1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нижайший вам поклон) спасибо
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Порекомендуете недорогой смесительный клапан для узла подмеса, но хороший)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я чаще всего применяю Валтек MR03 под термоголовку, или Валтек MIX03 а к нему привод электрический Grundfos HEATMIX, 220В, интегрированное управление
    Выглядит вот так
    IMG_20190412_163105.jpg отлично работает, и подходит на много клапанов, я даже на есби приспособил:)
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Сервопривод конечно не бюджет)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я его покупал меньше 12. Это самый недорогой из подобных.
    И сейчас на объект их три взял:)
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Что-то у меня пока мысли собрать побюджетнее пока)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда термоголовка с выносным датчиком типa vt. 5012
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    На трехходовои?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. На MR03.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А при резком увеличении температуры теплоносителя не будет перегрева первых веток та, что не есть гуд?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А при каких условиях произойдет резкое увеличение температуры?
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну допустим я подниму температуру в котле градусов до 70, а пол в бане (насос) включу потом. Сможет ли отреагировать термо головка на такое изменение и не пустить в пол перегретый теплоносителя, тем самым навоедив те, особенно первым веткам, наиболее близким к коллектору
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С дуру можно сломать и испортить все. Насос ТП должен работать весь отопительный период. И запускать правильно. А даже если это и произойдет то ни чего страшного не случится.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ну про запуск, да, согласен, не всегда могу уследить за всеми родственниками)
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    К слову, сейчас обиваю пороги сервисов Боша с котлом wbn 6000-24c с косяком прошивки...постоянно выдает ошибку ЕА, притом сам бош признает, что есть косяк, а проить никто не хочет, все пытаются навязать новую плату...
