Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы! Тоже не сталкивался... Лучше конечно в СЦ.
  2. rom@rio
    rom@rio
    rom@rio
    Белгород
    Офциалов у нас в городе - нет.
    А так, как отремонтирует дядя на коленке, я и сам могу... :|:
    Надо погуглить...
  3. JamesBond
    JamesBond
    JamesBond
    Гость
    Взял для отопления Calpeda, заплатил 100 евро, вот уже 5-ый год без проблем.
  4. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    У меня сейчас система отопления с естесственной циркуляцией, но системе скоро 45 лет от роду. Дальние батареи прогреваются очень долго. Может грязь, может ещё что. Решил поставить циркуляционный насос для улучшения циркуляции воды в системе сейчас и в качестве первого этапа перехода на незамерзайку. Есть такой теплоноситель "Ольга" на основе глицерина, который может заливаться с систему с оцинкованными трубами. Подскажите, если можете, на сколько может увеличиться сопротивление, а, короче, на какой напор нужен мне насос (система 120 л воды, 9 батарей, 1 этаж). Заранее благодарен.
  5. ahab61
    ahab61
    ahab61
    Гость
    Здравствуйте! Летом из-за небольшой пристройки пришлось немного изменить СО и заодно заменить котел на аналогичный по мощности но меньших размеров. Котел напольный, СО-труба без радиаторов. После всех переделок котел не работает на полную мощность, закипает, хотя в дальней комнате прохладно. Подозреваю недостаточную циркуляцию теплоносителя. Если правильно все понимаю циркуляционный насос исправит ситуацию. Помогите подобрать модель. Отапливаемая площадь около 50 м2, устанавливать планирую на обратке через байпас, но в жилой комнате, поэтому важна громкость работы. Спасибо!
  6. гело 1
    гело 1
    гело 1
    Гость
    У меня старая система отопления, с расширительным бачком на чердаке. Комнаты которые возле АГВ теплые, а вот две дальние комнаты всегда батарее были ели теплые. Установил насос и что удивительно во всех комнатах батареи потеплели, а в дальних комнатах батареи и стояки ледяные. Как только отключаю насос, все возвращается как и было раньше. Батареи в дальних комнатах слегка теплые. В чем может быть проблема?
  7. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Здравствуйте. дали мне насос цирк-й оранжевый марка HXL 33-32 P написано Франция. что за насос ? потянет он 65 метров 40 трубы, 10 метров 32трубы и 70 секций алюминия. его если переворачивать верх-низ то крыльчатка и ротор с валом люфтят миллиметра 1,5 - так и должно быть или он дохлый?
  8. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Описание насоса нашёл, спасибо. Только что с люфтом?
  9. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Добрый день ВСЕМ Форумчанам!
    Подскажите пожалуйста, купила насос для системы горячего водоснабжения.
    Дома нет газа, только электричество...для справки.
    Насос grundfos upr 25-60. Подскажите (а лучше нарисуйте), какая схема разводки и подключения должна быть у него?
    И пожалуйста более простым языком напишите мне...
    И как совместить это подключение с подключением полотенцесушителя?
    А регуляторы давления куда ставить и какие нужны лучше автомат или механ?
    И что еще нужно? (вообще)
    Недавно не простояв и несколько месяцев, механические регуляторы давления потекли и большой струей.
    Их убрали, а как теперь все подключить не знаю.
    Помогите!:|:
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Наверное, все таки, насос для отопления, а марка Grundfos ups 25-60. Узел может выглядеть так:
    Ставится на обратку, направление "в котел".
    Обычно полотенцесушитель подключают к контуру рециркуляции ГВС, но если его нет, то можно и как обычный радиатор.
    О каких регуляторах давления идет речь? Где они стояли? в СО? Может это воздухоотводчики?
    Сначала расскажите, что именно у Вас есть (схему, фото) и что Вы хотите, потом можно думать, что еще нужно.
  11. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Хорошо,все поняла!!
    Только с схемой бы было бы проще для меня
    Такой непонятливой):|:
    Уж очень хочу в этом разобраться...и за намек с фоткой большое спасибо):)]
    Выложу обязательно сейчас
    Только подскажите плиз...схемы подключения к отоплению через горячую воду и еще какие приборы нужны...регуляторы давления или воздухоотводчики?
    А на grundfose ups 25-60 разве такого отвода нет? (для воздуха))
  12. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    вот и фотки
    Хелп ми
  13. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    И вот еще):)
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Это больше напоминает квартирные стояки.. Поясните?
  15. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Правильно стояки.
