Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    а какие проблемы? на подаче поставили?
  2. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    К верхнему патрубку котла. Была СО с ЕЦ, вот передали на закрытую - совсем хреново греть стала. Не пойму в чем дело, просто такого подключения насоса нигде на сайтах не видел.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    насос можно ставить и на подачу, проверьте грязевик.
  4. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Хорошо. А он мог так быстро забиться (три недели прошло с запуска СО)?
    Еще, при включении насоса, вода начинает там сильно булькать.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если переделывали отопление то мог и забиться, проверьте фильтр а затем развоздушить отопление.
  6. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Хорошо. Спасибо за помощь!
  7. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Проверил и почистил фильтр (там мусора совсем мало было) и развоздушил. Все равно от насоса очень мало толку, батареи полностью не прогреваются.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если по насосу булькает, то ищите завоздушку, в верхней точки розлива возможно завис воздух.
  9. Kvant91
    Kvant91
    Kvant91
    Да, похоже где-то воздух все-таки завис. Спасибо, буду искать.
  10. Arti77
    Arti77
    Arti77
    Всем привет нужна помощь. Свой дом в, подвале установлены два насоса на обратку, 1 этаж и теплый пол. На втором этаже так же установлен насос на подачу. хочу поставить на центральную обратку доп насос можно ли так сделать?
  11. вологда
    вологда
    вологда
    Три года простоял грюндфос на теплом полу в доме, залита незамерзайка. Сегодня стал подкапывать. при внимательном осмотре вот что произошло. В чем причина? В магазине сантехники прдавцы хором заявили что изза незамерзайки. Чуген стал рыхлым как шлак. Дырка как от иголки расковырялась отверткой.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Незамерзайку разбавляли?
    Насос не похож на оригенал.
  13. вологда
    вологда
    вологда
    Незамерзайку разбавлял но не сильно
  14. вологда
    вологда
    вологда
    Удивило, что метал (чугун) насоса стал рыхлой черной субстанцией похожей на шлак
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если разбовляете то только дистилятом, а лучше этого не делать. Ну и насос под сомнением, что корпус из чугуна.
    Нстоящие грундфосы ду25 "бошка" прикручивалась на два винта, у вас вроде на 4.
