1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На радиаторы термостатические клапаны с термоголовками. И все.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну на одном радиаторе стоит термоголовка с приводом с выносным пультом на радио управлении, а вот в спальне не прижилась головка (вальтек была), за шторами постоянно
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термоголовки существуют и с выносным датчиком. Есть и другие варианты.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. Е. Не стоит с коллектора ставить каппилярную головку с клапаном?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, что-то я про термоголовка с выносным датчиком не подумал... Это решает проблему штор.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно.
    А можно и сервопривод на термостатический клапан с управлением по комнатному термостату, еще более функциональный может быть.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А могу я переставить с подачи на обратку термоголовку, в то у меня ребёнок все крутит, что увидит сверху, снизу не так примечательно
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Не, не хочу провода городить, уже сделан ремонт там, где надо поставить т рмоголовку, в детской. Вот в зале так и стоит привод и радиотермостат висит в зале, но дорогая штука...на выставке помню подарили в Германии, тут таких и нет... А жаль. Можно было бы на этот термостат ещё приводов навещать.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно термостатические клапаны работают только в одном направлении.
    Кстати, а какие у вас радиаторы?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Биметалл, в угоду эстетике
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может найдете клапан который можно поставить на обратке (есть вроде у Герц или Упонор, но точно не знаю).
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Понял, спасибо
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день. Прошу последний раз, для уверенности, совета: могу купить для отвода от основной 32-й трубы теплотрассы в бани 32-ю трубу (50 кв. метров теплый пол) от 32-й же теплотрассы или же могу купить для отвода 25-ю трубу (ее легче проложить, ну и дешевле на, меньше затрат на гофру также).
    Какую вы посоветуете все же проложить в баню? не будет ли избыточна 32-я труба и будет ли достаточно 25-й?
    100025 Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 25*2.3 6 bar, бухта 100 м 25 20,4 2,3 11 100 0,327
    100032 Gummel труба из сшитого полиэтилена PE-Xa Pipe 32*2.9 6 bar, бухта 100 м 32 26,2 2,9 11 100
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    вот моя банька 7*8 по внешним стенам.
    Смело заказываю 25-ю (стенка у нее 2,3 мм, соответственно проходной диаметр внутренний 20,4 мм?
    могу и 32-ю купить, но смущает ее переизбыток и большие сложности в работе с ней
    Пример моей теплотрассы из 32-й трубы
