Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Очевидно, что нижняя - это не топка. Оттуда сажу убирают.
    А как Вы его на газ переводить собираетесь?
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Нет, топка, там ниже есть дверца для чистки от сажи.
    На газ переводить покупая горелку или как там она.
    Ставится в место одной дверцы.
    Котел похож на к ч м 5 но не он, тогоже производителя, к ним есть готовые приблуды, сунул и все.
    Или я ошибаюсь?
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тут Вам виднее. Но такие котлы есть.
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А вот по мощности какой нужно? И может что посоветуете?
    Насос будет стоять в отдельной комнате.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какой лучше взять? Насос работает на 1 скорости 50 ватт.
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Любой синусоидальный от 500 ватт. Будет с запасом.
  7. Силена1978
    Силена1978
    Силена1978
    Александров
    Доброго времени суток! Не знаю с чего начать поэтому опишу все как можно подробнее: площадь дома 40 кв метра, отопление газовое, система отопления у нас открытая, расширительный бачок стоит на чердаке, трубы чугунные и далеко не новые (дому более 50 лет) до установки насоса труба подходящая к котлу (обратка) была постоянно холодной. Примерно две недели назад установили Насос ups 25-40 на выходе воды из котла. обратного клапана в системе отопления нет, установили согласно инструкции вертикально. насос работал на 2 мощности периодически я его переключала на 3 уровень мощности при этом не отключая от электропитания. На 3 уровень мощности включала насос примерно на 40 минут 1-2 раза в сутки. И вот буквально вчера я забыла выключить насос и оставила его на 3 уровне мощности на всю ночь, утром проснувшись супруг обнаружил, что насос воду не качает, при этом работает (слышен слабый гул). Муж предположил, что насос нельзя было оставлять на такой долгий срок на максимальном режиме мощности. Я же рискнула предположить, что из-за старости труб насос мог засориться ржавчиной. когда супруг откручивал гайку на лицевой стороне насоса из него вода не лилась, супруг открутил гайки скрепляющие насос и трубы, но насос вынуть не мог.. Вот собственно теперь у меня вопросы: 1. что же могло случиться с насосом, 2. порядок чистки от ржавчины насоса если снять его с системы отопления не представляется возможным. Заранее спасибо за внимание к моему письму !
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    1 вопрос - засорился. Перед насосом всегда ставится фильтр-грязевик.
    2 вопрос - почистить можно, но для этого насос скорее всего нужно частично разбирать.
    А вообще-то насос лучше ставить на обратке перед котлом.
  9. Силена1978
    Силена1978
    Силена1978
    Александров
    Доброго времени суток! Спасибо за ответы. Если вам не сложно опишите порядок разбора насоса для его чистки (надо ли его выкручивать из системы) и есть ли возможность почистить насос не выкручивая его из системы. Заранее спасибо за ответ.
  10. DeduhValerI
    DeduhValerI
    DeduhValerI
    Домодедово
    Насос разбирается очень просто (снимать не обязательно) перекрываете краны с двух сторон, 4 винтика (под шестигранник) откручиваете и аккуратно вынимаете электродвигатель с крыльчаткой. Если он не поддается можно с разных сторон слегка постучать чтобы прокладка отлипла. Не бойтесь повредить насос, Grundfos делает очень надежные насосы которые не возможно сломать. У меня стоят 4 насоса 25-40, на каждый этаж свой. История насосов грустная, они мне достались визжащие, заклинившие и т. д., после чистки работают уже не один год. Еще, при высоком давлении насос может отключиться (конструктивная особенность) своеобразная защита. Без воды насос долго работать не будет, так как подшипники скольжения работают только в водной среде на сухую, выходят из строя (появляется люфт якоря, перегрев и в итоге - клин) Фото разобранного насоса 25-15 для циркуляции питьевой воды (корпус с патрубками из нержавейки). Насос 25-40 с чугунными патрубками 1" рассчитан на техническое использование воды (отопление и т. д.). Насосы очень надежные и рассчитаны на круглогодичную, бесперебойную работу на любой скорости. При правильной эксплуатации прослужат вам долгие годы. Насосы рекомендую ставить на обратке, хотя у меня они на подаче на что есть свои причины которые могу объяснить. Фильтр грубой очистки - обязателен. Окончательную красоту ещё не навел, это видно на фото. Если мою инфу посчитаете полезной, значит я не зря время потратил.
    И еще мне кажется причина ваших бед в открытой системе отопления, то есть насос работает только до расширительного бака (бак не герметичный) вода там бурлит а дальше напора не создаёт. Если эта тема актуальна объясните получше.
    И поставьте реле времени с интервалом включения от 15 минут, это не дорого.
  11. Силена1978
    Силена1978
    Силена1978
    Александров
    Спасибо большое, все написано доходчиво! То что система открытая на это есть причина. в доме система отопления делалась давно все батареи и радиаторы на скрутках, пакле и краске:( переделывать отопление полностью смысла нет (дом через 5 лет планируем снести) строим новый. И если переварить отопление на закрытую систему боюсь трубы давления не выдержат и потекут. насос поставили не на обратке тк отопление теперь будет идти в два крыла (основное старое и дополнительное- переделали сени под теплый коридор) а вот на счет фильтра это маху дали согласна! но сейчас уже не переделаешь холодно очень! дом весь выстудится! Так что до весны ждать придется :(. Вот в связи с этим еще один вопрос: до весны можно насос без фильтра погонять на второй мощности ? Заранее благодарю за ответ
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нет у меня фильтров и насос Speroni SCR25/40-180 вот уже три года отработал без замечаний (система тоже старая)
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Система старая, а трубы на фото - новые :). Значит теплоноситель без механических загрязнений. Вам повезло.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Трубам в этом году было 20 лет. Просто покрашены после установки насоса. Воду заливал из колодца сразу после установки насоса. Каждый год доливаю около литра.
  15. Силена1978
    Силена1978
    Силена1978
    Александров
    Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Насос почистили как вы нам подсказали, систему хорошенько промыли теперь все работает! :)
