Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Если насос располагается в вертикальной линии, то завоздушивание его исключено. Когда в горизонтальной двигателем вниз - тоже. Поскольку подача воды в полость крыльчатки идет сверху к центру. А вот если насос в горизонтальной линии и двигатель в горизонте, то в верхней части полости крыльчатки возможно скапливание воздуха, и как следствие неправильная работа насоса. Удаление воздуха через винт, как в простых циркуляционниках, тут не предусмотрено. Но это чисто мои мысли.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если переживаете, сделайте подобным образом-
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я пытаюсь разобраться в этом вопросе. У друга стоит такой же насос как на вашем фото, и расположен он на гор линии, и двигатель горизонтально. Возможно Грунфос допускает такую установку. Свой насос я купил именно из-за встроенного таймера и цены (в 2 раза ниже Грунфоса). Всех нюансов установки на момент приобретения я не знал и подсказать было некому, да даже и сейчас так же некому, кроме специалистов нашего форума. Памятуя известную поговорку "Делай все по чертежу..." Поставлю насос в вертикальной линии, как на вашем фото.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, такой вариант возможен .
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, по циркуляционному насосу. Речь об циркуляционном насосе на гвс, не на отопление. У меня в доме установлен такой. Удобно, когда открываешь краны и сразу течет горячая вода. И полотенцесушители горячие. Но все дело в том, что живу я в доме не постоянно. Где-то чрез день бываю, ну и на выходных. А поскольку циркуляционный насос гоняет воду из бойлера по всем точкам водоразбора и полотенцесушителям, то это как бы лишняя работа котла на нагрев. Сам насос много электроэнергии не потребляет. И поэтому я решил подключить этот насос через умную розетку - перед приездом в дом включаю его. Соответственно когда уезжаю - выключаю. Так вообще можно делать или лучше пусть работает всегда?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно и нужно, чего вселенную отапливать то в Ваше отсутствие
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Тем более, если уже купили
  8. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Нужен совет.
    Можно ли циркуляционный насос использовать для набора воды в железную бочку? Почему циркуляционный - тихо + малогабаритно (приехал, достал из сарая и набрал воду в бочку, убрал в сарай) + экономично (электроэнергия (меньше 100 ватт) + сам насос). И наполнение бочки 200 литров примерно 1 раз в неделю (время наполнения некритично).
    Высота забора воды от поверхности пруда до насоса на земле - 0.5 метра + высота бочки положим 1 метр + 1 метр на сопротивление трубы из пруда (ПНД 20 мм) = положим всего 3 метра. Например Оазис 25/6 (напор 6 метров). Его рабочие диаграммы в файле. В средней точке 30 литров в минуту и высота 3.5 метра.
    Сколько по форуму не искал - такого обсуждения не нашел...Вибрационные погружные типа Малыш не подходят.
  9. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста. Купил насосно смесительный узел Stout, с насосом Grundfos. При переворачивании насоса издается легкий стук. Это нормально?
    Через выходное отверстие увидел крыльчатку. При переворачивании она ходит на 2-3мм, и видимо вместе с мотрчиком.
  10. RomanK1985
    RomanK1985
    RomanK1985
    Добрый день!
    Стоит задача по перекачке воды из бассейна насосом по ПНД длиной 60м, на конечном участке устанавливается трубка вентури, а после нее на выходе напор не требуется, но нужна перекачка ровно 32 м3/ч.
    Диаметр на выходе из насоса 2,5 дюйма.
    Вопрос:
    Если я поставлю трубу 3 дюйма вместо 2,5 уменьшатся ли потери по трубе? Увеличится ли объем перекачиваемой воды? от этого зависит выбор насоса, сможет ли он перекачать требуемый объем.
    Спасибо!
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    у меня насос зашумел, решил тоже воздух стравить... выключил и откручивал потихоньку...воды ни капли не было, даже когда полностью винт вывернул. Хотя внутри там мокро, шумит не постоянно, а периодически. Оказалась прокладка под винтом порвана. Вот видимо воздух и подсасывался. Вместо прокладки фумки намотал и закрутил...не помогло. Шумит. Пока выключил его...
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нормально
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А почему у меня на ГВС насос и чугуна работает уже 12 лет?
    Второй контур работать не будет вообще
    насос с мокрым ротором мотором вниз не ставится!
  14. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Можно ли смонтировать насос Valtec VRS в открытую СО без байпаса или будут проблемы с ЕЦ при его выключении?
  15. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Кто-нибудь сталкивался с таким способом монтажа насоса?
