Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Значит это у Вас горячая и холодная- верно. А при чем здесь отопление?.
    Если это то, система горячей воды (ГВС) и холодной воды(ХВС) являются тупиковыми. , и циркуляции в них никакой нетПросто находятся под давлением. .Насос поэтому и сгорел , что он работал на стенку, движение могло проходить теплоносителя когда был водоразбор в ситеме , возможно поэтому и поставили 60 й , что бы он продавливал.К сожелению это глупость, насосы будут продолжать гореть. Как вариант , существует система рециркуляции в систем ГВС вот на нее и ставят полотенце сушитель. Что либо вешать еще рисковано, если это централизованная система..
    Вы лучше опишите историю с самого начала, что ставили, куда ставили и зачем, что там за регулятора давления ( может это обычные краны).
    Тогда у всех будет ясная картина Вашей беды..
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Когда председатель ТСЖ с сантехником придут пломбировать ваши счетчики, они будут очень удивлены такой конструкцией...
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Да уж... ничего не скажешь. кто же это все навоял.
    Поэтому не расстраивайтесь, рассказывайте, поможем, подскажем.
    А вот на шаровые краны стоило-бы поставить заглушки.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Скорее всего хотят замутить водяной ТП и полотеньчик. Судя по крепежу там коллектор на 2-3 ветки. Вообще то с "огнем" играете, дешевле и безопаснее сделать электрический ТП, а полотенчик подключить без всяких насосов.
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вот чтобы этого не произошло, до счетчика все краны следует заглушить и опломбировать ( на крайний случай срезать-думаю, что до этого не дойдёт). Стояки горячей и холодной воды должны использоваться только по прямому назначению---- водоразбор.
    И почему у Вас возникла проблема с полотенцесушителем, он что по факту отсутствует вообще в квартире или как , проясните ситуацию... С уважением.
  6. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Добрый вечер!
    С уважением ко ВСЕМ ВАМ!!
    Никто тут ничего не намутил,все так и было))
    Разводку что ли на воду никогда не видели?
    Что вас всех так удивляет...не понимаю!
    И попрошу "выражаться" более понятными словами...
    не все такие как вы...умные...
    Полотенцесушителя никогда и не было
    Но я хочу и его поставить!
    Если у кого есть хорошие новости для меня и идеи как правильно сделать...
    То пишите в ЛИЧКУ
    Буду с нетерпением ждать!!
    С уважением Алина.
    А по поводу счетчиков..приблизьте фото там пломбы уже есть..
    Хорошего вечера:)
    Добрый вечер!
    Спасибо за ваш большой ответ.НО ...как я могу сказать где раньше что было!
    Если уже сама не помню,я к сожалению не мужик "ударившийся" в сантехнику.:mad:
    Я только пытаюсь в этом разобраться!!
    И почему вы думаете,что что-то когда то сгорело...с чего вы взяли??
    И пожалуйста если знаете как сделать или можете подсказать схему...то напишите мне.
    Но не надо морочить мне голову умными словами))
    Лучше реально помогите!
    Ксати,я правильно понимаю...что циркуляция замкнутая в системе горячей и холодной воды?
    И что идет под давлением! Но направления в движении разве нет?
    Вверх или вниз?
    Заранее спасибо)
    Дорогой человек-alero!:)
    Ну вы хоть ко мне по-человечески отнеситесь...
    Мне такие вещи трудно представить. """А вот на шаровые краны стоило-бы поставить заглушки"""
    Ну вы хоть фотку прикрепите с описанием и указанием стрелочками ..как правильно"...
    К сожалению не разберусь чем отличие шарового и где он))
    И заглушки)
    Ух может ВАМ в мою отрасль ОКУНУТЬСЯ))
    Жду вашего ответа с нетерпением!!
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Спасибо! Не стоит Вам так расстраиваться по пустякам. Это всего лишь обмен мнениями... Что с нас взять с неотесанных...
    На фото стрелками обозначены краны в которые необходимо ввернуть заглушки. По третьей трубе- хотелось бы получить ответ. По интересуйтесь у соседей как у них подключен полотенцесушитель, или этот же вопрос задайте местным сантехникам, можно ли вообще его куда либо врезать. Кстати какой этаж? Не много обескуражен тем , что квартира без полотенцесушителя... Ждем ваших ответов..
  8. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Добрый день!
    Расскажите для неопытных,а что такое водяной ТП? И как его замутить?
    Картину нарисуете?:|:
    С уважением Алина):)
  9. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Спасибо,за переживания)
    Приходили...и опломбировали счетчики!
    Удивления на их лицах и не было
    Алинка.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Замечательно ... очень рады за Вас,,,,,,,. когда всё в порядке...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не все так безоблачно... Когда не сойдется дебет с кредитом по горячей воде, придут опять.(т. полы-мимо счетчика?) Или у вас можно? Чтобы не пропали труды...:|:
  12. Forgeron
    Forgeron
    Forgeron
    Орел
    Такая же проблема, только скрип периодически исчезает, затем появляется...:mad: Хотя воду в системе гоняет.
    Надеялся, что может чего смазать нужно.
    Придется летом менят.:mad:
    Ромарио, если что на гуглишь - черкани здесь.:|:
  13. Forgeron
    Forgeron
    Forgeron
    Орел
    Сегодня бобик сдох - появился скрежет.
  14. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Ставь хороший фильтр и новый насос. Этот пусть скрипит. В крайнем случае накрой подушкой.
  15. митя82
    митя82
    митя82
    Крым
    Столкнулся с подобной проблемой.
    Насос периодами скрипел, в течении всей зимы, и в результате потёк.
    Попытался разобраться:
    Причина:попадания мусора
    Протёрлась "защитная втулка" между якорем и статором.
    Скрежет происходил при зацеплении якоря.
