаю, но подозреваю, что подпиткой пользуются часто. Качество магистральной воды удовлетворительное (пить из крана можно).
    Сейчас вся система стоит, ждут ротор.
  3. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Поехал сам. Включили котёл, и сразу стало понятно, что за 7 месяцев снова разбило подшипник на роторе. Шум, течь воды и через 15 минут работы, ошибка по перегреву. Ротор заказан с алиэкспресса и находится в дороге. Вопрос такой, возможно ли перепрессовать старый?
  4. Garrybr
    Garrybr
    Garrybr
    Дзержинский
    Добрый день. Не знаете используются ли щеточные моторы постоянного тока в циркуляционных насосах ? и в каких моделях если да ?
    Заранее спасибо !
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Например в автомобильных системах охлаждения...
  6. robot468
    robot468
    robot468
    Добрый вечер. Помогите разобраться с циркуляционным насосом.
    Система отопления: таунхаус 8x6 4 этажа (подвал+3 надземных). на каждом этаже коллектор с разводом на 5 батарей. Магистраль 32 вертикально проходит через весь дом. Суммарная длина магистрали (туда-обратно) ~60м.
    В котельной в подвале стоит газовый котел со своим циркуляционным насосом, он через гидрострелку подсоединен к контуру отопления, в котором на подаче стоит grundfos aplha2 25-80.
    Проблема в том, что на максимальной скорости grundfos выдает только 1.3м3/ч. Для меня это мало, поскольку у меня есть батареи большие, на 3квт, а есть маленькие, при таком расходе тепловой мощности хватает впритык, придется очень точно балансировать. Мне хочется иметь циркуляции с запасом.
    Согласно напорной характеристике насоса расход 1.3м3/ч соответствует гидравлическому сопротивлению 6.2м, что мне кажется очень много для моей системы. Я считал разными методиками и получается что у меня должно быть 1.5-2, ну максимум 3. И есть один момент - когда я перекрываю краны на коллекторе подвала (самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется.
    Это натолкнуло меня на мысль - может у меня где-то сужение в трубе, например из-за кривой пайки? Если так, то как это понять? Или я неправильно считают ГС и мне просто нужен более мощный насос?
    Спасибо.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Так это умный насос, он у вас стоит в режиме постоянного расхода
  8. robot468
    robot468
    robot468
    Нет, он стоит в режиме "III", максимальной скорости без регулирования расхода.
  9. smeren27
    smeren27
    smeren27
    Всём доброго времени суток друзья. Помогите начинающему домовладельцу частного дома. У меня отопление самотечное. Циркуляция слабая. Два контура на две половины дома. Возле котла поставить насос нет возможности без глобальной переделки и пока что это не по карману. Вопрос такого рода. Если поставлю насос на один контур в разрез, как себя поведёт второй контур? Всём спасибо и добра.
    Или надо тогда ставить насосы на оба контура?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нужно врезать насос в систему отопления, в один участок, где не прогреваются два последних радиатора (воздуха в них нет).
    Двухтрубка, с нижним подключением. Но особенность такова, что этот участок бывает без теплоносителя (открытая система), и когда в котельной (центральная) отключают насосы, то вода уходит из этого участка). Соответственно насос должен отключаться сам, при отсутствии воды в трубе. Как это сделать? Насос нужен минимальной производительности (для двух радиаторов).
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Может поставить реле давления, после насоса? Отрегулировать его под свои параметры.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, вопрос по циркуляционному насосу для ГВС. Купил модель ImpPumps San Eco Pro 15/15 BU. В инструкции по установке приведена такая картинка:
    Получается, что если располагаем насос на горизонтальном участке рециркуляции перед бойлером, то насос должен располагаться двигателем вертикально вниз. Но в моем случае поставить его так не получится - мешает магистраль подачи воды от котла. Соответственно вопрос, можно ли данный насос установить на горизонтальном участке рециркуляции так, чтоб двигатель располагался горизонтально, как на обыкновенных циркуляционных насосах? Ставить насос на вертикальном участке рециркуляции в принципе можно, но не особо удобно в моем случае.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так на схеме такой вариант есть!
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ткните носом меня в этот вариант! То, что я вижу: вариант 1 - носос в горизонтальной линии и двигатель направлен вниз вертикально, вторые два варианта - насос расположен в вертикальной линии и двигатель направлен горизонтально. А вот варианта когда насос в горизонтальной линии и двигатель расположен горизонтально нет.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Внизу в центре.
    - а что поменяется? Это и есть ваш вариант.
