Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На старых было 4 потом почти у всех пошло по 2
  2. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Дня доброго! У меня стоит насос на открытой системе отопления с газовым котлом. Расположен на горизонтальном участке обратки. Сам мотор стоит вертикально, ось вращения крыльчатки вертикально, мне специалисты газовой службы сказали что это неправильно, и мотор должен быть расположен горизонтально, ось вращения крыльчатки. Отсюда вопрос, они правы? И мотор должен быть расположен горизонтально? (Так вроде все работает, надолго правда не включал, но иногда словно вода журчит слышно).
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Насосы с "мокрым" ротором ставятся ротором горизонтально! Паспорт на насос откройте!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а зачем им вам врать?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Интересно а кто-нибудь знает почему именно такие требования по расположению ротора?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    При осевом люфте ротора и его вертикальном расположении он будет утыкаться в корпус проточной части насоса (как вариант?).
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не ну понятно что дело в точках скольжения кручения, а на самом то деле как интересно... или нет, может столб воды чтото меняет
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Нужна временная подача из бака с тёплой водой в душ. Перепад высоты - 1,7 м.
    Также в будущем понадобится циркуляционный насос для отопления, гонять теплоноситель от водяного контура печки по 1 этажу
    Вопрос-
    Справиться ли циркуляционный насос с задачей 1 (душ, сильный напор не требуется)?
    Насос пока не выбирали и не покупали
    Спасибо
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мое мнение что так делать не стоит, ЦН он сухой ход не любит (а это случится может) и не для давления, для отопления вам будет важнее иметь исправный насос чем сэкономить 1тр. ровно за столько можно купить насосик, раз временно, то и на 12В есть варианты
    кстати имейте ввиду что просто теплая вода фигово хранится - бактерии очень любят +30 - попадает в глаза нос начинается насморк конъюнктивит, и даже выделения у женщин от туда
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое за ответ
    Как раз насос, который вы описываете, был бы очень кстати, но не очень понимаю, какой именно искать?
    Возможно подскажете тип или даже какую-то модель, был бы очень благодарен
    По поводу хранения тёплой воды- да, согласен. Но у нас немного другая система- ёмкость для уличного душа с тэном, набираем- греем- моемся. Был пневмо душ- топтуш, но он совсем скончался к сожалению
  11. Volkoluck
    Volkoluck
    Volkoluck
    Всем здравствуйте!
    На данный момент в системе отопления (тёплые полы без радиаторов) есть два ЦН: на первом этаже установлен Ondo CLM-25x40-S (работает на 3й скорости), на втором Oasis С-25/4 (работает на 1й скорости). Котёл ЭВПМ-9. Всё это установлено и настроено застройщиком, мной режимы ЦН не менялись. Решил заменить котёл по причине его дико громких щелков при включении/выключении. Ставить буду Ray Protherm 9KE. В нём установлен ЦН Wilo INTMSL12/6-2, двухскоростной и управляется платой. В связи с этим возник вопрос как поступить с насосом на первом этаже. Хватит ли мощности насоса в котле? Если мощности насоса в котле не будет достаточно можно ли Ondo включить на, скажем, 1й скорости для подмоги? А если внутреннего будет хватать можно ли Ondo оставить "на всякий пожарный" или он будет давать слишком большое сопротивление?
  12. blg1771
    blg1771
    blg1771
    Доброго времени суток. Как будет выглядеть схема удаления воздуха при совмещении в системе отопления открытого типа с твердотопливным котлом (возможно его закипание) насосом в обратке перед котлом и расширительным баком в обратке перед насосом. Куда нужно поставить либо воздухоотводчик либо просто трубу для отвода воздуха.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не котел
    биполярочка
    у вас в существующем котле нет насоса - как может не хватать насоса в планируемом котле ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через расширительный бак выходит обычно
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    На выходе из бойлера косвенного нагрева поставили https://lunda.ru/catalog/category/c13286/product/nasos-profi-rommer_111439.html.
    Сразу же выбило УЗО, потом обнаружили течь из корпуса.
    У меня на все потребители ВС подает насосная станция Wilo. которая настроена на 3 атм, то есть может давать до 3.5 атм.
    Насос новый, снял его, отвез представителю Rommer в Ростове.
    Спустя неделю он высылает мне видео, где течи не обнаружено.
    На видео видно, что мастер крутит насос как угодно, только не так как он должен стоять и подает воду из бочки без какого-либо давления
    Правильно я понимаю, что:
    - испытания должны проводится при проводе опущенном вниз, как положено по инструкции и как он у меня изначально стоял
    - воду надо подавать под давлением 3,5 атм,
